Alt 12.11.2011, 16:25   #31
Thunder Dragon
Benutzerbild von Thunder Dragon
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
ich hab' ein Foto von meinem Sicherungskasten gemacht. Habe ich da überhaupt das richtige Relais drin?
Bei 3 anderen 7ern bei denen die Intensivreinigung funktioniert hat waren da 2 kleine Relais drin, ein graues und ein schwarzes eines davon mit 4 und das andere mit 5 Pins.
Von unten gehen an diese 2 Relais insgesamt 9 Drähte.
Bei meinem ist da nur 1 blaues Relais mit 5 Pins und an das gehen von unten 6 Drähte.
Kann die Intensiv mit diesem blauen Relais überhaupt funktionieren?
Dateityp: jpg IMAG0862größe geändert.jpg (98,1 KB, 19x aufgerufen)
Thunder Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2011, 19:46   #32
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Bei mir sitzt das Relais, so weit ich mich erinnern kann, in dem kleineren Kasten links davon (links, zumindest aus dieser Perspektive)!
Mr.Ignacio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2011, 20:12   #33
Thunder Dragon
Du meinst in dem wo auch das Relais für die SWRA rein gehört? Ich kann davon morgen mal ein Bild machen.
Aber an diesen Relais is alles in Ordnung?
Alt 12.11.2011, 20:51   #34
gas_sm
Das mit dem Blauen Relais sollte klappen. Ich habe leider breits die Version mit den kleineren Relais...
Hast Du das gelesen?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/inten...-151056-2.html
Alt 14.11.2011, 18:22   #35
Thunder Dragon
Hier ist der 2. kleinere Kasten im Motorraum mit Relaisbestückung.
Leider ist das Bild nicht sonderlich scharf, irgendwie wollte meine Kamera einfach nicht auf scharf stellen...
Ich hoffe man erkennt trotzdem was.
@Smatek: Nach dem Link den du gepostet hast, müsste da aber dann doch das Relais passen, ich dachte das sitzt vorne drin wo auch das SWRA-Relais rein gehört, oder?
Dateityp: jpg intensiv_relais.jpg (91,2 KB, 15x aufgerufen)
Alt 19.06.2012, 18:40   #36
Thunder Dragon
ich wollte diesen alten Fred mal hocholen, um nicht noch nen neuen aufmachen zu müssen und auch für all diejenigen das gleiche Problem haben und auf Antwort warten.
Ich hab mal weiter durchprobiert um endlich dem Fehlerteufel zu erwischen der sich da reingeschlichen hat.
Ich habe mal das Relais nachgelötet, nur um diese Fehlerquelle auszuschließen. Paar Kaltlötstellen waren drin, glaub' ich.
Dann habe ich diese Woche mal probiert normal die Intensivreinigung auszulösen (selbstbehebende Fehler, hahaha ) zu meiner Überraschung hat sich was getan. Es kam zwar kein Wasser aber nach ein paar Sekunden haben sich die Scheibenwischer eingeschaltet und die normale SRA-Pumpe hat ihren Dienst getan.
Daraufhin hab ich mal genau am Stecker nachgemessen: auf beiden Pins 12V gegen Fahrzeugmasse.
Auf dem Schwarz-Grün-Gelben Draht habe ich 0V wenn der Intensivreinigungsvorgang ausgelöst wird.
Dann nach wenigen Sekunden geht der Nachwaschvorgang ganz normal weiter.
Als ich es an die Pumpe ansteckte ging trozdem nix.
Also hab' ich die Pumpe mal so an 12V gehängt, auch nix.
Als ich die mal durchgemessen habe, kam's raus: die Pumpe is hin. Da ist ein Kurzschluss drin. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Kontakte irgendwie sehr stark oxidiert sind und es leicht feucht oben drin war.
Danach kam eine gebrauchte Ersatzpumpe testweise rein, die hatte ich grade zur Hand.
Es passierte wieder nichts.
Es wurde auch nicht der Nachwischvorgang ausgelöst, das Relais klickte nicht - was ja auf einen Kurzschluss hinweist. Nur weiß ich, dass die Pumpe vorher noch funktioniert hat.
Also habe ich mal die Stecker vertauscht und den Stecker von der normalen Pumpe oben aufgesteckt.
Siehe da - hat einwandfrei so lang weiter gemacht bis der ganze Intensivtank leer war.
Dann hab' ich wieder zurückgesteckt und die Intensiv machte wieder keinen Mux. Als ich erneut den Stecker zog ist mir schon wieder Wasser da oben drin aufgefallen.
Wie kommt bitte Wasser in den Pumpenstecker wenn selbiger auf der Pumpe steckt?
Ich versuche jetzt jedenfalls mal das trocken zu kriegen und schau mir mal den Stecker an, vielleicht geht's danach ja.
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
Alt 19.06.2012, 19:41   #37
Thunder Dragon
Also jetzt bin ich verwirrt.
Ich habe den Stecker trocken gekriegt und mit Kontaktspray etwas behandelt.
Wenn der Stecker von der Intensiv-pumpe abgezogen ist, passt das ganze mit den Spannungen am Stecker perfekt, bei Drücken des Hebels wird der eine Pin auf Masse gezogen, der andere hat weiterhin 12V. Die Nachreinigung setzt auch ein wie sie soll.
Aber sobald ich den Stecker auf die Pumpe stecke, passiert gar nichts mehr wenn der Hebel für Intensivreinigung gedrückt wird.
Die andere Pumpe stammt aus einem 750iL, falls das was zu sagen hat.
Hat irgendjemand sowas schonmal gehabt oder eine Idee wo der Fehler sitzt?
Elektrik: Welches Relais fehlt im Sicherungskasten ? E32 730iA BJ01/1989 Xiberger BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2004 23:16
Elektrik: Relais??? R1 BMW 7er, Modell E32 9 16.06.2004 12:38
relais? was ist was? im 730er bj 90. bmwlusche BMW 7er, Modell E32 1 12.04.2004 12:36
Brauche hilfe mit RELAIS von 730 e38 94/9 toni BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2003 17:14
Relais für das Motorenmanagment... Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 13 11.04.2003 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
