Alt 09.07.2012, 06:58   #201
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Zitat von The Stig Beitrag anzeigen
Was hast Du denn gelötet? Das ASK oder den L7 Verstärker?
Hi, die TDA´s wurden natürlich im L7 gelötet, da nur der Bass defekt ist.
Alle anderen Lautsprechen funktionieren.
Zitat von VMartin Beitrag anzeigen
Hallo Don Pedro,
messe mal die Spannung an den Lautsprecherausgängen, ....
Martin
Hi, Danke, werde ich machen und berichten.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2012, 14:18   #202
EL Presidente
Fahrzeug: BMW 745i, Kawasaki ZX9-R Ninja
Also ich habe auch neue tda's reingelötet, alles nach besstem wissen und gewissen gemacht, bekomme jedoch nicht mal mehr die most verbindung hin
Die boxen knacken nicht mehr sondern peepen.
Was kann das sein??? Kann mir einer helfen?...
EL Presidente ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2012, 08:14   #203
Don Pedro
Standard es funktioniert nicht
Alle Tipps befolgt, Messungen erfolgreich, aber der L7 verweigert die Subunterstützung.
Ebenso funktionieren die hinteren Türlautsprecher und der Center auch nicht.
Im Display lässt sich der Equalizer und Logic7 nicht einstellen.
Es steht der letzte Versuch an, indem wir einen L7 aus einem anderen 7er versuchweise anschließen.
Fortsetzung folgt ...
Alt 12.07.2012, 10:48   #204
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo Don Pedro,
Habe jetzt nicht alles nochmal gelesen, aber wen ich mich recht erinnere Hast du die beiden TDA 1562 gewechselt (Subwoofer) ich bin zwar nicht 100% sicher, aber für Center und Türen müsste da auch noch 2 TDA 1562 drin sein.(nagel mich nicht drauf fest könnten auch 8563 sein) Die hast du glaube ich nicht gewechselt.
Alle TDA's haben einen Anschluß Namens "Mode" beim 1562 ist das der Pin 4 und beim 8563 ist das der Pin 11 wenn an dem Pin weniger als 2 V anstehen ist der TDA auf Standby (=aus)
Beim 1562:
zwischen 2V und 4,2V = Mute und
4,2V - Betriebsspannung = Betrieb.
Beim 8563:
zwischen 3,3V und 6,4V = Mute und
8,5V - Betriebsspannung = Betrieb.
Das Mode-Signal ist normalerweise von allen TDA's zusammengeschaltet. Wenn durch einen Lötfehler einer der Pins an Masse hängt, kommt aus keinem der TDA's etwas raus.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2012, 11:57   #205
Geius
Benutzerbild von Geius
Zitat von Don Pedro Beitrag anzeigen
In den letzten Tagen hat sich mein L7 auch verabschiedet
Guten Tag lb. L7-Nutzer,
ein guter Schutz gegen Wassereintritt durch z. B. die Kofferraumdeckelarme stellt Lakis L7-Securitaserfindung dar.
Bei mir wurde ein schwerer Schaden durch das austretende Öl der autom. Kofferraumklappe zusätzlich noch am DVD-Wechsler plus TV erfolgreich verhindert.
Lakis (ehemals bmw-master1979 hier im Forum) preiswerter L7-Schutz schützt zuverlässig wie ein Condom vor Folgenlehrgeld!
Unter Laki plus Mannheim findet man erfolgreich diesen Erfinder durch googlen. Ebenso zuverlässig wie man bei Benz plus Mannheim den Erfinder Carl Benz findet.
Aber ganz sicher findet Ihr Laki per U2U durch Nachfrage-Zusendung an meine Adresse. Diesen Service erfülle ich als zufriedener Nutzer aus Schadensersparnis-Sachgründen sehr gerne und kostenlos für jeden von uns Forumlern.
Viele herzliche Grüße
Günter
Alt 12.07.2012, 16:34   #206
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Den "Service" könntest Du Dir sparen, wenn Laki hier nicht seinen Account
gekündigt hätte....
Knuffel
Alt 12.07.2012, 21:12   #207
Don Pedro
... Diesen Service erfülle ich als zufriedener Nutzer aus Schadensersparnis-Sachgründen sehr gerne und kostenlos für jeden von uns Forumlern.
Günter
@Günter: deine Info nehme ich dankend auf.
@all:
Mit mit Andrew konnte ich den L7 austauschen. Danke nochmals.
Fazit: mein L7 ist defekt.
Ich danke allen nochmals für die hilfreiche Unterstützung.
Ich werde beim einen neuen L7 bestellen.
Nachtrag: vermutlich war/ist nicht nur der Bassverstärker defekt,
sondern auch die Steuerplatine, da keine Spannung am Verstärker (intern) ankommt.
Geändert von Don Pedro (13.07.2012 um 12:58 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 18.07.2012, 12:09   #208
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Hallo Leute,
Will jetzt ein FL-ASK im Austausch holen, da mein CD-Player auch nicht so recht will
Hat jemand die Teilenr. auf die schnelle??? Wuerde mir sehr helfen!!!
Was kostet es ca. es direkt beim wechseln zu lassen, es muss ja auch was codiert werden denke ich
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2012, 14:21   #209
Don Pedro
Standard Logic 7
Der neue Logic 7 Verstärker ist eingebaut und alles funktioniert einwandfrei.
Herr Kluge vom Autohaus Cuntz hat mal wieder einen super Service geleistet.
Alt 21.07.2012, 15:07   #210
SDS745i
E65 VFL Narr
Hast du es bei Cuntz machen lassen?
Was hat der Einbau gekostet?
Vielen Dank.
Elektrik: Der Saft ist weg Annette BMW 7er, Modell E32 34 17.07.2008 20:39
Logic 7, Wo ist er? Martin BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.03.2005 22:21
Der alte ist weg und der Neue... Maziar49 BMW 7er, Modell E32 5 19.11.2003 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
