Alt 15.11.2012, 19:25   #21
Helgraf
Benutzerbild von Helgraf
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
Daumen nach oben
Ich zahle für meinen mit Euro 2 Kaltlaufregler EGS 05.282 elektr Steuersystem
in Euro 220.00 im Jahr
Helgraf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2012, 19:32   #22
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
ist doch bald eh alles hinfällig wenn 2013 nach co 2 besteuert wird,würde ersmal abwarten wie sich das entwickelt und wat es kost.
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2012, 20:44   #23
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
@asscon
Ich habe bei Ebay einen neuen GAT Regler für einen 730i mit Schaltgetriebe bestellt. So war die Artikelbeschreibung...
Als das Packet kam, habe ich es auf gemacht und den den bei liegenden Papieren stand drin Schalt und Automatikgetriebe so wie bei dem geposteten Bild, ich hab das gesammte Teil eingescannt.
Dein Regler ist offensichtlich auch für V8 Typen, wenn ich schon lese das ein 730iV8 155kW hat und ein 740i eine 4 Gang Automatik. Oder dass die 830 da aufgeführt sind von denen BMW 18 stk. baute für Testzwecke^^ Ich werde bei mir nochmal alles druchsuchen, bei meinem war auch so eine ABE dabei, siehe Teileliste und dann schaut man mal weiter. Die Dokumenten Versionen sind auch unterscheidlich.
Schau dir einfach nochmal beide Teilelisten an... In deiner stehen nur V8 Typen in meiner nur 6 Zylinder Modelle
Dass auch niemand auf die kW oder den Motorcode schaut halte ich auch für ein Gerücht...
Auf jedenfall wurde irgendwann mal diese Liste was das Getriebe angeht, verändert.
Schau dier hier mal Bild Nr5. Vieleicht steht bei dem in der ABE der 730iA mit drinnen...
Dateityp: jpg Unbenannt1.jpg (63,4 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg Unbenannt2.JPG (97,3 KB, 23x aufgerufen)
MFG
Hannes
Geändert von Laafer (15.11.2012 um 20:55 Uhr).
Alt 15.11.2012, 21:18   #24
Laafer
Edit: hier in diesem Katalog Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kataliz.net/katnachr.pdf ist der 730i M30 auch als Schalt und Automatikgetriebe aufgeführt, also MUSS es was geben, auch wenn es selten ist! OK in der Liste sind alle anderen auch als Schalt und Automatik geführt, was auch Blödsinn ist aber anscheinend steht in jeden von diesen Dokumenten etwas Schwachsinn drin. Vieleicht wurde diese ABE auch erst in den letzen Jahren ergänzt, das währe halt mal interessant Papiere einzusehen von einem Kürzlich vor dem Konkurs neu gekauften KLR für den 6 Zylinder!
Dateityp: jpg Liste.jpg (99,7 KB, 18x aufgerufen)
Geändert von Laafer (15.11.2012 um 22:52 Uhr).
Alt 17.11.2012, 12:09   #25
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Ich wollte das zuerst auch nicht glauben das es für den 730iA nichts gibt. Hab daraufhin im WWW jeden Stein zu dem Thema umgedreht und glaube mich daran zu erinnern, das ich von jemandem gelesen habe, das bei einem Telefonat mit GAT herauskam, das es für dieses Fahrzeug kein Gutachten gegeben hat, weil zu wenig Fahrzeuge mit dieser Konstellation gebaut wurden und somit die Sache für GAT zu teuer geworden wäre.
Es ist eben nicht entscheident ist ob das Gerät beim Schalter und Automatik zum gleichen Ergebnis führt, sondern ob es bei beiden bewiesen wurde....
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 00:54   #26
BMWKevin55
Fahrzeug: BMW E32-730i (06.1994) R6 /Facelift/ Automatik / Vollausstattung / Diamantschwarz
So Leute,ich konnte nicht antworten,war die ganzen Tage beschäftigt .Hat jemand noch ein Euro 2 satz liegen für einenn M30B30 liegen E32 baujahr 93 Mit Automatikgetriebe.??? Aber wichtig das alle Papiere vorhanden sind (wegen Eintragen !!!! )
MFg
BMWKevin55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 11:04   #27
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wie ich geschrieben habe einfach ein Modul einbauen und zur AU-Stelle gehen. Idealer Weise spricht man das vorher ab und dann ist es kein Problem
Das Gerät kann eins eines Verwerters sein.
Die Unterlagen passend zu Gerät findest Du hier.
Schalter hin oder her - ein Meister mich Sachverstand mach die Bescheinugung oder entsprechend auch der TÜV, GTÜ oder Dekra.
E32 auf Euro 3 umrüsten mirza740 BMW 7er, Modell E32 8 14.01.2011 18:02
kann man den 750er mit euro 2 auf euro 3 umrüsten? 540ermicha BMW 7er, Modell E38 3 28.03.2005 22:01
740i umrüsten auf EURO 2 adi-sr BMW 7er, Modell E32 4 04.05.2004 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
