Alt 24.02.2013, 00:07   #11
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Mein E32 740 Bj. mit AHK hat Niveau an der HA, hat von Werk aus keine LWR.
Bei meinem E34 540 ist eine LWR verbaut, hat aber auch AHK und Niveau an der HA.
Im ETK ist es aber bei beiden anwählbar, keine ahnung von was diese Ausstattung abhängig ist.
Es war ja von anfang an nur ein Tip, was das CC stören könnte.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2013, 00:08   #12
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Ist dein Auto seit Anfang an in D zugelassen, dann hat er eine. Sogar mein Bj86 735iA hatte eine. Deshalb kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen das deine Beiden es nicht haben. Oder sind beide Reimporte???
Alt 24.02.2013, 00:12   #13
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Beide deutsch und alle 750 haben keine lwr.
Vieleicht auf wunsch ?
Aber sonnst hat kein 750 LWR der 735 wird auch keine hydraulische höhenregulierung an der hinterachse haben.
Gruss chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2013, 00:16   #14
oetti
Allround Dilettant
Du es dreht sich doch um die Stellantriebe und die hast Du mit Sicherheit, oder bezieht sich das nur auf die automatische LWR ?
Alt 24.02.2013, 00:16   #15
BMW750Idriver
Werde es morgen mal mit dem LKM und zur not noch das KI tauschen.
Gruss chris
Alt 24.02.2013, 00:19   #16
V8 uli
Also nochmal zurück zu deinem wirklichen Problem,
theoretisch kann alles was per Kupferdraht am CCM bzw. Kombi hängt eine Fehlermeldung auslösen.
Ich würde auch wie Du schon erwähnt hast erst mal das LKM probeweise tauschen und dann weitersehen ob die CCM-Meldung immer noch kommt.
Gruß Uli
Alt 24.02.2013, 00:23   #17
BMW750Idriver
Es gibt beim 750i keinen stellantrieb. Die scheinwerfer sind starr. Sobald das fahrzeug eine höhenenderrung zb durch beladung so wird dies wieder ausgeglichen und es entsteht keine verstellung der leuchthöhe. Wenn man das fahrzeug zb überlädt so das die leuchthöhe nicht eingehaltenwerden kann bzw das fahrzeug nicht seine ausgangshöhe erreicht so gibt dies auch einefehlermeldung im KI jedoch würde dort ein anderer text angezeigt.
Also es gibt kein LWR weder manuel mit drehrad noch automatisch.
Was ich ja noch für ein problem habe wozu ich ja schon ein fred offen habe ist das edc es kommt mir so vor als wäre es immer auf sport. Auslesen lässt es sich nicht. Kann dadurch die meldung entstehen? Oder ist das ausgeschlossen?
Gruss chris
Alt 24.02.2013, 00:23   #18
V8 uli
@oetti,
mein 740 Bj. 92 hat defintiv keine Stellantriebe an den Scheinwerfern.
Ich habe auch kein Drehrad im Innenraum.
Der Kabelbaum liegt aber komplett drinn.
Vielleicht war damals Niveau an der HA für den Gestzgeber ausreichend?
Gruß Uli
Alt 24.02.2013, 00:29   #19
BMW750Idriver
So denke ich mir das auch denn dur ihr wird die richtige höhe der scheinwerfer ja gewärleistet.
Kann das edc denn eine fehlermeldubg geben? Also ist diese angeschlossen an das check control system?
Gruss chris
Alt 24.02.2013, 00:31   #20
oetti
Allround Dilettant
Man lernt halt nie aus, liegt aber daran das ich mit Niveauregulierung noch nichts (zum Glück) zu tun hatte. War davon ausgegangen das dort die Scheinwerfer (Stellmotore) automatisch über die Niveaukontrolle nachjustiert werden.
Batteriespannung ist i.O bei dir, oder?
Elektrik: LKM-L eingebaut - jetzt Fehlermeldung "Check Control - Betriebsanleitung" 730SN BMW 7er, Modell E32 15 06.09.2017 07:40
Elektrik: Radiocode "Reverse RS", Check-Control E30Gronau BMW 7er, Modell E32 2 09.08.2007 13:58
Elektrik: Check Control aus Versehen "gelockt" lowrider BMW 7er, Modell E38 1 11.03.2006 10:14
Elektrik: Brauche Hilfe: Innenlicht + Check-Control zeigt "Tür offen" yunkie BMW 7er, Modell E32 5 09.12.2005 11:01
Wie lange noch mit Bremsen fahren wenn Check Control "Bremsbelaege"? küfi BMW 7er, Modell E32 17 06.09.2005 10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
