Alt 05.07.2012, 22:33   #11
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Bursche,
ist feinster schwarzer Englischer Humor (Leben der Bryan, Sinn des Leben, Ritter der Cocosnuss, usw.) Gucks DU Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Monty Pyton
Das muss man kennen, Du hast da echt ne Wissenslücke!!!!!!!
Alt 05.07.2012, 22:35   #12
bryaten
Benutzerbild von bryaten
Fahrzeug: E32-730iA (07.90)
Achsoooo.... jaaa... jetzt hat's klack gemacht.
Das leben des Bryan kenn ich, Ritter der Kokosnuss auch
Das ist Kult
[Diese Signatur ist in Deutschland leider nicht verfügbar, da es möglicherweise Inhalte enthält, für die die erforderlichen Rechte von der GEMA nicht eingeräumt wurde.]
bryaten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2012, 23:06   #13
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
wo genau zwischen hh und b?
ich hab nen e32 735 i da, wo die aufnahmen gut sind.. der hats nur arg mitm rost am heck..werde den in näherer zukunft zerlegen.
Ich suche:
Alt 05.07.2012, 23:43   #14
bryaten
In Perleberg...
Wie ich sehe kommst du aus Schwerin sind ca 85km.
Bin auch ab und zu in Schwerin unterwegs
Alt 06.07.2012, 00:07   #15
dansker
Benutzerbild von dansker
Noch mal ein paar Worte zu den Wagenheber-Konsolen, und den Schwellern! Dieses Rostproblem sieht so aus, als wäre es ein "Monopol" von BMW. Faktisch hat jede Modellreihe damit Probleme. Schuld daran sind nicht die Regenwasserabläufe, die vom Sonnendach, in die Schweller verlegt sind, sondern hier kommt der Rost einfach von Aussen! Dies Erkennt man sehr gut, wenn man mal einen Schweller Aufgetrennt hat. Von Innen ist der Schweller ja Fabrikmäßig mit eine Wachsschicht Ausgespritzt, und sich dadurch kein Rost Bilden kann.
Meiner Meinung nach, liegt das Problem an den Formen der Wagenheberaufnahmen, und an den Plastikbekleidungen, die Salz, Feuchtigkeit usw. auf sehr lange Zeit "Lagern". Besonders die vorderen Aufnahmen, sind auch noch sehr Steinschlag Gefährdet, weil sie im Spritzbereich des Vorderrades liegen. Hierdurch wird die Plastikschutzmasse, mit dem der ganze Wagen eigentlich Versehen ist, Angegriffen, Bzw. Durchschlagen, und der Rost hat "freie Hand". Dann kommt der Zeitpunkt, wo dann bei einem Reifenwechsel, die Wagenheberaufnahme so Geschwächt ist, das der Heber durch den Schweller kommt, und auch die inzwischen Durchgerostete Konsole zusammendrückt.
In der Regel sieht ein Rostschaden dann wie folgt aus:
Vorne
1) Bodenblech an der Kante des Innenschwellers Durchrostet, Bzw. Deformiert.
2) Innenschweller an unterer Kante, bis ca. 3 cm Höhe, im Bereich der
Wagenheberaufnahme Durchrostet, und /oder Deformiert
3) W-Heberkonsole (im Innenteil des Schwellers) ebenfalls Durchrostet und
Deformiert. (Aussenschweller muss sowieso zum Teil entfernt werden.
Hinten:
An den hinteren Wagenheberaufnahmen, kann es je nach Grösse des Rostschadens Notwendig sein, das der Innenschweller, in Höhe der Tonnenlager, an der "Ausbuchtung" auch Durchrostet ist, und wenn es ganz Dick kommt, auch der hintere Radlauf, in Höhe des Schwellers, "Lochfrass" hat.
Noch mal für die, die diese Rostreparatur selbst machen wollen:
Die hinteren Wagenheber-Konsolen, lassen sich leicht Abnehmen, wenn man die Plüschleiste auf der oberen Kante das Schwellers Entfernt, und mit einem 6mm Bohrer, 3 Schweisspunkte entfernt. Danach lässt sich die Konsole nach Unten herausziehen, um sie dann auf der Werkbank zu reparieren (Oder durch eine neue Ersetzt). Leider müssen die vorderen Konsolen, "vor Ort" Repariert werden, da sie ein Teil der "A-Säule" sind!
Zur eigentlichen Reparation: Entfernt müssen werden wie folgt:
Die Plastikbekleidungen der Aussenschweller, Vorne 1 Plastikmutter im Radlauf, und 2 Schrauben Unterkante Schweller. Hinten: 2 Plastikmutter Radlauf, 2 Plastikclip Unterkante Schweller. Dann die Längsgehenden Clips Unterkannte Schweller abnehmen, und die Bekleidung nach Oben "Klappen", wodurch sich die oberen Clips aus den Löchern ziehen.
Vorder und Rücksitz Ausbauen, die "B-Säulen Innenverkleidung Unten an den 2 Plastikclips bis zur Mitte Abziehen, nachdem man die Türdichtungen an der "B-Säule" Entfernt hat. Diese Bekleidung ist in halber Höhe Geteilt. Nun am hinteren Sitzkasten, die Plastikabdeckungen Entfernen, die nur mit Clips gehalten werden. Im vorderen Fussraum, die Lautsprecherbekleidung an ihren 3 Haltepunkten, mit einem 5mm Inbuseinsatz lösen, den Lautsprecher abklemmen, und Bekleidung entfernen.
Aufgepasst: Je nach Modellvariante, kann hier die "Rückschalt-Sperre" an 2 Schrauben Befestigt sein (Automatik), und auch der Schlauch für die Sonnendach Drainage. Aber, es ist in dem Hohlraum auch ein Schaumstoffeinsatz ausgelegt, der etwas schwer zu Entfernen ist, und bei Schweissarbeiten sofort Feuer fängt. Also, Egal wie, Raus mit dem Ding! Hat man nun alles entfernt, kann der Teppich zur Wagenmitte Geklappt werden, und sollte gegen zurückfallen Gesichert werden. Vorne braucht das Handschuhfach nicht abmontiert werden, es reicht, wenn der Teppich hier Hochgeklappt ist, und von der Unterseite mit Geeignetem Material gegen zurückfallen Gesichert wird.
Am Innenschweller LI +Re, laufen die Kabelbäume. Diese sind hinter einer 2-teiligen Weissen Plastikleiste "Versteckt". Zum Entfernen dieser, die oberen Clips entfernen, und von Unten, an den Befestigungspunkten, mit der Hand unterfassen, und Hochziehen. Dann können die Schutzleisten Wegenommen werden, und man hat die Kabelbäume(Es sind mehr wie einer) "Freigelegt". Damit diese nicht so sehr auf Spannung kommen, auch die Plastikschutzleisten am hinteren Sitzkasten Entfernen. Die Kabelbäume können nun hochgezogen werden, und Gesichert werden, indem man in den Löchern der oberen Einstiegsleiste Schraubenzieher, oder Ähnliches steckt, und die Kabel so am Herunterfallen Hindert.
Zur Reparation selbst:
An Betreffener Wagenheberaufnahme, den Aussenschweller so weit und Breit Aufschneiden, das man wieder "Gesundes Blech" Sehen kann. Die im Schwellerinneren befindliche Konsole, ebenfalls so "Bearbeiten". Nun den Innerschweller an der unteren Kante so weit Abschneiden, das auch hier wieder sauberes Blech zu Sehen ist. Das in Mitleidenschaft gezogene Bodenblech, von Unten entfernen, um Funkenflug gegen Glas und Einrichtung zu Umgehen.
Als erstes, den Innenschweller reparieren! Dieses Teil ist nur ein Senkrechtes Blech, welches aber gerne eine Materialstärke von min. 1,5 mm haben sollte! Danach das Bodenblech einsetzen, welches an der Seite, eine kante von 15mm haben sollte, und mit 5mm Löchern versehen werden sollte. Abstand der Löcher, ca. 4cm, um durch diese Löcher, das Bodenblech mit dem Innerschweller Verschweissen zu können. Alle Schweissungen "Vollschweissen", ausser die Untere Punktschweisskante. Vor dem Schweissen, sollten die Flächen Grosszügig von dem Plastikunterbodenschutz Gereinigt werden. Das hat seinen Grund, denn bei Temperaturen über 175 Grad, entwickelt dieser Plastikauftrag Salzsäure, was zum erneuten Rostbefall führen würde.
Nun die Wagenheber-Konsolen Reparieren. Hier sollte man gerne Blechstärken von ca.2mm Verwenden, und man kann diese Konsolen auch zusätzlich Verstärken. Allerdings sollte man schon etwas "Facon" in die Konsolen bringen, da ja noch von Aussen auf dem Aussenschweller, die Beschläge für den Wagenheber Verschweisst werden sollen, und man das Risiko läuft, das später die Plastikbekleidungen nicht mehr Passen. Die Konsolen sollten eine Form von Unten haben, wie ein Dickes, auf den Kopf Gestelltes "U".
Nun den Aussenschweller Reparieren. Wer eine "Versetzzange und eine "Abkantbank" hat, ist im Vorteil! Das Blech, nach dem Original Schweller Formen, die ca. 4cm breite Sicke, mit Hilfe eines geöffneten Schraubstocks, mit dem Hammer Eintreiben, so das der Beschlag des Wagenhebers, in diese Passt. Die Unterkante sollte wieder mit Löcher versehen sein, die in ca. 4cm Abstand sein sollten. Man sollte daran Denken, das hier die untere Kante, 22mm Betragen sollte. 16mm für die Punktschweisskante, und den Rest für das "Umschlagen" an der unteren Kante vom Schweller. Bevor man den Schweller Verschliesst, alles mit Grundfarbe "Baden". Alle Schweissungen, soweit Möglich, Abschleifen. Das sieht nicht nur "Professioneller" aus, sondern entfernt auch die Reste des Schutzgases, welches sich auf die Schweissungen legt, und nach geraumer Zeit "Abspringt", so das die Schweißung keinen Rostschutz mehr hat.
Noch eine Bemerkung zu den "Nacharbeiten: Ich Empfehle, das man die Schweissungen, und dort wo Bleche zusammengefügt worden sind, mit einer Dichtmasse zu Bestreichen, weil nur so eine Dichtheit der Schweissungen möglich ist. Z.B. ein Produkt von Teroson, nennt sich Terolan.
Mal wieder lang geworden, sollte wohl lieber mal ein Buch Schreiben
Wenn Jemand Fragen hat, einfach eine U2U! Fotos zur Reparation, findet Ihr in meinem Album
Gruss dansker
Alt 06.07.2012, 00:55   #16
bryaten
Vielen Dank für diese Wunderbare Anleitung, besser geht es nicht
Nun hab ich aber mittlerweile ein anderes Problem, ich habe ein bisschen hier im Forum herumgestöbert, zwecks Ventile einstellen.
Das Problem dabei ist, das es bei mir erst Klappert wenn der Motor warm ist. Dafür eröffne ich ein neuen Thread.
Alt 17.02.2015, 18:04   #17
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Gruss dansker
Hallo Klaus,
ich hatte vor ein paar Jahren die Schwellerverkleidung schon mal ab und soweit es ging alles entrostet und die unzugänglichen Stellen (Wagenheberaufnahmen) mit Rostumwandler behandelt.
Damit konnte ich den Rost wohl etwas aufhalten aber nun muß ich doch etwas mehr tun.
Erst dachte ich, dass die vordere Wagenheberaufnahme nur hochgebogen ist.
Heute war ich beim Karosserieklempner und wir haben uns das mit abgebauter Verkleidung angeschaut.
Dabei bemerkten wir, dass vorn auch das Blech um die Wafenheberaufnahmen dünn geworden ist.
In 2 Wochen hat der Klempner Zeit um dies zu reparieren.
Bis dahin möchte ich soweit alles vorbereiten/ ausbauen.
Danke für die Anleitung.
Ich weiß nur noch nicht wie ich ohne Sitz die 20 km fahren soll.
Der Teppich muß ja wohl hoch.
Gruß Torsten
Dateityp: jpg Wagenheberaufnahme.jpg (100,9 KB, 206x aufgerufen)
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2015, 23:44   #18
dansker
730 i Fahrer: Den Sitz kannst Du doch bei deinem "Klempner" ausbauen, ist ja nich sooo ein grosses Problem. Aber, wenn Du an die vorderen Wagenheberaufnahmen arbeiten willst, solltest Du für die Vorbereitung der Arbeiten folgendes tun:
1) Fahrer-, Bzw. Beifahrersitz ausbauen
2) Lautsprecherbekleidungen in den Fussräumen entfernen
3) Teppich von Innenschwellerseite zur Wagenmitte Hochziehen
4) Die am Innenschweller mit Clips Befestigte Kabelbahn Abclipsen (dazu den Mittleren Clip herausziehen! Aber Vorsicht, dieses weisse Plastik bricht sehr schnell.
5) An der Türsäule, gleich über dem Innenschweller, die Gummierte Teppichschale und dann den Ablaufschlauch des Schiebedach`s herausziehen, das Zeug`s brennt wie Zunder!
Bei den kommenden Schweissarbeiten immer eine Druckluftpistole parat liegen haben, um entfachtes Feuer, welches vom entzündeten Hohlraumschutz stammt, sofort zu "Ersticken". Bei diesen Arbeiten könntest Du dann gleich einen Schritt weiter gehen, und den Ablaufschlauch auf einen Rohrstutzen Unten auf den Aussenschweller setzen und den Schweller dann Durchbohren, damit Umgehst Du das ewige Fluten der Schweller!
Gruss dansker
Alt 20.02.2015, 07:57   #19
Hier mal Bilder von der Reparatur eines 1990 E32 750 in Finland, evtl. hilft das. Ist noch nicht ganz fertig mit der Arbeit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...pskxhhnru7.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...pssmseihpf.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...psxcpmbf9o.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...psfwhwar4v.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...psk7gqyiak.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...psheecousk.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...pshpfxxqlv.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...psyqf5gwz9.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...psla9sw1og.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...psedwoiyye.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...psgesmmpot.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...pskdmvobgx.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...psv0xth0ow.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...pse6ysbtin.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...ps6isqihhu.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...psfss6vxrq.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...psnnxyergw.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...pspyh6ap4h.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...psgmxlrmqv.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...pswetgdjmt.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...psdaossqje.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...psqkuhpj3t.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...psnlbxo5tr.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...pssbatumwf.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...pst4glggre.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...pseeeq1p9f.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...psjobgtzmb.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...ps6mfhqqvf.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i166.photobucket.com/albums/u...psufnjmmd0.jpg
Alt 21.02.2015, 18:28   #20
730i Fahrer
Oh Schreck ...
Ich habe nun die Sitze und Verkleidungen ausgebaut und war erschrocken was da zum Vorschein kam.
Die Schweller sind bis innen durchgerostet und auch daneben noch Stellen.
Wird wohl auch an den Abläufen vom Schiebedach liegen und von innen kommen.
Wozu sollen die komischen Blindstopfen eigentlich gut sein?
Von außen war das so nicht zu sehen.
Ich möchte gar nicht wissen wie das innen aussieht und hoffe, dass der Klempner mich nicht vom Hof jagt.
Wie soll das denn mit den Abläufen aussehen? Einfach vor der Wagenheberaufnahme ein Rohr einschweißen, von oben den Schlauch draufstecken und das Rohr unten herausstehen lassen?
Beim zusammenschweißen der Schweller wird doch alles heiß und der Schlauch der auf dem Rohr sitzt schmilzt weg?
Da ist auch noch die Kunststoffverkleidung im Holm.
Einmal eine weiße Schale und eine schwarze Dämmmatte (wow "mmm"), die müssen doch auch raus oder?
Gruß Torsten
Den Sitz kann ich ja dann wieder ohne Gurt und Straffer einbauen, die 2 Schrauben sind schnell raus.
Dateityp: jpg vorn rechts (1024x768).jpg (77,2 KB, 134x aufgerufen)
Dateityp: jpg vorn links (1024x768).jpg (87,8 KB, 107x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stopfen links (1024x768).jpg (81,8 KB, 114x aufgerufen)
Dateityp: jpg Isolierung A Säule (1024x768).jpg (78,3 KB, 105x aufgerufen)
E38-Teile: Wagenheberaufnahme mit Schweller MR1580 Suche... 10 31.10.2011 22:32
BMW-Auto: Schweißer gesucht-Schweller/Wagenheberaufnahme Gaser Suche... 0 11.09.2011 23:08
E32-Teile: Satz Seitenschweller E32 Schweller marco916 Biete... 0 24.05.2011 16:47
Karosserie: Schweller durchgerostet tf750 BMW 7er, Modell E32 50 26.04.2011 12:30
E32 7er - komplettes Hartge Spoilerpaket, Schweller + Schürzen Pimp Daddy eBay, mobile und Co 5 23.05.2008 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
