Alt 19.03.2013, 07:28   #11
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
laut einer gvo verordnung sind ersatzteile die dieselbe funktion und technische beschaffenheit haben wie die original verbauten zulässig und müssen nicht eingetragen werden.
auch wenn das einigen kleingeistigen tüvern nicht schmeckt.
die powerflex buchsen federn und haben dieselbe aufgabe wie ori buchsen. somit zulässig.
aussage eines tüvers hier am ort.
mfg harald
ps:was willste dann mit lackieren erreichen.
powerflex erkennt mann trotz lackierung sofort.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2013, 07:58   #12
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von sporky Beitrag anzeigen
Wenn die Meyle mind. 100.000 halten, reicht mir das auch. ^^
Lustig.
Du kannst froh sein wenn die halb so lange halten. Aber selbst das glaube ich nicht.
Alt 19.03.2013, 08:21   #13
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Letztens hatte ich meine Querlenker vorne alle ab.
Die Druckstreben sind bei mir von Meyle und es sind die einzigen wo die Kugel noch schön stramm geht.
Bei den Lemförder Querlenkern und Spurstangengelenken kann man die Kugel schon ganz leicht bewegen.
Bin jetzt 30.000 damit gefahren und ich befürchte das die Meyle Teile länger halten werden wie Lemförder.
Die Gummiseite wird auch nie eher kaputt gehen wie die Kugelseite, richtiger Einbau vorrausgesetzt.
Was soll also bei Powerflex da länger halten ?
Wenn die Kugel hin ist, dann muß eh das ganze Teil getauscht werden.
Willst dann extra das neue Gummiteil auspressen und Powerflex einzubauen ?
PS: Probleme mit dem TÜV hatte ich auch nicht.
Geändert von Olitschka (19.03.2013 um 08:49 Uhr).
Alt 19.03.2013, 08:50   #14
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Die POWERFLEX Lager umschließen den Querlenker oben quasi vollständig, bzw. stützen sich an dessen Bohrung / Auge ab.
Nein , du kannst auch Querlenker ohne Gummilager kaufen. Aber das auspressen sollte nicht das Problem sein, hab ich schon gemacht!
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2013, 08:53   #15
17er Schlüssel
Zitat von Jippie Beitrag anzeigen
Lustig.
Dem schließe ich mich an.
Alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2013, 14:12   #16
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Ich habe Originale drin, die nun gut 70.000 gehalten haben.
Von daher meine Annahme, mit den 100.000.
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2013, 14:23   #17
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Der E32 ist doch eher ein komfortabler Wagen und kein M5 mit dem man durch Kurven hetzt.
Die originalen Tonnenlager halten doch recht lange. Ich gehe auch von 100Tkm aus. Meine sind bestimmt schon länger drin und halten, haben keine Risse etc.
Die Meyle HD kosten 40€, Powerflex etwa 80€.
Jetzt kann jeder für sich entscheiden. Ich fahre lieber orignal und wechel im Zweifel einmal mehr. Das ist jedoch eine ganz persönliche Sache.
Ich denke immer als der E32 gebaut wurde gabe es schon feste Kunststoffe und BMW hat nicht ohne Grund da genau dieses Teil eingebaut.
Alt 22.03.2013, 21:22   #18
rainer.1974
Fahrzeug: E32 M7 3,8 / E65 745i/E28 B10/525i E34
Ich habe Powerflex Tonnenlager im E28 und E32 verbaut.
Ich bin hochzufrieden damit. Die Meyle HD fahre ich im E34. Sie sind im Vergleich zu den originalen um einiges stabiler.
Man sollte sich immer die Frage stellen, was man für Erwartungen an seinen Wagen stellt. Powerflex würde ich nur für sportliche Fahrzeuge benutzen.
Für den Alltagswagen würde ich die Meyle HD empfehlen.
Gruss Rainer
rainer.1974 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Originale Powerflex-Lager nagelneu Vorderachse Bastl Biete... 1 06.03.2013 20:15
E32-Teile: Suche "Lager Schaltarm" dringend Laafer Suche... 0 11.08.2011 11:45
Berliner Kartrennen im "alten Lager" August 2010 Dominik730i Aktivitäten, Treffen, ... 37 23.08.2010 18:42
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Fahrwerk: Auszieher für Hinterachs(tonnen)lager bauen !? Goliath BMW 7er, Modell E32 22 27.02.2007 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
