Alt 17.08.2012, 09:45   #41
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Ladegerät habe ich angeschlossen, hab das RECOND-Programm gewählt.
Notentriegelung funktioniert bei meinem Wagen auf Fahrer- und Beifahrerseite.
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 10:27   #42
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Hat das Ladegerät einen Überladeschutz? Wenn ja: Problemlos.
Falls nicht musst Du halt gucken wie viele Amperstunden Deine Batterie hat und das durch die Leistung des Ladegerätes teilen. Dann weisst Du nach wie vielen Stunden die Batterie voll sein sollte. Kommt auf nen Schnaps auch nicht drauf an. Man weiss ja eh nie genau wie leer die Batterie zu Beginn war.
Nur eine SEHR überhöhte Ladedauer sollte man vermeiden.
Gruß Jippie
Alt 17.08.2012, 10:27   #43
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Das Handbuch, auch die Ergänzung schreibt ja nicht an welcher Seite es geht oder nicht geht. Meine eigene Erfahrung ist, dass es bei der Beifahrerseite immer geht und bei der Fahrerseite nie.
doch, im Handbuch von 1992 (Seite 8) steht explizit an der Beifahrerseite
In den älteren Handbüchern steht (versteckt wg dem Pin) an beiden Seiten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Betriebsanleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tipps und Tricks
Gibt auch einen größeren Thread darüber.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.08.2012, 10:30   #44
Heiko
Ja, hat es! Das Ladegerät kann alles! (außer Kaffeekochen... )
Es zeigt an, wenn die Batterie den Motor starten kann und wenn die Batterie geladen ist.
Alt 17.08.2012, 11:01   #45
Jippie
† 01.03.2020
Ok, wenn nach 5 Wochen noch keine der beiden Anzeigen angegangen ist weisst Du, dass die Batterie doch defekt ist.
Alt 17.08.2012, 11:03   #46
Heiko
Exakt! Allerdings kann das Gerät wohl auch defekte Batterien erkennen, aber es zeigt keine Fehlermeldung an. Verbaut ist eine original BMW-Batterie mit 85Ah.
Alt 18.08.2012, 12:00   #47
Heiko
Kurzer Zwischenstand: Batterie hängt noch immer am Ladegerät, mittlerweile leuchtet das vierte Lämpchen: Batterie ist zum Starten bereit und wird nun auf 100% gebracht, dann prüft das Gerät, ob die Batterie die Ladung halten kann.
Ich rechne damit, dass ich die Batterie am Sonntag/Sonntagabend einbauen kann.
Wie im ersten Beitrag geschrieben, hat sich die Batterie aufgrund der leuchtenden Innenraumbeleuchtung leergesaugt, diese habe ich abgeschaltet, kann ich nun davon ausgehen, das das nicht noch einmal passiert?
Wo muss ich da am besten gucken, wie kann ich das prüfen?
Kann das am Mikroschalter im Schließkeil liegen oder kämen da noch andere Fehlerquellen für in Frage? Ich gehe davon aus, das das Licht aus war als ich den Wagen verschlossen habe und irgendwann (aufgrund der Hitze) einer dieser in den Schließkeilen verbaute Mikroschalter das Licht eingeschaltet hat, dies passiert bei großer Hitze auch mal während der Fahrt, zusätzlich mit entsprechender Meldung der CC. Bisher habe ich sämtliche Mikroschalter immer mit WD-40 und einem Schraubenzieher bearbeitet und dann kehrte wieder Ruhe ein.
Alt 18.08.2012, 12:07   #48
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Dann ist es doch klar woran es liegt. Die Frage ist, wie hast Du sie mit dem Schraubendreher behandelt? Einfach Knopf eingedrückt und mit WD40 reingesprüht?
Hast Du einen Ultraschall?
Alt 18.08.2012, 12:21   #49
Heiko
Hab mittels Schraubenzieher den Mikroschalter mehrmals betätigt und dabei in die obere und untere Öffnung das WD-40 reingesprüht.
Vermute mal, das die Dinger korrodieren mit der Zeit.
Alt 18.08.2012, 18:58   #50
Setech
Ich würde die Schalter ausbauen und in mein Ultraschall mit TR14 werfen. Vielleicht kann man auch die Schalter reversibel zerlegen.
Batterie leer Nenad BMW 7er, Modell E38 9 03.06.2010 18:47
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 09:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
