Alt 02.06.2009, 19:21   #1
Enrico 492
Benutzerbild von Enrico 492
Fahrzeug: E32-750i (09.91)
Standard Airbagleuchte leuchtet
Hallo Zusammen,
beim auslesen bei Bmw wurde festgestellt, dass der Widerstand für den Fahrerairbag zu gering wäre.
Ich habe nun heute den Airbag sowie den Schleifring getauscht. Die Airbagleuchte blinkt immer noch auf. Muss diese dann nochmals von BMW ausgelesen und gelöscht werden? Danke für die Antwort.
Enrico 492 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2009, 19:24   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Enrico 492 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
genau so ist es
Das Löschen kannst Du nur bei BMW machen lassen, oder Du kennst jemanden,der einen SIR3 DIGITAL Rücksteller hat, damit geht es auch,ohne
zu BMW zu fahren.......
Viele Grüsse
Peter
PS
Solltest Du einen SIR 3 suchen, ich habe noch einige auf Lager....
Alt 02.06.2009, 21:45   #3
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Hallo Peter,
was möchtest/mußt Du denn für den SIR 3 haben? Bitte per U2U.
Bräuchte dringend einen.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2009, 22:05   #4
hier ist das Angebot, Preis steht da
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/airb...ml#post1054873
Alt 02.06.2009, 22:47   #5
stoffel1612
OK Erich, dann nehme ich doch glatt einen. Alles andere dann per U2U.
Gruß Stephan
Alt 03.06.2009, 13:57   #6
Enrico 492
Standard Airbag leuchtet
So es ist geschafft. Airbag gestern in "Heimarbeit" getauscht, heute Fehlerspeicher bei BMW löschen lassen und nix "funzt" mehr. Danke für die Tips.
Alt 04.06.2009, 01:44   #7
Gruß Stephan
Schon unterwegs aus Lager Peter Becker seit gestern
Alt 21.07.2012, 17:12   #8
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Standard nix funzt mehr???
Ich würd sagen dann funzt ja erst wieder alles richtig.
Wenn es nicht funzen würde, würde das kleine rote Lämpchen wieder blinken. ;-)
BMW-M3-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2012, 22:07   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Er meint sicher, die Airbag-Kontrollampe ist aus, und alles andere "Funzt" nicht mehr
Gruss dansker
Alt 21.07.2012, 22:40   #10
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Gruss dansker
Wenn gar nichts geht, geht der Airbaglampe auch nicht.
Mal sehen was er sagt.
Elektrik: Airbagleuchte leuchtet dauernd hansing BMW 7er, Modell E38 0 30.10.2007 20:44
Elektrik: Airbagleuchte leuchtet dauernd hansing BMW 7er, Modell E38 0 30.10.2007 20:27
Elektrik: Airbagleuchte im I-Kombi leuchtet auf hotrod BMW 7er, Modell E38 5 15.09.2005 18:07
Airbagleuchte leuchtet wieder?? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2004 21:28
Airbagleuchte leuchtet schon wieder hanskopp BMW 7er, Modell E38 2 08.10.2003 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
