28.03.2013, 16:52
Fahrzeug: E32-730i (03.90) R6 Klima, Schaltergetriebe und BMW R1150RT
Kurbelwellenlager bei Schwungrad wechseln, M30 E32
Hallo in die Runde,
da ich es nicht gefunden habe, frage ich mal in die Runde, ob jemand weiß, wie man das Lager auf der Kurbelwelle auf der Seite des Schwungrades demontiert. Ich bekomme es partout nicht herunter und finde auch keine Zeichnung, aus der ich entnehmen könnte, wie es eingebaut ist. Hoffentlich weiß jemand von Euch weiter?
Es grüßt Euch aus Dortmund
Dietmar Behm
28.03.2013, 17:41
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Hm, irgenwie verstehe ich das nicht, die Kurbelwelle ruht auf Böcken in Lagerschalen. Nach Außen gibt es da nur einen großen SImmerring mit bestimmt 90mm Durchmesser.
28.03.2013, 17:48
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Er meint wahrscheinlich das Pilotlager das zur Führung der Getriebeeingangswelle dient.
Das muss/sollte mit einem Spezialwerkzeug ausgezogen werden.
Alex
28.03.2013, 19:06
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Hier hat sich einer selbst einen Innenabzieher mit einem Betondübel, der oben aufpilzt, selbst gebaut. Vielleicht hilft's.
Mark
28.03.2013, 23:30
Brauchst kein Spezialwerkzeug! Schwungrad an der Kurbelwelle Abschrauben, und das Pilotlager nach Hinten herausdrücken! Wenn Du das Pilotlager in Richtung Kupplung heraus ziehen willst, dann kannst Du das Vergessen! Hier hat das Schwungrad nämlich eine Kante, womit das Pilotlager gegen herausrutschen Gesichert ist.
Gruss dansker
29.03.2013, 11:33
Klaus:
Das Pilotlager sitzt beim M30 nicht im Schwungrad sondern in dem hinteren Flansch der KW.
Bei anderen Fahrzeugherstellern habe ich das auch schon gesehen,das das Pilotlager in der Schwungmasse sitzt,und somit einfacher getauscht werden kann.
Alex
29.03.2013, 15:41
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Alex hat recht. Das Lager sitzt im Flansch auf der Kurbelwelle. Insofern lässt es sich nur herausziehen.
Ob allerdings die erreichbaren Klemmkräfte durch einen Dübel groß genug sind, weiß ich noch nicht. Aber, ich versuche es einmal. Nur gerade schneit es und die Kiste steht draußen. Bleibt mir mehr Zeit für das Basteln eines Abziehers. ;-)
Es grüßt Euch
Columbus
Geändert von Columbus (29.03.2013 um 16:16 Uhr).
29.03.2013, 15:56
Schau doch mal bei ebay nach einem passenden Werkzeug.
Kostet nicht die Welt und kann man immer mal wieder gebrauchen.
Lager dieser Art haben meist eine H7 Passung.
Das heißt das sie sich relativ leicht ziehen lassen,wenn man nicht verkantet und die Bohrung sauber und rostfrei ist.
Das mit dem Dübel klappt zu 100%.Das sind richtig massive Teile.
Wäre eine Alternative.
Alex
29.03.2013, 17:26
Hallo Alex,
hast Du eine Idee, welcher Innenabzieher passen würde (Lagerinnendurchmesser 12 mm, der sich außen auf dem Flansch abstützen kann) und von guter Qualität ist?
Weder bei eBay noch bei Amazon habe ich einen geeigneten gefunden.
Gruß, Columbus
29.03.2013, 17:51
Gibt es mäßig in der Bucht.
Gib mal Innenlager Abzieher oder Kugellager Auszieher ein.
Kosten zwischen 17 und 50 Euro.
Alex
