25.08.2002, 00:14
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Meines Wissens ist die Steuerkette wartungsfrei! Was gelegentlich den Geist aufgibt sind die Lager oder das Zahnrad, die Kette überlebt normalerweise den gesamten Motor.
( Wenn das Zahnrad wg. einem Defekt getauscht werden muss rate ich Dir aber zu 'ner Austauschmaschine... Oder Du machst es selber oder Du hast einen sehr guten Mechaniker zum Freund... )
Greetz,
Tyler
25.08.2002, 12:01
auffällig unauffällig
ist wartungsfrei !
die steuerkette bleibt drin, bis der motor den geist aufgibt. die kette wird durch nen kettenspanner ständig in der richtigen spannung gehalten. bei motoren mit zahnriemen verschleißt der riemen halt mit der zeit, oder das material wird spröde --> muß hin und wieder getauscht werden.
greetz
25.08.2002, 19:47
Danke Jungs!
bin jetzt richtig beruhigt, werde mal die
Nachricht meinem Kumpel unter die Nase halten wie toll so ein Siebener doch ist.
Er fährt Mondeo, alle 90000KM Zahnriemenwechsel für 210,-€.
Bin Ihn schon länger am bearbeiten auf
E32 umzusteigen. Ließt schon heimlich unser Forum.
Gruss Stefan
