Alt 14.07.2012, 09:49   #1
Mark Steier
Fahrzeug: 750i E32 Drifttool
Standard ABS + ASC Probleme..
..hi all, so nach 2h Suche lesen und am Wagen messen weiß ich das die Sensoren ok sind.
Bei mir ist folgendes: circa 15 sec nach dem Starten geht das ABS Lämpchen an und das ABS ist ausser Funktion. Sensoren sind ok.
ASC: Wenn ich anfahre regelt das ACS sofort. Schalte ich es aus ist alles ok.
Nur wo könnte der/die verdammten Fehler sein ?
Danke schon mal für die Hilfe, LG Mark
Mark Steier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2012, 11:34   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Schon mal gemacht?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ABS/ASC blink test code
Hast Du ASC oder ASC+T?
Alt 14.07.2012, 13:34   #3
Mark Steier
Standard Hi, jepp 1 x Blinken = 0 Fehler
... wir verzweifeln aber gerade beim Durchmessen der Kabel am Steuergerät. Ich habe folgendes: 0 65 106 023
Hierzu finde ich keine Anleitung der Pinbelegung zum Durchmessen der Sensorenleitungen.
Mittlerweile habe ich Steuergerät und beide Relais am ABS Block getauscht.
Immer noch das gleiche nach knapp 20sec geht die ABS Lampe an.
LG Mark
Alt 14.07.2012, 15:44   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Mir ging es vor 4 Jahren genau so.Nach paar sec.oder manchmal nach paar min. ging die ABS Läuchte an.Alle Sensoren OK.Blinktest ergab immer Steuergerät nur das war es nicht.Bin dann 2 Jahre so gefahren in der Hoffnung das irgendwann gar nichts mehr geht.Da findet man auch den Fehler.Genau das ist nach 2 Jahren eingetroffen.Bing EML ABS an.Ich die 5 Km wieder nach Hause und gesucht.Hat nicht lange gedauert,es war eine DK fest.Getauscht und seit her nie mehr was vom ABS gehöhrt.Könnte also gut möglich sein,das es daran liegt.DK aufmachen reinigen u.wieder einbauen.Warten was kommt.Der V12 steckt voller Geheimnisse.
Alt 14.07.2012, 16:24   #5
Mark Steier
Standard Was ist DK ?
..hoffe das die Frage nicht zu blöd ist, LG Mark
Alt 14.07.2012, 16:25   #6
Mark Steier
Standard alles klar Drosselklappe...
..dank google :-) - LG Mark
Alt 14.07.2012, 16:26   #7
Mark Steier
Standard Oki, dann setzte ich mich gleich mal ran...
.. bin gespannt Bremsenreiniger hab ich genug... :_) LG Mark
Alt 14.07.2012, 16:59   #8
boxerheinz
Du musst die DK zerlegen.Auseinanderbauen.
Alt 14.07.2012, 19:33   #9
Mark Steier
Standard Uiiiii....so hab mal einiges gelesen....
..an der DK zu spielen liest sich teuer.....LG Mark
Alt 14.07.2012, 19:53   #10
boxerheinz
Geht ganz einfach u.Unkompliziert.Wenn alle Schrauben raus sind geht sie etwas schwer auseinander wegen dem Magneten.Wichtig ist das die DK gut Sauber ist im Bereich der Kohle u.Schleifring.die Welle gut sauber machen u.ein ganz kl.wenig neues Fett drauf damit die wieder leichtgängig ist.
Nun auch Probleme, ABS, ASC, Tacho ausfall JensKiel BMW 7er, Modell E38 18 19.12.2010 13:14
Bremsen: Seit Unfall Probleme mit ASC und ABS Nostradamus BMW 7er, Modell E38 8 28.04.2006 18:08
Elektrik: ABS ASC Probleme Macio BMW 7er, Modell E38 7 01.11.2005 13:05
ABS/ASC cyclone BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2003 10:09
ABS / ASC Probleme 7erTom BMW 7er, Modell E38 7 11.11.2002 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
