16.11.2012, 21:03
Fahrzeug: e30 320i, e32 730iA M60 Prins Lpg Bj.94,E38 750i M73 cosmosschwarz Individual Bj.97
Lordosenstütze ohne Funktion
Liebe Gemeinde,
Ich habe bei meinen beiden Vordersitzen folgendes Problem:
Beide Lordosen ohne Funktion!Habe bei beiden Sitzen die Verkleidung
entfernt und mal gemessen ob an dem Motor Spannung anliegt und
Ich den Schalter am Sitz betätige und wenn der Schlüssel sich in
Zündschlossstellung 2 befindet.Spannung liegt an nur der Motor
macht keinen Muxer!Ich kann nun den Motor tauschen,nur die Frage
ist wie ich das Teil abbekomme...?Irgend jemand hier im Forum an seinem
E32 schon mal dieses Problem gehabt?
Das sieht alles sehr wie eine feste Einheit aus.Für den Fall es geht nicht,
kann man die Lordosenstütze auch ohne den Motor lösen bzw zurück drehen?
Wäre um jede Antwort dankbar...
Grüsse modik
16.11.2012, 21:20
leichte Schlaege auf das Teil lockern es manchmal wieder und es funktioniert dann, ist eine bekannte "Krankheit", dass die sich festsetzen.
16.11.2012, 21:23
