Alt 23.02.2004, 09:45   #11
der Belgier
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von der Belgier
Fahrzeug: BMW 735i e32, 3,0 CSI
Hi Imanuel,
SPITZE,DANKE!!!!!!
ich habe alles Tatsächlich festgezogen weil das Fahrzeug aufgebockt war. Was mach ich jetzt am Besten?
Alles lösen in normallage und wieder fest, oder hochbocken, lösen, runterlassen und anziehen?
Bremsen sind ok, und federbeine auch, das Blech ist geschraubt(Plasticmutter), werde die mit Locktite mal behandelen.
Ich hoffe das ist es auch.
Nochmals Danke und Grüß
Paul
der Belgier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2004, 11:00   #12
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Paul !
Schau Dir an wie der Kern des Gummilagers in der jetzigen Position ist.
Am Besten markieren.
Dann in Normallage die Schraube loesen.
Der Gummilagerkern sollte sich jetzt in die richtige Postion drehen, wenn er nicht klemmt.
Eventuell die Laschen ein bisschen aufhebeln.
Die Schrauben wieder fest ziehen.
Hoffentlich ist den Gummis durch das Verdrehen nicht schon was passiert.
Schau ganz genau hin, ob nicht schon Risse sichtbar sind.
Manchmal loest sich auch nur der Aluminiumkern vom Gummi.
Ich hoffe auch fuer Dich, dass das Flattern dann weg ist.
Gruss Manu
Alt 23.02.2004, 11:58   #13
der Belgier
Hi Manu,
Danke, ich weis jetzt was gemacht!!!!
Kann aber erst am mittwoch, bin mit dem Bus unterwegs, melde mich dan bei Dir.
Grüß
Paul
Alt 23.02.2004, 15:15   #14
victorfilm
...ohne Bimmer unterwegs
Benutzerbild von victorfilm
Fahrzeug: 316i E36, E230 W210
Hi Paul,
auch ich bin bei der Suche nach dem Grund des Flatterns beinahe verrückt geworden.
Letztendlich waren nur falsche Zentrierringe an der Vorderachse die Ursache. 20 Euro in neue Ringe investiert und fertig.
Victor
victorfilm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2004, 19:23   #15
der Belgier
Standard FLATTERFREIES FAHREN
Hallo Freunde,
Na dem Goldenen Tipp von Immanuel und der Arbeit heute nachmittag, ist das "FLATTERN" weg!!!!
Traumhaftes Fahrgefuhl!!!
Ich sage mal Zu Allen, D A N K E !!!
Grüß
Paul der Belgier
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
