Alt 17.06.2012, 14:25   #1
vincent-vegha
LPG-Driver
Benutzerbild von vincent-vegha
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Standard Brummen an der Hinterachse ab 80 km/h
Moin moin,
so langsam kommt bei meinem Dicken alles mögliche!! Erst die Motorgeschichte mit DK usw.. und nu brummt der Bock mächtig an der HA..
Sobald ich an die 80 km/h komme, fängt er richtig an zu Dröhnen an der HA! Öl ist im Diff und Spiel habe ich auch nicht an den Reifen.. An der VA merkt man sofort, wenn das Radlager hinüber ist aber Brummen die an der HA auch bei gerader Fahrt?
Kardanwelle wurde letztes Jahr erneuert.. Kann es also auch nich sein.. Und nein, die Reifen auch nich! Habe schon den Satz durchgetauscht..
Oder ist das wirklich ein typisches Anzeichen für Radlager hinten? War nur der Meinung, dass es in Kurvenfahrten auftritt..
André
vincent-vegha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2012, 17:55   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Können ja auch die Gelenke in den Antriebswellen sein - Manschette kaputt, Wasser drin und schon haste Ärger. Teilweise auch beim Lastwechsel keine Unterschiede.
Radlager sollte (muss aber nicht) beim Kurvenfahren zumindest anders werden.
Beim e32 hat sich ein Radlager erst im Endstadium bemerkbar gemacht Da muss schon länger Rost drin gewesen sein, denn beim ausbauen sah es furchtbar aus. Die Kugeln schon angefressen...
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2012, 18:05   #3
Georg 735i
Möchte gern M7 fahrer
Benutzerbild von Georg 735i
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Ich Tippe auf das Gleiche wie mein Vorredner, Achswellen. denn wenn es die Radlager wären musst du Spiel haben. Mach mal die Probe bocke den Wagen hinten Hoch und schau ob du Spiel hast.
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
Georg 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2012, 19:55   #4
vincent-vegha
LPG-Driver
Habe den Wagen heut nochmal auf der Bühne gehabt und kein Spiel am Reifen! Aber wenn ich Rechtskurven fahre, geht das Brummen weg.. Schon Eigenartig! Auf jedenfall nervt es höllisch.. Werde mal die Antriebswellen checken so wie ihr schon geschrieben habt!!
Alt 17.06.2012, 23:38   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Spiel wg dem Radlager muss nicht zwingend, ich hatte da schon die tollsten Sachen. Und da es sich beim Kurven fahren ändert tippe ich fast sicher aufs Lager.
Alt 18.06.2012, 00:00   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Merkwürdig! Bei mir ist auch ein Brummen zu Hören. Dieses tritt aber erst ein, wenn die Wandlerüberbrückung Aktiv ist. Dies kommt aber erst zwischen 95 -100 KM/h.
Gruss dansker
Alt 18.06.2012, 09:14   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also mein Radlager HA hat sich folgender maßen bemerkbar gemacht:
-Singendes Geräusch, geschwindigkeitsabhängig
-durch extremes kurvenfahren konnte ich die Frequenz des "Singens" NICHT verändern
-Spiel hatte ich keins
-weiß jetzt auch nicht mehr ob bei aufgebocktem Auto das Geräusch durch drehen am Rad zu aktivieren war
-beim laufen lassen auf der Bühne hätte man schwören können es kommt ausm Diff/Abtriebswellen
Ist ne Sch... Arbeit zu wechseln,
please nur mit Spezialwerkzeug
Hier steht noch was zum Thema:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/koenn...ml#post1784841
Chris
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (18.06.2012 um 09:30 Uhr).
Alt 18.06.2012, 09:45   #8
vincent-vegha
LPG-Driver
Ich hab grad eben nen Date für morgen früh bei BMW klar gemacht! Der Werkstattmeister ist ein guter Kumpel der mal mit mir bei der Bundeswehr war und die Radlager Wechseln zu lassen ist auch preislich noch sehr im Rahmen beim Freundlichen!!
Mittlerweile mache ich so gut wie alles selbst an dem Dicken aber dafür fehl mir einfach das Werkzeug und warum soll ich nen Samstag in meiner Werkstatt verdödeln, wenn die Jungs das zu einem festgesetzten Preis machen.. Habe hier schon die geilsten Storys vom Radlagerwechseln gelesen.. Somit lass ich mal die Finger davon :-)
Alt 18.06.2012, 11:54   #9
bavarian racer
La Bestia Negra
Benutzerbild von bavarian racer
Fahrzeug: VW Golf Variant TSI 1.5, VW Touran TSI 1.4
Standard Erfolgsmeldung!?
Hallo!
Gib uns doch bitte eine Info, ob die Reparatur erfolgreich war.
Meiner brummt übrigens auch bei ca. 100 - 110 km/h. Allerdings ist es noch erträglich...
Viele Grüsse aus HH
Bavarian Racer
"2 fast to live, 2 young to die!"
bavarian racer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2012, 15:05   #10
vincent-vegha
LPG-Driver
Ja, ich werde morgen mal Berichten was nun wirklich Sache ist und ob es auch die Radlager sind, welche dieses Brummen erzeugen! Am Anfang war es bei mir auch erträglich aber mittlerweile hört sich das nicht mehr so ganz gesund an :-(
Elektrik: Tempomat ohne Funktion und brummen an der Hinterachse mitglied0474 BMW 7er, Modell E38 5 14.11.2010 16:14
Lenkung: Brummen an der Vorderachse bei 20 - 40 km/h SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 2 28.06.2008 13:17
Motorraum: leises Brummen nach einschalten der Zündung SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2005 14:46
Innenraum: brummen aus der mittelkonsole toweid BMW 7er, Modell E38 2 02.10.2004 18:18
Brummen der Lautsprecher (Fortsetzung) siebenerfreund BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.08.2003 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
