Alt 21.09.2012, 21:49   #1
Volker Th.
Fahrzeug: E32 730i (7/93) E30 320 Cabrio (93)
Standard Fahrertürfenster schließt nur in Raten
Hallo liebe E32-Freunde, heute habe ich auch mal ein Problem und ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. Die Suchfunktion brachte auch keine Erleuchtung.
Das Fenster in der Fahrertür meines 730i (Produktion 1/92) läßt sich problemlos ganz öffnen, allerdings nicht mit Mautfunktion. Schließen läßt sich das Fenster allerdings nur ratenweise, bei jedem Druck auf die Taste geht das Fenster ca. 8 - 10 cm hoch und ich muß ca. 5x die Schließtaste betätigen, bis das Fenster ganz geschlossen ist. Hängt dieser Fehler evtl. auch mit dem Grundmodul zusammen? Für eine rasche Antwort wäre ich sehr dankbar.
M.f.G., Volker Th.
Volker Th. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2012, 22:08   #2
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Ich vermute mal das es am Türkabelbaum liegt, in dem Knickpunkt zwischen Tür und A-Säule und da vielleicht ein Kabelbruch vorliegt. Oder der Endschalter an den Fensterscheren.
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2012, 23:43   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es kann auch die Überstromabschaltung sein. Prüfe ob das Fenster freugängig ist.
Alt 21.09.2012, 23:44   #4
Kann Ueberlastschutz sein, was im GM ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/bild23.jpg
Jedes Fenster hat einen Endschalter, der sitzt etwa 15cm über dem Motor. Steck mal die Kontakte aus und ein, oder das Gehäuse ist gebrochen, dass der Schalter nicht richtig schalten kann
Der Endschalter ist über dem Motor am Querblech montiert!
Das GM hat eine Stromsicherung, wenn der Motor mehr als 30A braucht, schaltet die ab und alles bleibt stehen was damit zu tun hat.
Auszug aus der technischen Beschreibung des GM/ZKE:
Ueberlastschutz
Fensterheber und SHD:
Gibt da Prioritaeten wie das ablaeuft in der Beschreibung ZKE.
Das Relais schaltet ab
-wenn laenger als 60 Sekunden ein Strom von ueber 36A oder
wenn laenger als 0.3 Sekunden ein Strom zwischen 36 und 60A oder (Ueberlastung)
-wenn laenger als 0.1 Sekunden ein Strom groesser als 60A fliesst (Kurzschluss)
Um die Laststromkreise TSH/ZV/ZS/FH/SHD sicher vor Ueberlast zu schuetzen, wurde zusaetzlich zur 30A Sicherung eine elektronische (reversible) Stromsicherung eingebaut.
Im GM wird der Spannungsabfall am RM gemessen, und je nach Spannungsabfall (Stromschwelle) unterbricht das Sicherheitsrelais den Laststrom.
Die Abschaltwerte der 30A Sicherung werden dabei nicht erreicht (diese wuerden nur dann schmelzen, wenn ein Defekt an der elektronischen Sicherung vorliegt).
Die Ansprechschwelle dieser elektronischen Sicherung ist so gelegt, dass immer vor Ueberlast der angeschlossenen Steuerungen automatisch abgeschaltet wird.
Ein automatisches Wiedereinschalten erfolgt nach 60 Sekunden!
Jedoch nur dann, wenn diese Verbraucher abgeschaltet waren bzw kein Kurzschluss vorliegt.
Ein automatisches Wiedereinschalten kann 6 x erfolgen bei eingeschalteter Kl. 15.
Diese Sperre wird aufgehoben durch Ausschalten der Kl. 15.
Um die Ausloeseschwelle beim gleichzeitigen Einschalten mehrerer Verbraucher nicht zu erreichen, koennen bei der FH-Steuerung gleichzeitig nur 2 gleichzeitig angesteuert werden. Werden mehrere Tasten gleichzeitig betaetigt, so werden nur die zwei ersten Befehle ausgefuehrt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/vorde...ge-168196.html
Alt 21.09.2012, 23:50   #5
Setech
Der Erich ist immer so ausführlich.
Manche Dinge kann nicht besser schreiben.
Alt 22.09.2012, 00:35   #6
deshalb hab ich auch nicht gesehn, dass Du inzwischen die Frage schon laengst beantwortet hattest, waehrend ich immer noch am tippeln war
Alt 22.09.2012, 05:19   #7
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Aber trotzdem Gut !! Gute beschreibung.
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrertürfenster macht Geräusche Dr. Mabuse BMW 7er, Modell E65/E66 14 01.06.2011 15:43
Schiebedach schließt NUR während der Fahrt?! Saygimdan BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.03.2011 09:27
Elektrik: Fensterheben schließt nur bedingt eddi79 BMW 7er, Modell E38 23 07.07.2006 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
