Alt 15.10.2012, 19:51   #1
Bastii_1988
Fahrzeug: E65-745i (02.02), E36-320i (09.91)
Standard Bremsen-Service Problem!
Hallo!
Ich habe die Bremsscheiben + Beläge vorne gewechselt. Natürlich habe ich auch einen neuen Sensor verbaut. Leider bekomme ich weiterhin die Meldung, dass die Bremsen ersetzt werden sollen.
Ich habe versucht es in einer freien Werkstatt mit dem Diagnosegerät löschen zu lassen, bzw. den Service-Interval zurück zu setzen... Klappt leider nicht. Das mit dem Tageskilometerzähler drücken und darüber dann resetten habe ich auch probiert... Er zeigt dann anstatt -1600km, 0km an... Weiß jemand woran das liegt und wie ich das zurückgesetzt bekomme?
Bastii_1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2012, 20:14   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Interner Link) BMW 7er-Forum - Foren durchsuchen
Schlüsselwort: Bremsen reset
Alt 15.10.2012, 20:20   #3
Bastii_1988
War ein sehr hilfreicher Beitrag von Dir, oddysseus... Wenn ich das Forum nicht durchsucht hätte, hätte ich nicht gewusst, dass man die Service-Intervalle über den Tageskilometerzähler zurücksetzen kann. Aber wie schon gesagt: alles was hier im Forum steht mit dem Tageskilometer und OBD2 Gerät funktioniert NICHT... Alles bereits probiert.
Alt 15.10.2012, 20:33   #4
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Vielleicht noch mal die Kontakte / Steckverbindung des Sensors prüfen.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 15:26   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hast du beim Reset die Bremse gedrückt ?
PS.freut mich, dass dir mein Beitrag gefallen hat!
Alt 17.10.2012, 13:51   #6
Bastii_1988
Ich werde jetzt mal versuchen die Fußbremse wärend des Resets zu drücken. Und schauen ob es dann funktioniert.
Edit: hilft alles nichts. Habe den Sensor abgesteckt, neu dran gesteckt. Den alten Sensor ausprobiert (beim alten Sensor zeigt er Service -1600KM an)... nun habe ich den neuen Sensor wieder verbaut (alles zu 100% richtig!) und hab nochmal versucht zu resetten. Mit Parkbremse, ohne Parkbremse, mit Fußbremse, ohne Fußbremse... er zeigt immer "Service -80KM an". Hat jemand noch andere Ideen was ich tun könnte?
Geändert von Bastii_1988 (17.10.2012 um 13:57 Uhr).
Alt 17.10.2012, 14:25   #7
presswurst
Kannst Du einen Kabelbruch ausschließen? Muss ja nicht das Sensorkabel sein, sondern irgendwo in Richtung Auto. Ist das Kabel eventuell irgendwo angescheuert?
Alt 17.10.2012, 17:02   #8
Bastii_1988
Einen Kabelbruch kann ich eigentlich ausschließen. Dann wäre der Service-Kilometer-Wert ja bei beiden (alt + neu) Sensoren gleich geblieben.
Bremsen: Bremsen Service E38 Geschafft! Neuhoff BMW 7er, Modell E38 64 25.05.2009 20:56
Motorraum: Problem mit Intevall-Rücksetzung (Service) 730Driver BMW 7er, Modell E32 1 05.04.2007 13:24
Elektrik: licht problem sowie bremsen neon BMW 7er, Modell E32 9 14.04.2005 11:20
Elektrik: licht problem sowie bremsen neon BMW 7er, Modell E32 1 11.04.2005 19:37
Problem mit den Bremsen 750 iL nico1966 BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2003 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
