14.07.2012, 08:49
Fahrzeug: 750i E32 Drifttool
ABS + ASC Probleme..
..hi all, so nach 2h Suche lesen und am Wagen messen weiß ich das die Sensoren ok sind.
Bei mir ist folgendes: circa 15 sec nach dem Starten geht das ABS Lämpchen an und das ABS ist ausser Funktion. Sensoren sind ok.
ASC: Wenn ich anfahre regelt das ACS sofort. Schalte ich es aus ist alles ok.
Nur wo könnte der/die verdammten Fehler sein ?
Danke schon mal für die Hilfe, LG Mark
14.07.2012, 10:34
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Schon mal gemacht?
ABS/ASC blink test code
Hast Du ASC oder ASC+T?
14.07.2012, 12:34
Hi, jepp 1 x Blinken = 0 Fehler
... wir verzweifeln aber gerade beim Durchmessen der Kabel am Steuergerät. Ich habe folgendes: 0 65 106 023
Hierzu finde ich keine Anleitung der Pinbelegung zum Durchmessen der Sensorenleitungen.
Mittlerweile habe ich Steuergerät und beide Relais am ABS Block getauscht.
Immer noch das gleiche nach knapp 20sec geht die ABS Lampe an.
LG Mark
14.07.2012, 14:44
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Mir ging es vor 4 Jahren genau so.Nach paar sec.oder manchmal nach paar min. ging die ABS Läuchte an.Alle Sensoren OK.Blinktest ergab immer Steuergerät nur das war es nicht.Bin dann 2 Jahre so gefahren in der Hoffnung das irgendwann gar nichts mehr geht.Da findet man auch den Fehler.Genau das ist nach 2 Jahren eingetroffen.Bing EML ABS an.Ich die 5 Km wieder nach Hause und gesucht.Hat nicht lange gedauert,es war eine DK fest.Getauscht und seit her nie mehr was vom ABS gehöhrt.Könnte also gut möglich sein,das es daran liegt.DK aufmachen reinigen u.wieder einbauen.Warten was kommt.Der V12 steckt voller Geheimnisse.
14.07.2012, 15:24
Was ist DK ?
..hoffe das die Frage nicht zu blöd ist, LG Mark
14.07.2012, 15:25
alles klar Drosselklappe...
..dank google :-) - LG Mark
14.07.2012, 15:26
Oki, dann setzte ich mich gleich mal ran...
.. bin gespannt Bremsenreiniger hab ich genug... :_) LG Mark
14.07.2012, 15:59
Du musst die DK zerlegen.Auseinanderbauen.
14.07.2012, 18:33
Uiiiii....so hab mal einiges gelesen....
..an der DK zu spielen liest sich teuer.....LG Mark
14.07.2012, 18:53
Geht ganz einfach u.Unkompliziert.Wenn alle Schrauben raus sind geht sie etwas schwer auseinander wegen dem Magneten.Wichtig ist das die DK gut Sauber ist im Bereich der Kohle u.Schleifring.die Welle gut sauber machen u.ein ganz kl.wenig neues Fett drauf damit die wieder leichtgängig ist.
