Alt 29.06.2007, 13:32
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Standard Sitzlehne - Rückenlehne - Schiefstellung - Seat Back Twist - Fahrersitz reparieren
Hallo Leute!
Musste neulich mal meine Fahresitzrückenlehne reparieren, da sie mich nachts auf der Autobahn in Frankreich verlassen, sprich einseitig antriebslos Richtung Rückbank abklappte. Bekanntes Problem, der Bouwdenzugantrieb der Lehne rechtsseitig war vor Fahrtantritt schon ausgeleiert, die Lehne stand schon bei Fahrtantritt schief, ich hatte aber keine Zeit mehr, das Problem zu beheben.... Dumm gelaufen....
Der Rückbau der Teile erfolge in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn noch was Fehlt wird natürlich ausdrücklich um Ergänzung und oder Korrektur gebeten, so das die Anleitung ein für allemal richtig dasteht. Viel Spaß beim Schrauben...
Nachtrag: Es sei unbedingt angeraten, zu prüfen ob man den Gurt nich durch das drehen der Sitzfläche in der Phase ausserhalb des Fahrzeuges nich verdreht hat, sonst hat man nach dem Einbau das Problem eines gnadenlos verdrehten Gurtes.... Spreche da aus Erfahrung....
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (29.06.2007 um 15:47 Uhr).
Alt 04.03.2012, 19:13   #21
T-Bird
Und das ist der Autor wieder...
Danke für die Blumen!
Ich habe dieser Tage eine lange Liste an Teilen bei BMW abgerufen, weil ich meinen E32 im Laufe des Monats wieder auf die Straße holen will.
Unter anderem auch die Wellen, da stellte sich mir das Problem, das ich die Wellen nicht kaufen konnte weil ich nicht wusste ob Brose / RHW.
Sie unterscheiden sich laut Katalog sage und schreibe um 1 mm in der Länge.
Wie kann ich die Sitze ausseinander halten? Ich würde gerne auch die Wellen mal erneuern.
Wenns nur der mm ist, nehem ich einfach die längeren und gut. Ist die Aufnahme und sind die Hülsen identisch?
Notfalls bitte die VIN dem Profil entnehmen, Danke!
Andreas
Alt 04.03.2012, 22:54   #22
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Hallo Andreas,
die Hinweise aus diesem Fred wirst du ja kennen:
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Hatte die Frage schon mal auf Bimmerboard. Hatte ihm geraten mal unter den Sitz zu schaun, war aber nichts an Herstellerangaben laut seiner Antwort.
Am einfachsten ist, dass Du auf den Bowdenzug schaust, da steht die Laenge drauf und die Teilnummer.
Hier Bilder von Horst seiner Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pagaduan.org/bmwe32/Fahrersitz.htm
Zitat von Domi Beitrag anzeigen
Zur Ergänzung:
Brose Sitze erkennt man an den starren Seitenwangen der Sitzlehne.
RHW hat gefederte Seitenwangen.
Optisch sind die Sitze nicht zu unterscheiden (außer man zerlegt sie).
Da die Motoren und Getriebe der Sitzverstellung auch unterschiedliche Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilenummern haben ist das vielleicht der Königswerg zur Identifizierung...
Auf einem deiner Bilder ist ja ein Aufkleber zu sehen. Wenn da die BMW Teilenummer mit drauf ist, sollte das Rätzel gelöst sein.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2012, 05:19   #23
T-Bird
Das ahbe ich gelesen, mangels vergleich... Ich glaube den Unterschied merke ich von aussen nicht.
Auf dem Motor steht Bosch. Dann werde ich bei Zeiten mal den Sitz los nehmen und nachsehen, ob da eine Nummer drauf steht.
Andreas
Alt 11.04.2012, 15:56   #24
T-Bird
Hupps, ganz vergessen, man muss nur die hintere Sitzverkleidung aushängen.
Auf der Mimik für die elektrisch verstellbare Kopfstütze stehts auch drauf, 3 Minuten sache.
Man braucht sich also nicht aufs Gefühl verlassen.
Andreas
Alt 05.07.2012, 16:52   #25
E12Klaus
Benutzerbild von E12Klaus
Standard Super Anleitung - alles wieder in Funktion
So, meine fahrerseitige elektrische Lehnenverstellung und die Nackenstütze sind wieder bedienbar. Ich habe zwar fast nen Hitzekoller bekommen bei den Temperaturen heute, aber die nun komplette Funktion erfreut dennoch
Alt 13.07.2012, 21:22   #26
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
die Kennzeichnung befindet sich vorn unter dem Bezug am Gestell.
Gruß Torsten
Dateityp: jpg PIC_1354.jpg (99,3 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC_1350.jpg (104,8 KB, 76x aufgerufen)
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2014, 04:24   #27
Da die meisten Bilder und Links nicht mehr gehen: Reparaturanleitung ist jetzt auf meiner Seite unter Fixes>>>Seats
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Shogun's Repair Guides for BMW Seven Series
Alt 03.04.2015, 12:15   #29
D-Fence
Benutzerbild von D-Fence
Fahrzeug: E32 750i
Kann jemand eventuell die Bilder erneut hochladen?
D-Fence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2015, 12:39   #30
Klick doch die Links oben von Salzpuckel an, das sind doch alle pdf files mit Bildern.
Stichworte
fahrersitz, reparatur, rücklehne, sitz, tordiert
Innenraum: Rückenlehne geht nicht mehr hoch stecokan BMW 7er, Modell E32 29 05.05.2025 17:50
Rückenlehne ausbauen rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 2 05.10.2006 17:34
Innenraum: Sitzlehne bigpig BMW 7er, Modell E32 5 08.05.2005 17:06
Sitzlehne wackelt bzw Armlehne stößt an Mittelkonsole JPM BMW 7er, Modell E32 10 05.11.2004 08:25
Sitzlehne schief... Knischpi BMW 7er, Modell E32 5 08.03.2004 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
