25.08.2002, 12:00
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Motor up
Hallo Beamerz,
eine Freundin von mir hat sich in ihren E32/750iL das Motor up reingekippt. ( Die Maschine / das Auto hat eine Laufleistung von 120tkm ) Vorher gab es keine Probleme mit dem Motor, kein Verbrauch vom Öl ( c.a. 1l auf 10tkm ) doch nun hat sie einen Verbrauch von circa 2l auf 10tkm. Das waren die ersten 10tkm nach dem Einfüllen von Motor up. Ist das normal von wegen weil ja Ablagerungen duch das Mittel gelöst werden oder hat von Euch noch keiner diesen Effekt bemerken können?!? Ich habe es bei mir auch drin, kann aber keine Änderung feststellen. ( Gar keine... )
Greetz,
Tyler
25.08.2002, 13:12
ich hab mir auch mal sowas reingekippt. es sollte iegentlich alle unebenheiten mit einer teflonschicht "glatt" machen.
Hat aber ehrlich gesagt nix gebracht.
MFG
Pimp
25.08.2002, 13:46
Fahrzeug: BMW 750i
Sehr gefaehrlich diese Wundermittel!!! Sie sind nicht von BMW freigegeben! Wenn sich eine Ablagerung löst und dann eine Ölbohrung verstopft ist der Motor/Lager hin. Lasst das am besten sein. Kippt nur das vom Hersteller empfohlene rein. Und die ganzen Wunder Versprechen sind alle erlogen und nicht haltbar in der Physik.
SERSN ROMAN
25.08.2002, 13:51
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 730i
ja also ich habe auch nur schlechte erfahrungen gemacht!
zumindest bei uns in der werstatt!!!
25.08.2002, 14:29
....naaaa dann kann sich der Ami-Hersteller freuen; ich vor circa 4 Monaten zwei Flaschen und vor ein paar Wochen die besagte Freundin zwei Bottles von dem nicht billigen Zeuchs...
Wobei mit dem Slick habe ich früher recht gute Erfahrungen machen können.
Man lernt nie aus!
Greetz,
Tyler
25.08.2002, 16:30
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
ich halte auch nichts von der teuren brühe
25.08.2002, 23:03
Fahrzeug: Chevrolet Epica 2,5
Hab´s mal in meinen CJ 7 reingeschüttet.
Amerikanischer geht es ja kaum.aber gebracht hat es eigentlich auch nicht wirklich viel.
Wenn es so ein Wundermittel wäre,würden es dann nicht die Herstellerfirmen für Ihre Autos empfehlen.
Oder haben die andere Ziele ?
Aber diese Werbung war beeindruckend,wie der Big Block im Eis startet und irgendwelche Schrottplatz Motoren wieder wie Kätzchen schnurren.
TV-Illusionen a la Copperfield.
Knappe 50 Euro kann man besser investieren.
26.08.2002, 13:09
Fahrzeug: BMW 750i
Stimmt!Ich gebe meinem Auto jeden Tag vorm Bettgehen noch ein paar Streicheleinheiten und eine Gute Nachtgeschichte, dass tut ihm wirklich gut als dieses sinnlose zeugs!!
SERSN ROMAN
26.08.2002, 14:38
Ich hab bisher in jedes Auto MotorUp eingefüllt. Mir kommt schon vor das direkt nach dem Einfüllen der Motor etwas ruhiger läuft, aber das kann auch täuschen. Von irgendwelchen Teflon-Zusätzen die die Laufflächen angeblich "beschichten" sollen (da gibt´s ja einige) halte ich nichts, wenn man mal logisch überlegt kommt man schnell zum Schluss dass sich da an den essentiellen der Reibung unterworfenen Dichtflächen überhaupt nichts festsetzen kann.
Gruss, Bucho
26.08.2002, 17:15
@Roman
Das bringt physikalisch oder auch nur logisch betrachtet nicht viel, das gut Zureden...
Diese Beschichtungsgeschichten haben schon etwas; mit Slick habe ich wirklich gute Erfahrungen sammeln können. Auch die Kompressionswerte habe ich vor und nach der Behandlung messen lassen. Bei jedem der behandelten Motoren lagen die Zuwächse der Kompression bei 5-8%
Zu dem " könnte Ablagerungen lösen und diverse Kanäle verstopfen! " Das kann mit normalen Öl auch passieren & die Motorspülungen, die bisher noch keine Probleme hervorgerufen haben wären dann auch nicht anzuraten...
Und zu guter letzt die "Freigaben" -- da wäre ein Fahrzeughersteller ja schön blöde... Das Risiko ist erstens zu groß & auch schwer nachzuprüfen plus das Argument, das die Hersteller in erster Linie am Verkauf von neuen Autos interessiert sind bzw. auch ganz gerne ihre Ersatzteile los werden...
Greetz,
Tyler
