17.01.2013, 18:20
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Lenkhydrauliköl. Welches?
ich habe das Lenkgetriebe gewechselt und bin nun auf der Suche nach der Hydraulikflüssigkeit.
Ich habe kein Automatikgetriebe und der Bremskraftverstärker wird nur durch Unterdruck unterstützt.
An der Hydrolenkung- Flügelpumpe ist lediglich das Lenkgetriebe angeschlossen
und die alte Flüssigkeit sah eher gelb-bräunlich aus.
Unter Tipps habe ich zwar die Angaben von Aral
ATF 22 und ATF 55 (von Erich)
gefunden aber die 2 Werkstätten wo ich war konnten damit nichts anfangen.
In der BA steht gleich gar nichts von der Hydrolenkung drin.
Kann mir jemand sagen wo ich die 2 Liter kaufen kann (eventuell OBI) und unter welcher Bezeichnung?
Gruß Torsten
17.01.2013, 18:30
Kannst ruhig bei dem Traktormechaniker Kaufen. Die brauchen auch nur das ATF-Öl.
Gruss dansker
17.01.2013, 23:03
_________________________
Zitat von 730i Fahrer
...und unter welcher Bezeichnung?
ATF, Dexron IID, Dexron III, ATF D,
21.01.2013, 08:12
ich habe heute das Öl in der Werkstatt für Nutzfahrzeuge im Ort bekommen.
Es nennt sich dort "ATF Automatic Transmission Fluid" und sieht rot aus.
Für die 2 Liter habe ich 12,80 Euro bezahlt.
Danke und Grüße aus Sachsen
Torsten
22.01.2013, 08:17
Für diese Bezeichnung stehen ja die 3 Buchstaben! Das Öl ist für die Lenkung auch gut genug, braucht hier nicht Unbedingt ATF II oder III sein!
Gruss dansker
22.01.2013, 23:56
Wenn aber auf dem Deckel CHF 7,1 oder CHF 11 steht - dann kippe da bitte kein ATF rein.
Es steht wie gesagt auf dem Deckel, was reingehört.
Markus
23.01.2013, 00:00
Markus
Das war schon lange Geklärt
Gruss dansker
23.01.2013, 00:01
Gruss dansker
Wo?
Habe ich dann wohl überlesen
Markus
24.01.2013, 09:05
Ich möchte gern noch das alte Öl aus der Pumpe bekommen und wollte die Leitung abschrauben.
Da ist mir eine Inbusschraube an der Unterseite aufgefallen.
Ist das eventuell eine Ablaßschraube?
