Alt 23.08.2012, 10:41   #31
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Nochmal:
- tausche das Masseband vorne am Motorträger, wie ich am Anfang geschrieben habe - Korrosion bedeutet hohen Widerstand, bedeutet geringer Strom, bedeutet Motor spring schlecht an
Wackeln am Anwasser bringt relativ wenig, da man meistens nur am Hitzeblech wackeln kann.
Alt 23.08.2012, 11:25   #32
Kump
Fahrzeug: BMW 750iL -87 (E32)
Das Masseband sieht nicht so schlecht aus. Die Kontakte sind gut aber isolierung brach sofort ab wenn ich das in Hände hatte. ABER!!! Sprng sofort wieder an wenn ich die SAUBERE Masseband eingebaut habe....Danke Jungs!!!
Geändert von Kump (23.08.2012 um 12:25 Uhr).
Kump ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2012, 11:56   #33
Setech
Das Masseband hat es hinter sich. Bitte tausche es aus und Du bist auf der sicheren Seite.
Man denkt, dass da ein halbes Ohm Widerstand nichts ausmacht.
Mal kurz rechnen: Ohmsches Gesetz: R=U/I => I=U/R
Kabel 1 Widerstand von 0,1 Ohm ergibt einen Strom von 120A
Kabel 2 Widerstand von 0,6 Ohm ergibt einen Strom von 20A
Der Starter zieht locker 120A aus der Batterie, im Einschaltmoment sogar noch mehr.
Während Du auf das neue Band kannst Du ja die Batterie ausbauen und vernünftig laden. Oder besser vorher mal den Ruhestrom messen, wurde ja beschrieben.
Alt 24.08.2012, 09:10   #34
Kump
Hast du Teilnummer oder kriege ich das auch in jeder "richtige" werkstatt wo die das einfach fertigen? Oder doch lieber Freundlichen?
12421737755 ?
Geändert von Kump (24.08.2012 um 09:16 Uhr).
Alt 24.08.2012, 10:25   #35
Jussi
Setech meint das Masseband vorne im Motorraum unten am Motorstuetzlager, hier kann man es sehen auf einem Bild, ist zwar ein anderer Motor, aber gleiche Stelle
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 11 00 050 Motor aus- und einbauen (S62)
Massekabel L=380MM 12421737755 scheint mir nicht das richtige zu sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL Battery cable
das nennt sich Masseband, was Du brauchst, sieht so aus
Setech kann Dir sicherlich eine genaue Spezifikation geben, was Du lokal besorgen kannst.
Alt 24.08.2012, 14:37   #36
Setech
Ja das ist es, ich habe mich auch über die Länge gewundert. Aber es sind wirklich 380mm.
Alternativ kannst Du auch ein Masseband verwenden, es sollte mindestens 20mm breit sein. Ein rundes Kabel funktioniert auch, 16mm² mindestens. Besser 25mm²
Wenn kein Händler da ist, kann ein Elektriker helfen. Die Kabel werden auch als Potentialausgleich verwendet, Schaltschränke etc… Manche Klempner haben auch solche Kabel.
Wichtig ist, dass die Enden des Kabel nicht aus blanken Kupfer bestehen.
Diese gehen NICHT:
Diese Enden funktionieren dauerhaft.
Man kann das Kupferband mit einer Ahle durchstechen und dann verzinnen. Wenn du Hartlot hast ist das fast ideal.
Alt 14.09.2012, 21:23   #37
Kump
Tikt weiter, aber immer seltener und mit Alasser klopfen gehts wieder, also doch Anlasser..na ja wielleicht im Winter reparieren und jetzt einfach mit risiko weiter.
Aber....Vorgestern vollte das brennen...mensch..Also Lueftung ging nicht mehr einzustellen vor paar jahren und Schwert repariert, jetzt wieder das gleiche seit einem Monat aber vor paar tagen leichtes duft und vorgestern richtige rauch beim starten . Also lueftung aus und weiter gefahren, ist das jetzt wieder der Schwert oder klmiabedienteil?
Heute Kerzen in Recordzeit gewechselt, unter 2 stunden,cool. Und jetzt bleibt die 2€ wieder so wie es sollte..also immer ..nicht nur am sonnigen Tagen. Bis 5000 rpm und runter und bleibt stehen ..yippee .. Ein Schlauch oben drauf war auch undicht und unruhiges leerlauf verursacht.
10 jahre fuffi gehabt und immer noch das Beste Auto die ich je gefahren bin.
Alt 15.09.2012, 00:11   #38
Hallo Jussi, wird wahrscheinlich das Heizschwert sein. Schick es doch nach Deutschland zur Reparatur. Fachmaennisch machen koennen es hier im Forum einige wie z B Setech, Salzpuckel etc.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/gebl...ren-84262.html
Einen gebrauchten Anlasser bekommst Du auch guenstig in D. Oder reparieren. Haben wir genacht. Nur musst Du schaun, dass es kein alter ist aus z B Baujahr 1988, da sind die Innenteile noch aus Plastik. Hier Bilder von meinem
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - ENGINE
Wir haben dazu die Innenteile aus einem Boschanlasser von einem Mercedes Benz aus den gleichen Baujahren genommen, ist der gleiche bis auf das Zahnrad.
Bilder der Reparatur und alle Einzelteile mit Teilnummern
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/anlas...ik-112441.html
Alt 15.09.2012, 09:00   #39
kauli
Benutzerbild von kauli
Fahrzeug: E66 BJ.2006 740 /E64 BJ2005 645
Moin das Problem mit den Anlasser hatte ich auch bei meinen B12, weil er lange stand !
Anlasser aus gebaut alles wieder gefettet und lief wieder top..
War ein Tip vom Boschdienst.
Gruß Herbi
kauli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2012, 16:05   #40
Kump
Standard jep
Schwert wars. Immer die Gleiche Probleme. Eine von den Vier ist geplatzt. Also diesesmal lass ich ein profi dran
"Diva" zickt: Automatik nur noch "R" geht nach Waschanlage.... speedygonzales BMW 7er, Modell E23 5 04.08.2009 13:21
Macht es was wenn navirechner auf "5er" eingestellt ist? memyselfundich BMW 7er, Modell E38 11 29.02.2008 13:48
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 19:14
Wie lange "hält" euer Reifendruck (nur für "RDC-Fahrer") 7er Fan BMW 7er, Modell E38 16 05.02.2004 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
