Alt 09.10.2008, 22:06   #1
austrobayer
Strenger Observant
Benutzerbild von austrobayer
Fahrzeug: 735i (06.88), Schalter + Jaguar XJ6 Sport
Frage Zündschloss ausbauen, wenn sich Schlüssel kaum bewegt
Hallo Leute,
heute habe ich das alte Problem mit dem abgenudelten Zündschloss am Hals!
Habe auch schon nachgeschlagen hier, aber die meisten Threads zur Entfernung desselben endeten mit dem Hinweis, dass es vorher auf Position 1 muss, um mit dem Draht in das berühmte Loch reinzukommen.
UND GENAU SOWEIT DREHT SICH MEINES NICHT! Es reicht grad mal um den Sperrbolzen für die Lenkradsperre zu entriegeln (um den provisorisch nach oben zu kleben für freies Lenkradspiel) - das war's aber auch schon...
Gibt es irgendeinen zusätzlichen Trick, den Schließzylinder auf die altbewährte Tour in dieser (etwa 5mm Drehbarkeit) Position raus zu bekommen, oder muss ich mir die Sauerei mit Schloss aufbohren etc. etwa tatsächlich antun
Danke im Voraus!
Mike
austrobayer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2008, 22:20   #2
Huppi
Fahrzeug: E32-730i R6 (5/92)
Standard Vielleicht gehts ja so :
hatte das gleiche Problem und ein "Gelber Engel" hat das Problem für mich gelöst.
Er vermittelte den Eindruck, dass das nicht das erste mal war, dass er diesen Eingriff durchgeführt hat:
Vorneweg: mein Bimmer hat keinen Airbag !
Lenkradschloss geöffnet so dass das Lenkrad sich drehen läßt
Lenkrad raus
Lenksäulenabdeckung oben und unten abbauen
elektrischen Teil des Lenkradschloß abbauen (2 Schrauben!)
beim Einstecken des Schlüssels kommt ein kleiner Pin aus dem Teil an der Lenksäule
ein wenig Unterstützung (Vorsichtig ziehen und drehen mit einer Zange) beim Drehen des Schlüssels an diesem Pin wirkt Wunder
Hoffe es Hilft Dir
Frank
Huppi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2008, 22:35   #3
austrobayer
Strenger Observant
Hallo Frank!
Erstmals schönen Dank für die rasche Antwort! Also glücklicherweise habe ich auch keinen Airbag, habe das Lenkrad auch schon runtergekriegt (musste ich auch wohl um aus der Pampa wieder in die Stadt zu kommen - mittels Fixierung des Sperrbolzens) und die Verkleidung abgebaut. Lenkrad ist wieder oben - aber: Ich hab jetzt überhaupt keine Idee, wo der Pin den du angesprochen hast, jetzt tatsächlich zum Vorschein kommen soll?
Auf der Oberseite der Säule oder irgendwo am Schloss? Die Den Elektroschalter links habe ich abgemacht, um zwischendurch Starten zu können - meintest du etwa dort?
Freundliche Grüße!
Mike
Alt 09.10.2008, 22:44   #4
Huppi
Standard Genau !
Meine den Pin, der mit den 2 Nasen den elektrischen Teil des Zündschlösses dreht.
Das Teil steht in Verbindung mit dem Teil des Zündschloss, in das du den Schlüssel steckst.
Etwas wackeln, drehen und ziehen, dann hat sich der Schlüssel bei mir wieder drehen lassen.
Hoffe doch sehr, dass klappt auch bei deinem Bimmer.
Bis dann
Frank
Alt 09.10.2008, 22:52   #5
austrobayer
Strenger Observant
Na, dann werde ich mich morgen mal drüber machen und weiter berichten!
Thx - bis dann!
Mike
Alt 09.10.2008, 22:58   #6
Huppi
Standard Hier noch eine kleine Zeichnung !
Aus der markierten Bohrung kommt der Pin :-)
Dateityp: gif Zuendschloss.gif (24,9 KB, 290x aufgerufen)
Alt 19.10.2008, 11:28   #7
austrobayer
Strenger Observant
Top! So - jetzt hatte ich endlich Zeit das Schloß zu tauschen
Dank Huppis Hinweisen - und vor allem aufgrund der Zeichnung - musste ich einsehen, dass in dieser Schlüsselposition nicht mehr viel ging. Wir haben das Schloss dann mit Meißel und Schraubendreher atomisiert (nicht gerade elegant aber effizient). Zumindest brauchten wir das Cockpit nicht mit der Bohrmaschine zu versauen!
Zusammenfasend kann gesagt werden: Wenn der Schlüssel noch bis zur Position 1 zu drehen ist (Manchmal auch 1 mm davor und danach), dann kriegt man das Schloss- am besten mit einem dünnen Uhrmacherschraubenschlüssel, einem Mini-Sechskant oder einer großen Büroklammer - durch das kleine Loch aus der Führung heraus. Wenn auch das nicht geht, könnt ihr nur beten, dass sich der Schlüssel zumindest soweit dreht, dass ihr die Lenkrad-Demontage-Sperre (mit ein wenig Kraft und Rütteln am Lenkrad) überwindet.
DAHER EIN WICHTIGER GRUNDSATZ: Solltet ihr den Bimmer abstellen, achtet immer darauf dass während des Parkens die Lenkradsperre nicht "auf Zug" einrastet (z.B. durch voll eingeschlagene Räder). Sollte dies doch der Fall sein: Auf JEDEN FALL die Lenkung (und damit das Schloss) VOR DEM STARTEN ENTLASTEN. Sonst werden solche Sachen immer wieder passieren (Die Schlösser wurden bei BMW offenbar auch als Verschleißteile konzipiert und das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen.
Geändert von austrobayer (19.10.2008 um 13:08 Uhr).
Alt 19.10.2008, 11:54   #8
Wechseln geht so
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steering lock assembly removal and replacement
Alt 31.10.2012, 21:54   #9
Tommi735
Benutzerbild von Tommi735
Fahrzeug: 740 iA V8 und 745i E65 zugelegt
Idee wenn sich Schlüssel kaum bewegt
hallo und seit gegrüßt
habe vor kurzen das problem auch ,das ich die lenkung entsperren konnte
jedoch nicht starten , hatte mich schon drauf eingestellt es auszubauen ,
habe mir gedacht das es trocken sei , so sprühte ich ins schloss hochleistungs fett ,ins schloss und siehe da ich konnte wieder starten
wie lange es geht muß ich noch abwarten ,werde mir aber zur vorsicht ein neues besorgen ,
gruß
thomas aus bremen
Tommi735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: hilfe schlüssel im zündschloss dreht sich durch og_chiller BMW 7er, Modell E38 9 27.06.2009 22:18
Elektrik: zündschloss & schlüssel Guenni0501 BMW 7er, Modell E38 0 12.08.2005 14:20
Lenkung: Zündschloss ausbauen madeda BMW 7er, Modell E32 6 25.12.2004 13:13
Innenraum: Fahrersitz bewegt sich lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 3 19.12.2004 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
