Modell F01/F02
 Modelle
Alt 01.12.2012, 18:02   #1
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Standard Kofferraum öffnet sich selbsttätig
Guten Tag,
gestern beobachtete ich ein merkwürdiges Phänomen:
- Rückwärts aus der Garage, gleich nach dem Vorwärtsanfahren kommt die Meldung: Heckdeckel offen. Er war wirklich offen und ließ sich erst nach mehreren Versuchen, zuerst an der Taste des Deckels und dann an der Taste im Fahrerfußraum schließen. Davor nur kurzes Schließen und sofortiges Öffnen (aber nur bis zum halben Öffnungswinkel), so als ob sich der Schlüssel im Kofferraum befände.
- Abends beim Losfahren wieder dieselbe Meldung. Die Prüfung ergab aber, dass der Kofferraum geschlossen war. Öffnen und Schließen ließ die Meldung verschwinden.
- Nach einem Einkauf mit einmaligem Öffnen und Schließen und kurzer Fahrt öffnete sich der Kofferraumdeckel nach dem Stopp und Ausschalten des Motors praktisch mit dem Öffnen der Fahrertür.
Ich glaube kaum, dass der Wagen Gedanken lesen kann und wusste, dass ich an den Kofferrauminhalt musste.
Hat jemand ähnliches beobachtet oder weiß etwas zur Ursache.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2012, 22:01   #2
Martin
Benutzerbild von Martin
Ja ich.
Zwei mal war der Kofferraum bisher halb offen. Einmal im Parkhaus, da glaubte ich noch an ein versehen meinerseits. Und vor kurzem in meiner Garage, die war da aber vorher definitiv zu, sonst bekomme ich das Garagentor nicht zu. Dementsprechend habe ich das Tor beim wieder öffnen voll gegen die halb offene Kofferraumklappe geknallt.
Mein "Freundlicher" weis von nichts, BMW angeblich (lt. seiner Aussage) ebenfalls nicht. Berichte mal weiter was sich bei Dir tut, ich schalte momentan immer die "Hotelfunktion" ein, und verriegele die Klappe von innen.
Gruß Martin
Geändert von Novipec (02.12.2012 um 09:45 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt!!!
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2012, 22:38   #3
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
ich kenne das nur vom e38, da konnte im Sitzen in enger Hose die Öffnen Taste betätigt werden. Meiner stand mal einen Vormittag mit offenen Kofferaum bei Regen vor einem Hotel, ich war Luftlinie nah dran in einem Seminarraum...Aber beim e65 und beim F01 hatte ich das zum Glück noch nicht.
Alt 01.12.2012, 23:11   #4
Martin
Beim ersten mal habe ich das auch für möglich gehalten. Ich drücke ja auch regelmäßig den Knopf beim iPhone mit dem Sicherheitsgurt wenn ich das iPhone in der linken Hosentasche habe und das Display nach oben zeigt. Aber beim zweiten mal kann das alleine aufgrund meiner üblichen Abläufe nicht sein. Mit dem Auto rein in die Garage, Notebook von der hinteren Sitzbank geholt, in dessen Tasche ist auch der Autoschlüssel.Schlüssel nehmen, Tür zu, hinten abschliessen und warten bis die Spiegel angeklappt sind, Garage zu, zur Haustüre gehen, Haustür mit Schlüssel öffnen, nach oben in die Wohnung gehen (Schlüssel immer in der Hand) Brieftasche auf Schreibtisch legen und Autoschlüssel oben drauf.
Der Schlüssel wurde danach nicht wieder angefasst und trotzdem Stand die Kofferraumklappe halb auf.
Gruß Martin
Alt 01.12.2012, 23:20   #5
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Dieses Phänomen, kommt beim Tourig öfters vor, da ist es ein Kabelbruch, bzw. defekt im Taster dran Schuld.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 11:59   #6
MrOsprey
War in meinem Fall definitiv keine versehentliche Betätigung der Fernbedienung, da sich diese in der Aktentasche befand. Die Tasche stand hinter dem Fahrersitz.
Geändert von MrOsprey (02.12.2012 um 12:22 Uhr).
Alt 03.12.2012, 14:54   #7
hitchdererste
Fahrzeug: F02'
versuch mal die verieglung Manuel in der mittelarmlehne
dann kriegst du den Kofferraum auch nur Manuel mit dem schlüssel auf
hitchdererste ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2012, 19:54   #8
MrOsprey
Zitat von Martin Beitrag anzeigen
.. Berichte mal weiter was sich bei Dir tut, ich schalte momentan immer die "Hotelfunktion" ein, und verriegele die Klappe von innen.
Gruß Martin
Hallo Martin,
mein Wagen war nun 2 Tage beim : Im Fehlerspeicher waren zwei Ereignisse dem jeweiligen Km-Stand zugeordnet --> Dauerbetätigung des Schalters zum Öffnen des Kofferraumdeckels (mehr als 2 min.) am vorderen Einstieg. Die Prüfung des Schalters ergab keine Fehlfunktion. Somit ist das Problem nicht gelöst, trat aber bisher nur noch am vergangenen Wochenende einmal auf. Der hat die Daten nach München geschickt und wartet auf Antwort. Ich werde das weiter beobachten.
Alt 12.12.2012, 22:20   #9
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Was halten die denn mal von der Idee Schalter abklemmen und gucken obs nochmal passiert ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2012, 22:35   #10
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kofferraum öffnet nicht mehr 7er-Dirk BMW 7er, Modell E38 0 15.03.2011 18:01
Elektrik: Kofferraum öffnet beim Losfahren..?! Robsyz BMW 7er, Modell E32 4 23.02.2011 19:58
Kofferraum öffnet sich über Nacht selbstständig Münsteraner BMW 7er, Modell E38 15 31.12.2010 12:25
Elektrik: Kofferraum öffnet sich von alleine !! Skorpo BMW 7er, Modell E38 1 12.01.2009 17:40
Kofferraum öffnet nicht Toto BMW 7er, Modell E38 13 22.07.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
