Alt 12.12.2012, 18:14   #1
Deserty
Fahrzeug: E32-735i (04.89)
Standard Haltebügel Stabi VA defekt
Servus.
Habe heute bisschen an meiner Karre rumgebastelt und die Stabi-Gummis gewechselt. Vorder wie Hinterachse.
Bei der Vorderachse habe ich die Schraube zufest angezogen... ihr wisst ja,
nach fest kommt ab....
Schraube abgebrochen. Und es ist kein Schraube wie bei der HA wo man einfach eine neue nimmt sondern die ist mit nem anderen Bauteil fest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stabilisator vorne BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Leider sieht man hier nicht das Teil wo die Schraube runter kommt
Kann mir einer die Teilenummer sagen?
Der eine Haltebügel ist bei mir mit 2 Schrauben festgemacht. Sprich den rechten "Gummilager Stabilisator-Bügel" hält nur eine Schraube derzeit bei mir.
Meint Ihr ich kann paar Tage so fahren bis ich das Ersatzteil besorgt habe?
Von der Werkstatt bis nach Hause hats jedenfalls gehalten
Deserty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2012, 19:06   #2
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Dieser Teil ist hier zuruck zu finden (nr. 3):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachstrager/Querlenker BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2012, 19:26   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
genau, Teil 3
Anzugsmoment 24 Nm
schau mal hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/979480-post18.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/begin...ung-99852.html
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.12.2012, 21:15   #4
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Um deine Frage zu beantworten: Man kann auch mit losem Stabi fahren - aber langsam und vorsichtig! Es kann natürlich sein, dass das Ding mächtig klappert und anschlägt, in Kurven fehlt eben die Abstützung in der Vorderachse = stärkere Seitenneigung. Ich würde ihn wahrscheinlich solange ganz ausbauen - und eben sehr vorsichtig fahren.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2012, 13:15   #5
SALZPUCKEL
so wie Sheriff geschrieben hat, oder so
solange du die VA nicht einseitig belastest, schwingt der Stabi immer synchron mit und ist somit nicht aktiv (Bordsteinkante etc)
Wenn du ihn ausbaust, must du die Koppelstangen mitausbauen oder fixieren (wenn nur der Stabi abgekoppelt wird).
Wolfgang
Alt 13.12.2012, 23:00   #6
Deserty
Ich lass das erstmal so.
Das Auto steht die Tage eh nur vor der Tür.
Habe mir aber auch überlegt ob ich nicht einfach ein Loch durchbohren soll und eine Schraube von unten hoch schiebe und oben die Mutter anbringe.
Die Abgebrochene Schraube schließt ja Bündig ab. Dann sollte ich durch den Haltebügel sauber durchbohren können.
Ich glaube sogar da sollte soviel Platz sein eine Selbstsichernde Mutter rein zu schieben. Hätte ich mal lieber ein Foto gemacht
Könnt echt kotzen wegen so ner "Kleinigkeit" die halbe Vorderachse auseinander zu nehmen. Bei der kälte so ne Si*sy*phus*ar*beit.
Alt 13.12.2012, 23:43   #7
SALZPUCKEL
Rad ab und
zwei Schräubchen und eine Schraube
Alt 14.12.2012, 09:28   #8
Deserty
Mit Schräubchen habe ich es nicht so. Die mögen mich nicht.
Werde mir für die Arbeit einen kleinen Drehmomentschlüssel holen.
Hat sonst keinen Sinn. So oft schraube ich nicht das ich es im Gefühl habe wie fest ich die Schrauben anziehen kann.
Aufjedenfall erstmal danke.
Die Bilder helfen mir auch sehr weiter. Vom Stuhl aus betrachtet sieht es nicht wirklich nach viel arbeit aus.
E38-Teile: BMW E38 Stabigummi & Haltebügel & Koppelstange / Pendelstützte ( Meyle HD ) HA Ralle735iV8 Biete... 0 02.11.2012 21:57
E38-Teile: Halter Katalysator und Haltebügel für 740d Rad1cal Suche... 3 13.07.2012 22:55
Stabi 12 Zylinder in V8 Carsten S. BMW 7er, Modell E32 2 23.04.2012 18:15
E38-Teile: Stabi-Pendelstützen NickB12 Biete... 0 03.04.2011 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
