Thema geschlossen
Alt 31.01.2013, 14:05   #11
Holger3
Benutzerbild von Holger3
Fahrzeug: F01 740d (11/2009) vorher E65-745i (5/2003)
Schau Dir mal die beiden Videos an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) POD Filters Mythbusted - YouTube
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Electric SuperChargers Mythbusted - YouTube
Stefan
Whoever has the most toys when he dies, wins...
Ab 19.02.2010:
Holger3 ist offline
Alt 31.01.2013, 14:24   #12
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Das letzte ist geil
Ich glaub ich Bau den Laubbläser von meinen Eltern Gleichmal auf die Haube
sINce0980 ist offline
Alt 31.01.2013, 14:39   #13
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... zumindest funktioniert ein ähnliches System beim Audi scheinbar genial. Da gab es die Tage einen netten Bericht im TV. Da konnte man zwei Audi mit der 3 Liter Maschine sehen. Einer hatte diesen Elektro-Lüfter am Turbo und ging damit wesentlich besser ab.
Wenn ich das aber richtig sehe, dann ging da wesentich mehr Strom bei drauf. Also alles andere wie Spielzeug. Ich würde da nicht selber anfangen zu basteln.
Frank
chatfuchs ist offline
Alt 31.01.2013, 14:41   #14
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
@ather
Habe doch oben geschrieben,
dass der Ventilator eine solche Luftmenge tatsächlich befördern kann.
(Wenn er die nötigen Drehzahlen mitbringt)
Jedoch wird das kleine Teil,
niemals Druck aufbauen können und wenn dann in diesem Bereich 10^-5
Nimm einfach mal nen Föhn und halt in an einen dicken Schlauch
dessen Ende zu ist. So bald ein gewisser Druck erreicht ist Ström die Luft gleichzeitig durch den Föhn in den Schlauch aber durch diesen auch wieder Raus (eine Art Kreislauf) Sobald der maximal erreichbare Druck erreicht ist.
Bei so einem kleinen Ventilator wirst du auch Druck aufbauen
jedoch liegt dieser im hundertstel Bereich
und eine Mehrleistung wird nur erreicht bei höherem Druck.
Wie gesagt ein Föhn hat bestimmt mehr Leistung,
der müsste aber auch gespeist werden und dadurch wird dein Lichtmaschine stärker Belastet somit +- 0PS
Bei starkem Gegenwind hat dein Wagen doch auch nicht mehr Leistung,
und so ne starke Böe baut höheren Druck auf, wie ein schön verpackter PC-Ventilator.
Nächstes Bsp. Mit zunehmender Geschwindigkeit erhöht sich auch die Luftmenge aber die wird ja nicht wirklich Komprimiert dafür braucht man schon deutlich Leistungsstärkere Geräte.
0,1bar = 1N/cm² 100g/cm²
Also mein PC-Ventilator bekommt
einen Luftballon nicht einmal richtig aufgeblasen wie soll dann so ein Teil
dem Motor Leistung bringen und den Druck erhöhen
Hier will keiner bestreiten,
dass das System nicht funktioniert jedoch müsste man es ganz anders Dimensionieren und dann würde sich die Frage stellen, wie das Verhältnis
zwischen zugeführter und abgegebener Leistung ist.
Wenn wirklich ein externes Aggregat dann vllt. eher Benzin/Dieselbetrieben.
Dann kannst du auch wirklich den Druck anheben aber die zugeführte Energie würden dann ebenso steigen (2-3 Sprit)
Aber dann kann man sich ja auch eine große Maschine kaufen.
Preislich gibt es heutzutage bei Gebrauchten kaum Unterschiede
die 760i sind sogar recht günstig. Hätte auch gerne einen jedoch
ist mir der Verbrauch zu hoch deshalb würde ich auch nicht auf die Idee
kommen etwas zu verbauen welches mir den Verbraucht in die höhe Treibt.
Bei BMW und Co sitzen ja keine total verblödeten Ingenieure
und die haben sich schon eine sehr effiziente Aufladung ausgedacht.
Ich hab auch keinen Bock mehr auf das Thema
hab schon Bauchschmerzen vor lachen
Pureman ist offline
Alt 31.01.2013, 14:54   #15
Pureman
Ahh geil das Video sehe ich erst jetzt
1PS aus 2 Gebläsen
hätte man die Luftführung Optimiert und ein Y-Stück anstatt dem T-Stück
verbaut wären vllt. sogar 1,5PS möglich.
und wenn man diese an die LM klemmen würde
hätte man sogar weniger Leistung (wie mit Klima)
Pureman ist offline
Alt 31.01.2013, 15:10   #16
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von ather Beitrag anzeigen
@krie6hofv
....ich bin selber auch chiptuner.
Was qualifiziert dich dazu?
krie6hofv ist offline
Alt 31.01.2013, 15:26   #17
chatfuchs
1PS aus 2 Gebläsen
Wenn, dann hätte man wohl besser eine elektrische Turbine aus dem Modellbaubereich gewählt - aber mit viel mehr Leistung. Das ist ja sonst sehr witzlos.
Frank
Alt 31.01.2013, 22:45   #18
ather
Benutzerbild von ather
Fahrzeug: G12 730 Ld
diverse Schulungen und die richtige Hardware!
Artur
730Ld xdrive Bj.2018
ather ist offline
Alt 31.01.2013, 22:50   #19
Pureman
Schulungen?
Und dann glaubst du, dass man mit einem Ventilator
die Leistung anheben kann
Bei dir würde ich mein Auto nicht abgeben.
Nachher hab ich auch zwei Laubgeblässe in der Haube
Pureman ist offline
Alt 31.01.2013, 23:12   #20
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ich habe ja schon viel Schwachsinn gelesen, aber das hier schlägt vieles:
Abgeschaltete Booster behindern den Luftstrom nicht, da das Gerät auch in "abgeschaltetem Zustand"
durch den normalen Luftstrom arbeitet und damit schon mehr Luft fördert.
Ein Perpetuum mobile....Es kommt mehr raus als rein geht...
Knuffel
knuffel ist offline
Thema geschlossen
Räder/Reifen: E65 760 Sommerräder passend auch für E38 Dampfhammer7 Biete... 1 11.03.2011 15:45
e65 745 - 750 oder 760 domex BMW 7er, Modell E65/E66 3 02.02.2011 17:17
Suche E38 750-760 dsdata Suche... 12 08.05.2009 21:40
Dringend: BMW 750/760 in hellgrau/silber für Werbespot gesucht Christian BMW 7er, Modell E65/E66 5 16.08.2006 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
