Alt 27.10.2012, 19:06   #21
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von mad cat Beitrag anzeigen
Na aber ob das i, E32 auch schon so war, bezweifele ich aber ma stark, die hatten ja noch garkeinen richtigen CAN Bus
geht auch ohne CAN-BUS.
Aaaber, die ZKE greift nicht auf die DME zu oder umgekehrt.
hier ist eine Beschreibung der ZKE
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZKE
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Sicherungen
und die DME braucht die ZKE ebenfalls nicht.
Leerlaufanhebung wg Klima oder Licht AN ist ja nur Untergeordnet, die DME kann auch ohne diese Info leben. Das dient ja "nur" dem Komfort.
EML scheidet hier ebenfalls aus, da vir vom M60 sprechen, also DME 3.3
Beschreibung der DME 3.3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...E/DME_M3-3.pdf
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (27.10.2012 um 19:13 Uhr).
Alt 27.10.2012, 19:15   #22
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist richtig zwischen ZKE und DME gibt keine direkte Verbindung.
Auf Indirekten Weg verbindet die DWA die Zentralwerriegelung und die DME.
Alt 27.10.2012, 19:30   #23
SALZPUCKEL
so, und jetzt wieder zurück zum Relais
Würde mich nämlich auch mal interessieren
Alt 27.10.2012, 19:42   #24
Setech
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Nochmal zum mitmeißeln.
Du hast alle Relais gezogen und wieder gesteckt und danach ging war der Leerlauf wieder i.O?
Also nichts gemacht an den Sicherungen, nichts gemacht im Motorraum?
Nicht nur dich. Mal sehen was kommt.
Alt 27.10.2012, 21:50   #25
ramoncello
Fahrzeug: Jaguar X350 3.0 V6 mit Zavoli LPG, Volvo C70 I Cabrio mit Zavoli LPG
Da ich von genau den beschriebenen Problemen geplagt werde, wie der TE, habe ich unter der hinteren Sitzbank nach den Relais Ausschau gehalten. Zu meiner Überraschung habe ich an bezeichneter Region gar keine oranagefarbigen Relais gefunden, da war lediglich ein gelbes und ein schwarzes . Dafür habe ich aber 4 orange Relais im Sicherungskasten im Motorraum gefunden. Kann es sein, dass das K15 in manchen 730 V8 dort sitzt? Und wenn ja, welches ist es von denen?
ramoncello ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2012, 22:26   #26
Setech
Schaue mal hier, dann klärt sich bestimmt einigens.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Relaisbelegung
Alt 01.11.2012, 13:52   #27
ramoncello
Danke für die Übersendung der Links. Habe inzwischen dort nachgeschaut, an bezeichneter Stelle waren 2 gelbe, nicht orangene Relais gesteckt. Kann es sein, dass einfach die Farbe der Relais differiert, oder wird mein K15 womöglich woanders sitzen? Das Herausziehen und Einstecken des an bezeichneter Stelle gelben Relais hat nichts vorangebracht.
Geändert von ramoncello (01.11.2012 um 14:30 Uhr).
Alt 03.11.2012, 12:44   #28
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Hi DVD-Rookie,
es wäre interessant, ob es einen messbaren Spannungsunterschied an der Hauptversorgung der DME gibt wenn das alte Relais eingesteckt ist.
logo
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: VA endlich Ruhe, kleines Teil, große Wirkung TS1304 BMW 7er, Modell E32 3 04.11.2009 16:36
Elektrik: Kleine Ursache , große Wirkung . Donnerer BMW 7er, Modell E32 5 25.02.2008 14:01
Verdacht auf Motorschaden - kleine Ursache große Wirkung Steamroller BMW 7er, Modell E32 15 01.03.2004 01:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
