12.03.2013, 16:30
Genießertyp
Fahrzeug: BMW M3 Coupe SMG E46
Fragen zum großen Bordcomputer
Grüßt Euch!
Ich habe eine Frage zum Bordcomputer. Mein E32 hat von Werk aus den großen Rechner im Armaturenbrett. Manche Versionen zeigen die Daten auch im Tacho an, dann aber mit dem anderen Blinkerhebel. Kann ich durch Nachrüsten des Hebels diese Funktionen auch nutzen, oder benötige ich mehr. Anderes Tacho oder noch mehr? Danke, Sten.
12.03.2013, 16:43
Fahrzeug: 120d
,,Einfach,, den Blinkerhebel nachrüsten und anklemmen/anstecken. Dann sollte alles Angezeigt werden.
12.03.2013, 16:54
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Schau einfach mal in die Bedinungsanleitung (Seite 59, Fernbedienung). Das dürfte alle Fragen klären
Denn eigentlich sollte der passende LSS ja verbaut sein...
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
12.03.2013, 17:00
Wenn er wirklich von Werk aus drin war, dann hat er zwingend auch den Blinkerschalter!
Entweder wurde der BC also nachgerüstet oder der Schalter mal gegen einen anderen (falschen) getauscht!
Aber an sich ist es richtig: Schalter verbauen - geht. Es gibt aber unterschiedliche Versionen, mit oder ohne Airbag!
Markus
12.03.2013, 18:15
Genießertyp
Super, da probiere ich das demnächst gleich mal aus.
Dankeschön an alle Antworter für Eure Unterstützung!
Sten.
12.03.2013, 20:39
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Wenn du auf den Blinkerhebel drückst (--> Richtung Lenkstock) sollte sich das Menu im Tacho durchschalten lassen, ansonsten wurde evtl. der falsche Hebel eingebaut.
Den richtigen gibts häufiger hier im Forum oder bei ebay.
Wolfgang
12.03.2013, 20:43
Wenn allerdings nichts einprogrammiert wurde, zeigt er auch nix an
Dazu lange auf den Hebel drücken, dann erscheint Prog1 im Display. Genaues steht aber in der Anleitung zum Auto!
Markus
12.03.2013, 21:55
Standheizer
Markus
Glaube das ist Falsch, dann zeigt er alles an.
Gruß Holger
12.03.2013, 22:06
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Standard ist alles anzuzeigen. Zum Programmieren benötigt man zwingend den Blinkhebel mit der BC Taste. Die leitet das programmieren ein.
Wenn Du deine VIN (letzten 7 Stellen) nennst, kann man erfahren ob en BC bei der Bestellung angekreuzt war.
13.03.2013, 00:22
hier siehst Du einen Blinkerhebel mit dem BC drauf
http://www.7-forum.com/forum/20/bc-h...ng-163781.html
Aber wie Du siehst, es gibt sehr viele Ausfuehrungen Blinkerhebel, das musst Du schon schaun, welcher der richtige ist.
Hatte selber das Problem am Wochenende, da hatte ein Kollege mein Lenkrad ab, um mal die Teleskopverstellung zu fetten, beim Einbau hattte er den Blinkerhebel nicht auf Mitte/Neutral gestellt, und der Rueckholpin ist abgeschert. Das ist ein Plastikpin im Blinkerhebel, der ausfaehrt auf die Lenkstange. Wenn der abbricht, geht der Blinkerhebel nicht mehr automatisch zurueck.
Setech hatt mir gesagt, dass er den schon mal komplett auseinander hatte, haben den dann auch aufgemacht, Nieten aufgebohrt und ausgeklippst, den Pin rausgeholt. Dann hatte ich 3 Blinkerhebel da, allerdings von 1990 und 1994/03 E32 750iL, passten nicht. Meiner ist noch der alte, wo das Tik-Tik Relais im Kabelsatz ist am Blinkerhebel und das Relais unter der Lenkstange sitzt. Spater ist dies dann in das Kombiinstrument gewandert.
Dann hab ich noch einen ohne die BC Funktion in meiner Kiste gefunden.
Den ohne BC Bedienung zerlegt und wollte diesen Pin transferieren in den defekten, geht aber nicht so einfach. Am Ende haben wir das ganze Plastikgehaeuse mit dem Pin genommen und die Elektrik da reingebaut. Fuer den 11/88 Blinkerhebel mit BC Funktion ohne Airbag braucht man den Blinkerhebel mit dem Relais im Kabelbaum, 2 Kabel gehn zum Relais, blau/gruen, blau/braun. Das Relais ist Orange, Bosch 12V 30A, Bosch 0 332 014 456, Pins am Relais sind 4: 87, 30, 86, 85
Der Hebel hat BC und R<>L aufgezeichnet vorne, also fuer den BC Fernbedienung und halt Blinken.
Dann der weisse Stecker mit 12 Pins, alle belegt, 1 schwarzer Stecker mit 2 Pins separat, Kabel gruen/weiss, grau/blau, dann noch ein braunes Kabel mit schwarzem Stecker 1 Pin , und ein braunes Kabel mit Ring am Ende zum festschrauben. Auf dem schwarzen Hauptgehaeuse steht drauf: 44 60 Made in Germany, alle anderen Blinkerhebel hatten andere Pinbelegung am weissen Stecker und auch andere schwarze Stecker, z B einen oder 2.
Wenn man also einen neuen Blinkerhebel braucht, am besten das Teil fotografieren mit allen Steckern und Pins und dann dem Anbierter zuschicken, dass der vergleichen kann. Sonst bleibt nur Umbau uebrig, und wenn der Pin abgebrochen ist, passen selsbt nicht alle Pins in jedes Gehaeuse, da die etwas anders sind, z B die Aufnahme/Durchmesser.
