Alt 09.10.2012, 07:55   #1
The Beast
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Standard Immer wenn es regnet/feucht/.... ist
Hallo !
da ich nun schon länger als Beobachter und stiller Nutzer im Forum bin, möchte ich nun mal was zurückgeben.
Mein Dicker, v8 3Liter, mit knapp über 500t Km, erster Motor/Getriebe,etc. hat mich bisher nie grob enttäuscht. Andre und Marc aus Wiesbaden sei an dieser Stelle mal ein dickes DANKE ausgesprochen, ohne sie wär ich arm und bestimmt schon Golf Fahrer...
... aber immmer wenn es nass und ungemütlich wurde hat mich mein Kraftwagen mit dicken Backen und undrundem Motorlauf genervt. Nicht 7er Fahrer hätten es u.u. garnicht gemerkt oder als V8 Sound interpret. ...
nach Stunden der Suche in der sufu und div. Telefonaten ohne erkennbaren Mehrwert konnte ich an diesem WE den Fehler finden.
Der Regen / die Feuchtigkeit schafft es den Wassertempfühler welcher unter dem Wasserkasten sitzt, so zu verwirren, das die DME viel zu fett anreichert.
Daher die nicht standesgem. Antwort des Motors auf meinen Wunsch nach Vortrieb.
... vorausgegangen waren alle anderen Massnahmen wie Falschluft suche, Zündkerzen, etc. also Tage meines Lebens, und Euronen in Neuteile ...
Aus der Sufu weiss ich das sich einige andere Fahrer mit ähnlichen Symthomen rumplagen, darum dieser Beitrag.
Ansonsten, Allen eine unfallfreie und entspannte Fahrt!
uwe
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
Geändert von The Beast (09.10.2012 um 08:51 Uhr).
The Beast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2012, 08:52   #2
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, interessanter Aspekt.
Ist das ein Teil, welches hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sensoren BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
aufgeführt ist, bzw., wie bist du zur Fehlerbehebung vorgegangen?
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2012, 07:49   #3
The Beast
Langsamfahrer
Standard Vorgehensweise
Das Regenwasser findet einen Weg an der Motorhaubenunterseite entlang- unsere Motorraum/Haubendeckeldichtungen sind nach so langer Zeit einfach nicht mehr richtig dicht- und tropf dann auf den Schallschutz zwischen Wasserbehälter und Verkleidung, von dort auf die Kabel .... etc.
Da die Sensoren 9 und 10 beide mit einem von oben zugeführten Kabel/Stecker versehen sind, kann das Wasser am Kabel lang in den Stecker laufen. Die Kabeltüllen sind i.d.R. altersbedingt nicht mehr dicht. Die eintretende Feuchtigkeit hat so leichtes Spiel.
Abhilfe durch sog. Plasik spray aus dem elekr. Zubehör. Das dichtet ab und sollte so dauerhaft für Ruhe sorgen. Einen ersten längeren Versuch per Hochdruck hat es überlebt. Die erste massive Regennacht auch.
Mein Standgas ist seitdem wie festgenagelt, egal, ob kalter -warmer- nasser oder trockener Motor.
... hoffe das ich hiermit helfen konnte.
uwe
BMW 5er: BMW E34 Benzintank ist feucht! Benzinleitung durchgerostet? frank-martin Autos allgemein 12 16.12.2011 18:10
Motorraum: Der Ventilator dreht immer auf hoch, wenn der Motor an ist.??? ..BMW-Freak.. BMW 7er, Modell E38 17 29.07.2010 21:55
Elektrik: Wenn ich ein Problem habe, ist es immer was exotisches...->Lüftung BlackSeven BMW 7er, Modell E38 13 17.04.2007 20:43
Karosserie: Fahrertür ist untenrum feucht ;-) Qman BMW 7er, Modell E38 1 04.04.2006 19:46
Karosserie: Immer wenn ich's eilig hab...... Allgaeupower BMW 7er, Modell E32 2 27.08.2004 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
