05.01.2013, 23:05
***V12 sonst nichts***
Fahrzeug: E38 750i Individual BJ. 97
Hi Erich!
Die Dicken Kabel habe ich auch dran und sehen gut aus...
Zitat von Holger-ZX12
Hatte das mal mit dem Fernlicht.
Da war es eine zentrale Masseverbindung (Motoraum Kotflügelseite)
Ist auf beiden Seiten.
Hi Holger
Wie hast du das Problem gelöst?
Zitat von dansker
Ich meinte die Verschlusskappe Direkt auf der Lampe, die man durch eine Drehbewegung entfernen muss, wenn man zB die Birne Tauschen muss. Dort sitzt von Aussen ja der Stecker vom Leitungsnetz (der auch gerne "Kontaktprobleme" hat), und vom Steckkontakt, durch die Verschlusskappe hindurch sind dort die Kabel Angebracht, die zur Birne und zum Minuskontakt führen. Diese Dinge würde ich auch mal Kontrollieren.
Da ich glaubte, Du hättest alles im LKM Nachgelötet, aber wenn Du nicht an den Relais Gelötet hast, dann Glaube ich eher, das hier an einem der Relais, eine Lötstelle Defekt ist. Das tritt ja Regelmässig auf, da durch die Vibrationen gerne eine Lötstelle reisst, weil die Relais ja Waagerecht im Eingebauten Zustand "Hängen".
Gruss dansker
Hi dansker
Habe LKM Relais nochmal gelötet und sehen gut aus!
Gestern war das Licht wieder aus... werde mich Morgen an dem Kabelbaum machen und da mal sehen was mich erwartet
05.01.2013, 23:43
Standheizer
Zitat von Aaron E32
Hi Holger
Sauber und blank gemacht, dann wd40
Gruß Holger
05.01.2013, 23:53
Manchmal hilft auch nur ein einfaches heraus ziehen und Einstecken des LKM, und alles Funktioniert wieder (Fragt sich nur, für wie lange  )
Gruss dansker
