28.02.2004, 16:30
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Benzinpumpe muss doch...
Hallo!
Die Benzinpumpe muss bei eingeschalteter Zündung erstmal laufen oder?
Thomas
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
28.02.2004, 16:32
normal schon(summgeräusch)
gruß
englima
[Bearbeitet am 28.2.2004 um 17:33 von englima]
28.02.2004, 16:44
sie laeuft nur eine ganz kurze Zeit, bis der Druck da sein sollte. Dann schaltet sie wieder aus.
28.02.2004, 16:56
Hallo!
Genau, eine kurze Zeit ist dieses Summen da!
Wenn ich also vorne den Kraftstoffschlauch entferne müsste sie laufen - da kein Druckaufbau!
Leider tut sich Sie das nicht - Folge Startprobleme! Er springt nur bei Temperaturen unter 0°C an und hier mit einem kurzen Drehzahlanstieg bis auf ca 1700 1/min. Ist es etwas wärmer ist zwar der Implus des Anspringens ebenfalls sofort da aber es reicht eben nicht, wenn man den Schlüssel sofort los lässt!
Das Ganze ist seit dem ich eine neue Benzinpumpe einbauen musste.
Geprüft habe ich den
- Druckregler,
- das Relais (auch überbrückt),
- Spannung hinten kommt an (Zündung an),
- Tauchrohrgeber hat Durchgang,
- 2. neue Pumpe zwecks Versuch
Thomas
29.02.2004, 14:36
Relais u. Spritgeruch
Hallo!
Beim M30 ist doch nur das eine Relais vorne rechts bei den Steuergeräten für die Ansteuerung verantwortlich oder gibt es noch ein Zweites?
Was auch noch kurz nach dem Start der Fall ist - es riecht nach Sprit im Bereich vom Tank/Auspuff. Es sind allerdings keine Undichtigkeiten feststellbar.
Thomas
