24.08.2012, 15:00
Elektrischer Sitz geht nicht hoch/runter.
hab zum aussaugen meinen Sitzt ganz nach oben gefahren.
nun geht er nicht mehr herunter...
vor/zurück geht
kippen nach vorne/hinten geht auch
nur halt nich hoch und runter....
er fährt nur ca 1cm hoch bzw runter dann ist Schluss und die Relais klacken als ob er schon am Ziel wäre.. was aber nicht so ist
Danke und Gruss
Tino
24.08.2012, 15:06
in der regel haben die schalter kontaktprobleme
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
24.08.2012, 15:33
ok.. welche Schalter und wo sitzen die ?
meinst du die Schalter zur Verstellung oder irgendwelche Endschalter der Motoren?
wie schon oben erwähnt.. der Sitz bewegt sich 1cm und bleibt dann stehen
ich hoffe ich bekomme das in den Griff .. das ist zur Zeit eine unmögliche Sitzposition
Geändert von Scheitig (24.08.2012 um 15:39 Uhr).
24.08.2012, 15:53
die schalter an der seite der sitze.. hab die mal zerlegt und gereinigt, danach aber nichtmehr zusammen bekommen und neue gekauft.. bei mir haben die funktionen teils garnichtmehr oder falsch funktioneirt..
24.08.2012, 15:57
U2U Geheimhalter
Evtl. das gleiche Problem wie mit der Sitzlehne wo die Welle zu kurz geworden ist und darum nicht mehr greifen kann?
Gandalf
24.08.2012, 16:15
Ex M60-powerd by LPG
hi Tino,
wenns klackert und sich nichts mehr bewegt, ist wohl das altbekannte Problem bei dir vorstellig geworden
Die Antriebswelle (der Vierkant am Ende) greift nicht mehr, ähnlich dem von der Nackenstütze.
Gandalf hats erkannt
Die Wellen gibt es glaube ich als Ersatz (im Gegensatz zu den Wellen der Kopfstütze  )
Viel Spaß beim Ausbau
Frontsitze
Wolfgang
24.08.2012, 16:43
aber wenn die Welle zu kurz wäre....dann würde doch der Motor weiter frei drehen ..oder etwa nicht ??
er läuft den 1cm nur sehr träge und "säuft" dann ab
24.08.2012, 17:26
Der Motor dreht ja auch samt Welle, nur das hintere Ende findet keinen Anschluß im Getriebe mehr
Schau dir die Links auf meiner HP an, dann wird es dir klar. Du kannst die Wellenhülse am Ende etwas einkürzen und das Endstück wieder draufdrücken.
Beispiele
E34 Seat Cables Fix
http://www.7-forum.com/forum/24/sitz...ren-75205.html
Der letzte Link erklärt es am besten, weil die Sitzverstellung in etwa an der gleichen Stelle sitzt wie die Verstellung vor / zurück.
Der Sitz muß dafür ausgebaut werden.
Wolfgang
24.08.2012, 18:32
hhmm.. das ja mal ne Schei.....
ich glaube es ist der Motor hinten auf der Seite am Mitteltunel (es ist der Fahrersitz)
ich muss nochmal nach und nach alle Stecker ziehen damit ich den rchtigen Motor erwische
ach man ...für heute bin ich erstmal bedient
24.08.2012, 19:26
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hoch/runter ist einer der beiden vorderen die quer drin sind,
seitlich ist Neigungs- und Längsverstellung
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
