Alt 28.10.2012, 01:46   #21
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Pilotlager steckt doch in der Kurbelwelle. Wenn eingekuppelt ist, Kupplung nicht getreten, dann ist die Einganswelle mit der Drehzahl der Kurbelwelle identisch.
Beim Treten der Kupplung wird das Ausrücklager beansprucht, die Kupplung trennt und es kommt zur Drehzahldifferenz. Das Pilotlager dreht sich und führt die Eingangswelle des Getriebes. So kenne ich das.
Alt 28.10.2012, 02:08   #22
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Beim Treten der Kupplung wird das Ausrücklager beansprucht,.
Du schreibst es jetzt ja selber - bleibt der Fuß dauernd auf der Kupplung, quittiert das Ausrücklager (= Kupplungsdrucklager) vorzeitig den Dienst, und vor allem (!!) die Tellerfeder verschleißt schneller. Dem Pilotlager ist das relativ egal. Das freut sich wohl über etwas Bewegung hie und da
Nennenswerte Drehzahldifferenzen wären nur bei eingelegtem Gang und getretener Kupplung - ins Neutral drin, kann sich die Eingangswelle locker mitdrehen.
Diese Differenzen gibt es auch jedesmal beim schalten.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Kupplung & Schwungrad M62 V8 Schalter T-mo Suche... 0 28.11.2011 00:05
E32-Teile: Sachs/Bmw Kupplung Druckplatte NEU!! m_kw Biete... 5 22.05.2011 12:36
Getriebe: Schrauben der Druckplatte spindi BMW 7er, Modell E32 1 03.08.2010 21:24
Motorraum: Schwungrad prüfen !!! herwatuning BMW 7er, Modell E32 6 08.04.2009 18:03
Motorraum: Passt die Kupplung und wieviel Arbeit ist der Einbau? Der Fürst MUC BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2006 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
