Alt 19.03.2004, 17:38   #11
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Original geschrieben von JB740
ein 8 zyl. ist bauartbedingt ruhiger als ein 6 zyl.
wenn nicht, hat er irgendwo ne macke. es liegt jedenfalls nicht an den kräften 2. ordnung.
gruss jürgen
das ist richtig, die Kräfte der 2. Ordnung sind auch beim V8 ausgeglichen. Was beim V8 nicht ausgeglichen ist, das ist eine Massenkraft 1. Ordnung. Da es aber die 1. Ordnung ist, lässt sich das leicht beheben, nämlich durch ein entsprechendes Gegengewicht an der Kurbelwelle. Und genau so wird das auch gemacht. Daraus folgt, der V8 ist schon ruhig, zumindest was die Massenkräfte und Momente der ersten und 2. Ordnung betrifft.
Aber, an die Laufruhe eines Reihensechsers kommt er dennoch nicht ran. Der ist schon ohne Gegengewichte an der Kurbelwelle in der 1. und 2. Ordnung völlig ausgeglichen (die Gegengewichte an der Kurbelwelle sind nur erforderlich, um die Belastung der Kurbelwelle zu reduzieren, will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, dauert zu lange...)
Der Zündabstand ist beim Reihensechser zwischen allen Zylindern gleich, beim V8 dann, wenn er 90° Bankwinkel hat. Der BMW hat das.
Durch die Verhältnisse im Ansaugtrakt, bei denen sich der V8 bei einem ganz einfachen Saugrohr zwischen den Zylindern gegenseitig die Luft wegnimmt, und die Wahl der Zündfolge. 1-5-4-8-6-3-7-2 sollte die Zündfolge normalerweise sein. Dann arbeiten immer schön die gegenüberliegenden Zylinder zusammen. Es gibt auch andere, mehr leistungsorientierte Zündfolgen, die neigen aber noch mehr zum holpern und sind für einen Limousinenmotor eher nicht geeignet.
Insgesamt ist der Reihensechser von der Laufkultur her fast unschlagbar, da kann nur noch der 6-Zyl-Boxer mit. Der V8 ist meist schlechter. Erst bei großen Hubräumen wird der V8 besser, weil eben doch nur die Kräfte und Momente bis zur 2. Ordnung ausgeglichen sind. Und dann sind die kleineren Massen besser, weil die Amplituden der 3. Ordnung sich langsam bemerkbar machen. Die sind dann bei großen Hubvolumina beim V8 tendenziell geringer.
Unter dem Strich gilt, will man bei großem Hubraum die Laufkultur des Reihensechsers beibehalten, muss ! man einen V12 bauen. Und, ganz wichtig, er muss 60° Bankwinkel haben, sonst hat man eine ungleichförmige Zündfolge (oder man muss eben eine Kurbelwellenkröpfung pro Zylinder haben, z.b. bei 70° Bankwinkel um 10° versetzt). Ich empfehle jedem mal den Selbstversuch, lasst im Stand den Reihensechser, den V8 und den V12 gaaanz langsam durchs Drehzahlband hochlaufen. Und dann achtet mal auf die Vibrationen im Fahrzeug.
So, und bevor jetzt die V8-Fahrer glauben, sie hätten evtl. einen schlechten Motor, dann macht die Übung mit einem Audi-V6, einem W12 oder einem VW VR6 (z.B. im Phaeton), dann hat der BMW-V8 eine erstklassige Laufkultur. Aber, der Teufel steckt häufi im Detail.....
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2004, 17:40   #12
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard av27
wie ein bmw 6 Zyl. läuft weiß ich, weil ich 28 jahre verschiedene gefahren habe
seit 9 jahren 8 Zyl.
gruss jürgen
Alt 19.03.2004, 17:52   #13
av27
Fahrzeug: e32 735A 92er
@JB740
Meinst du mit 6Zyl.735?! sorry ich glaub ich hab etwas klein geschrieben e38 735! war mein Fehler!
He He e38 735 ist ein V8!!!
Gruss av27
av27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2004, 18:16   #14
JB740
the Senior :-)
Standard av27
hatte ich übersehen
da ich jahrelang nen 735 / 6 zyl. gefahren habe, ist ein 735 für mich immer = 6 zyl.
gruss jürgen
seit mein Kolbenkipper behoben und die VANOS erneuert wurde, schnurrt meiner wie ein Kätzchen
Alt 19.03.2004, 19:33   #15
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hallo Kai Hawaii,
wenn Dein V8 im Leerlauf nicht ruhig läuft, ist etwas nicht in Ordnung!
Mein M60 V8 aus 1993, auch ein kleiner 3-Liter, läuft äußerst ruhig. Verglichen mit einem R4- oder V6-Nissan sollte er ruhiger laufen. Im Leerlauf ist kein Schütteln oder Vibrieren spürbar. Dass er läuft, erkennt man nur am Drehzahlmesser (warm etwa 550 U/min) und am (leisen) Geräusch.
Gruß, Roland
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2004, 16:40   #16
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard ..Ausgleichswellen..
..darüber gibt es einen langen und ausführlichen thread darum spare mich mir tiefergehende Erklärungen.
Die Zündfolge (15486372) ist für das typische Motorengeräusch des V8 verantwortlich.
Die bei diesem Motor und auch beim (V6) bei Zylinderwinkeln von 90° auftretenden Massenkräfte 1. Ordnung befürfen keiner Aussgleichswellen.
Am ausgewogensten arbeiten R6- und 6Zyl. Boxermotoren. Bei diesen Motoren treten keine messbaren Oszillationen auf.
Hotte
Quod dixi dixi
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2004, 12:03   #17
christian d
Hotte
das ist ja das schöne an der 1. Ordnung. Sie läuft mit Kurbelwellendrehzahl um, so dass man das direkt mit einem entsprechenden Gegengewicht an der Kurbelwelle ausgleichen kann. So ist es z.B. beim V8 gelöst.
Die 2. Ordnung läuft mit doppelter Kurbelwellendrehzahl um, deswegen braucht man da auch Ausgleichswellen, die mit doppelter Kurbelwellendrehzahl laufen. So z.B. beim V6 oder auch beim R4.
Christian.
Alt 21.03.2004, 15:04   #18
Hotte
Fahrzeug: 535d
..richtig, Christian!
Hotte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
