Alt 26.08.2012, 17:13   #61
ACS highliner
Zitat von Joerg Beitrag anzeigen
Stimmt.
Bei mir im Fzg ist kein Stutzen. Mein Lüfter steckt da einfach in dem herkömmlichen Lüftungsgitter.
Jörg
Hast Du denn TV u. DVD ab Werk verbaut? Wenn ja, dann haben die es wohl auch nicht so genau damit genommen.
Ist bei Dir denn an der Stelle wo das Rohr vom Lüfter das Entlüftungsgitter trifft eine Gummilippe hinter oder ist es da offen???
Alt 26.08.2012, 17:14   #62
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Da ist eine Gummilippe dahinter, diese aber genau für den Bereich hinter dem Lüfter abgeschnitten vom übrigen Gummivorhang.
Alt 26.08.2012, 17:17   #63
LarsDerEisbär
Denke mal dass du dann ständige Taktungen hast, da 45 Grad sehr grenzwertig ist und durch die vielen Lüfter die Temp zu schnell darunter sinkt. Wenn du schon einen solchen Aufwand betreibst, dann würde ich auch gleich einen anderen Sensor, z.B. ab 30 Grad verbauen.
Jörg
Kommt auf einen Versuch an - hab leider noch kein Bimetall gefunden welches bei <45 Grad schliesst. Hast du mir eine Bezugsadresse?
Lars
Alt 26.08.2012, 17:31   #64
ACS highliner
Soo, meine beiden Lüfter sind jetzt auch verbaut u. angeschlossen.
Nu is erstmal Schluss mit Seitenverkleidung aus- u. ein- u. wieder aus- u. einbauen. Hoffe ich.
Wie war das jetzt mit dem testen? Bei dem miesen kalten Wetter laufen die eh nicht, richtig? Oder soll ich ein Feuerzeug in der Nähe des Bimetalls dran halten um es testen zu können.
Muss das Auto laufen oder reicht einfach Zündung an?
Alt 26.08.2012, 17:32   #65
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von LarsDerEisbär Beitrag anzeigen
... 1. WDS stimmt nicht - laut WDS wird über das Bimetall der Pin 1, also 12V geschalten - was in meinem Fall so nicht war. Es wird die Masse über das Bimetall geschalten zwischen Pin 3 und 4. ...
Kann es nicht sein, Lars, daß da eine Seitenverwechslung zwischen Stift 1 und Stift 4 vorliegt?
Die Brücke an der Flachsteckkupplung (4 Buchsen) definiert zwischen 2 und 3 die Seite eindeutig.
Dateityp: jpg Flachstecker.jpg (2,6 KB, 1x aufgerufen)
Alt 26.08.2012, 17:33   #66
LarsDerEisbär
Nein Theo - dafür waren 3 Jahre Lehre als Elektroniker zu lang
Auf Stift 1 läuft eindeutig 12V und auf 4 Masse.
Das Bimetall hängt zwischen 4 und 3.
Belüftung aus dem Armaturenbrett nicht schaltbar. Markus M BMW 7er, Modell E23 3 15.06.2009 09:17
Belüftung mit Eigenleben? MisterOrlando BMW 7er, Modell E32 5 07.07.2008 18:33
Heizung/Klima: Belüftung im Fond sporky BMW 7er, Modell E32 4 07.01.2008 18:59
Innenraum: Probleme mit der Belüftung im Innenraum susisorglos BMW 7er, Modell E38 9 27.10.2006 15:13
Probleme mit Heizung/Belüftung Tino BMW 7er, Modell E32 1 30.09.2003 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
