08.02.2013, 17:49
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Frage zur Benzinpumpe
Hallo alle miteinander,
ich habe eine Frage auf die ich wenn möglich ganz schnell mal eine Antwort brauche. Bei mir hat sich gestern die Benzinpumpe verabschiedet. Jetzt könnte ich heute noch bei kfzteile24 Ersatz bekommen. Entweder nur die Pumpe für 60,- Euro oder die Pumpe mit dem Halterkram dran für 196,- Euro. Leider weiß ich jetzt nicht ob man die alte Pumpe einfach so aus der Halterung raus und die Neue wieder rein bekommt oder ob man besser das komplette Teil kaufen sollte.
Gruß Mike
08.02.2013, 18:08
V 8 der lacht
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
wurde bei mir auch gewechselt. Die Pumpe ist meines Wissen nach nur eingeklipst (M 60 B 30). Sollte der Tank halt nicht gerade voll sein.
Gruß Peter
Geändert von Pedoe (08.02.2013 um 18:24 Uhr).
08.02.2013, 22:06
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Ich habe grade das gleiche erledigt. Ich würde immer zu der Markenware raten am ende kauft man halt 2 mal.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
08.02.2013, 22:27
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Muss nicht sein, hab auch son 50€ Teil drin, läuft seit 3 Jahren und
ca. 60tkm ohne Probleme *aufHolzklopf*
und wenn sie kaputt geht habe ich immer noch Geld für zwei weitere.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
08.02.2013, 22:48
Okay das geld für 2 weitere hast du aber wenn du mal im Ausland stehst oder sonnst wo weiter weg dann ist es doch ärgerlich wegen ein billigteil liegen zu bleiben. Teilweise ist es aber auch so das das billige exakt das gleiche ist wie das teure
Grus chris
09.02.2013, 00:58
Weiß von euch jemand welcher Hersteller was taugt? Habe bis jetzt folgende gefunden: Airtex, Quinton Hazell, Pierburg, Topran, Vemo und Magneti Marelli. Die beiden Teile bei kfzteile24 sahen entgegen den Abbildungen auf der Internetseite total gleich aus und sollten von verschiedenen Herstellern sein. Meine Frage ist hauptsächlich ob es wichtig ist, daß beim kaufen das richtige Plasteteil außenrum dran ist oder ob die Pumpe einfach in das alte Teil geht.
Gruß Mike
09.02.2013, 12:04
Hey die sitzen in ein gummilager das dann einfach umgesteckt wird. Die ganz billigen sind ohne alles und müssen umgebaut werden. Original war bei dem 730 v8 den ich grade gemacht hane pierburg verbaut. Ich binn dann auch bei dem hersteller geblieben hat ja auch 20 jahre und 300tkm gehalten. Gruss chris
09.02.2013, 16:24
Nehme die von "Pierburg" oder "Magneti Marelli", dies sind beides Markenprodukte, und sollten schon lange halten. Die Pumpe kannst Du aus dem Tank bekommen, wenn Du unter dem Deckel die Schrauben löst, und das ganze Teil, also Tankgeber und Pumpe, im Bodendes Tanks Ausklipst, und Vorsichtig Hochhebst.
Wahrscheinlich ist der Druckschlauch an der Pumpe mit einer Klemmschelle Gesichert, hier würde ich gleich auf Schraubschellen "Umsteigen". Schau Dir lieber erst die Sicherung am Multistecker auf dem Tankgeber genau an, bevor Du diesen Öffnest, er könnte etwas Schwergägig sein!
Gruss dansker
09.02.2013, 20:41
Habe jetzt eine von Bosch gekauft - mit allem Drum und Dran. Jetzt muß ich nur noch ein paar Kanister organisieren damit ich etwas Benzin abpumpen kann. Leider ist der Tank bis oben voll.
Gruß Mike
09.02.2013, 21:23
† August 2024
Ich bring Dir mein Auto vorbei, da kannsts gerne und kostenlos reinlaufen lassen (entsorgen)!
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Frage zur IR-ZV
GismoRex |
2 |
07.04.2010 13:41 |
Felgen/Reifen: Frage zur ET
mkblack740 |
4 |
26.03.2010 09:51 |
murat735 |
15 |
04.02.2010 19:59 |
Fahrwerk: Frage zur Tieferlegung
kingkoopa |
7 |
27.09.2009 21:52 |
Frage zur SA
frankyfresh |
3 |
06.03.2009 17:35 |
