06.12.2012, 18:07
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
sooooo heute hab ich das neue Relaise abgeholt... und nach dem Einbau/ Wechsel.... nichts... leider immer noch keine Funktion des Rücklicht... wees echt nicht mehr weiter....
06.12.2012, 20:29
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Moinchen diva,
hast du mal mit nem multimeter am kompakt stecker an der rückleuchte gemessen ob überhaupt saft ankommt?du kannst die kabel von der leiterbahn her an den stecker zurückverfolgen.
einfach mal messen.
grüsse der freak
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
06.12.2012, 21:26
#13
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Störung im LKM,hatte ich mal.
Bei mir war auch immer entweder Rücklicht rechts weg,oder umgekehrt.
Ohhh...Lese gerade,du hast es ja schon gewechselt.
06.12.2012, 21:59
Nicht Missverstehen, aber bist Du sicher, das Du das richtige Relaise Getauscht hast? Ein anderes Problem kann sein, das vielleicht ein Kabelbruch Hinten am Multistecker ist, denn obwohl die Isolierung nach heil ist, kann die Litze gebrochen sein. Messe doch mal am Stecker der Rückleuchte selbst, ob da "Saft" ankommt. Kannst mit der Spitze der Prüflampe ja mal in die Isolierung
durchstechen, um zu Sehen, ob ein Bruch vorliegt.
Oder mal die Sicherung Nr 4 Vorne im Sicherungskasten Tauschen (Linkes Standlicht).
Gruss dansker
07.12.2012, 11:36
#15
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Ich möchte hier keine Pferde scheu machen, ich glaube mich aber an ein gleiches oder ähnliches Problem zu erinnern, was jemand hier aus dem Forum vorn im Motorraum entlarvt hat. In etwa fand er einen Kabelbruch in dem Kabelkanal an dem Blech vor dem Wischergestänge. Wie ich aber schon schrieb, sicher bin ich mir da nicht ganz. Auch an der Username fällt mir nicht ein, könnte aber der Avatar gewesen sein, bei dem ein Herr im 60's Style an ein Motorrad angelehnt auf dem Boden sitzt.
07.12.2012, 14:43
#16
sooooooooooooooooooo.............................
erstmal nen großes DANKE an ALLE ....
FAZIT..:
ich habe heute alle Sicherungen neu gekauft und gewechselt anschließend habe ich alle Fassungen und Birnen für die Heckleuchten ausgetauscht. Soweit möglich alles durchgemessen und Kabel bzw Isolierungen überprüft.
Das neue Relaise noch mal raus und wieder rein...
und es geschah ein Wunder...
meine gesammte Lichtanlage funktioniert wieder einwandfrei... woran es nun genau gelegen hat  ... ich weiß es nicht... aber ich dachte mir bevor ich stepp by stepp alles nach und nach ausprobiere, lieber gleich alles neu und gut ist. Der Erfolg anschließend war
KNITTERFREIE FAHRT .................
07.12.2012, 14:49
#17
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Meinst du diesen Fred?
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
07.12.2012, 23:04
#18
Fahrzeug: E32-730i, M30, 08.1990
Evetuell eione Kabelbruch, Leitung mal kontollieren.
Mit weissblauen Grüssen Jörg
08.12.2012, 00:15
#19
bmw diva: Danke für die Rückmeldung
Gruss dansker
12.12.2012, 10:40
#20
Zitat von asscon
 Genau den
