Alt 14.07.2012, 21:59   #1
Mark Steier
Fahrzeug: 750i E32 Drifttool
Standard Welches Bauteil sitzt unter dem Wischwasserbehälter?
..Wischwassrbehälter. Es ist rund, wie ein Zylinder, schwarz und hat 2 Schlauchanschlüsse ?
Danke und LG mark
Mark Steier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2012, 22:02   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das ist der Kohlefilter von der Tankentlüftung.
Alt 14.07.2012, 22:03   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es ist die Trocknerpatrone für die Klima
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...r_small_parts/
Geändert von Setech (14.07.2012 um 22:15 Uhr).
Alt 14.07.2012, 22:04   #4
Mark Steier
Standard Hmm, ok und was macht das Teil...
..braucht man es ?
LG Mark
Alt 14.07.2012, 22:07   #5
boxerheinz
Der Trockner von der Klima ist vo.rechts unter dem Scheinwerfer von dem sieht man nur die Leitungen.Dazu muss erst der Luftfilterkasten weg.
Alt 14.07.2012, 22:42   #6
ist Kohlefilter, Trocknerpatrone is ganz vorne rechts unter dem Scheinwerfer.
Braucht man es?
Ist vorgeschrieben wegen Umweltschutz, frueher ging das alles einfach so in die Umwelt.
Aber: da sind auch noch die Tankenlueftungsventile mit dran
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL FUEL TANK BREATH.VALVE/DISTURB.AIR VALVE
Und die brauchst Du auf jeden Fall.
Innenraum: Rücksitzbank entfernt - welches Bauteil ist das (Bild)? frank-martin BMW 7er, Modell E38 8 28.09.2011 19:45
Karosserie: "Tür offen" - welches Bauteil? JRAV BMW 7er, Modell E38 1 17.05.2010 19:56
Motorraum: Grünspan unter dem Anschluß unter dem "Nippel".... GIBGUMMI BMW 7er, Modell E38 4 21.03.2009 18:35
HiFi/Navigation: Welches Bauteil ist für Datum und Uhr zuständig/Monitor audioconcept BMW 7er, Modell E38 5 19.10.2008 14:00
Fahrwerk: Welches Bauteil ist das (Ölverlusst)? Toshiban BMW 7er, Modell E38 13 30.05.2008 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
