Alt 10.05.2012, 10:01   #1
ramoncello
Fahrzeug: Jaguar X350 3.0 V6 mit Zavoli LPG, Volvo C70 I Cabrio mit Zavoli LPG
Standard Batterie Entgasungsschlauch
Hallo an alle,
ich habe gerade eine neue Batterie (Banner Power Bull) eingebaut und habe aus Versehen den Entgasungsschlauch rausgerissen. Jetzt habe ich 2 Problemchen:
1. Wo ist die richtige Öffnung, wo er reingehört? Ich finde sie nicht. Wenn es sich denn beschreiben lässt...
2. Die Batterie hat einen Überlaufstecker, er ist aber kleiner, als das Schlauchende, bzw. derjenige bei der alten Batterie. Im Gehäuse ist zwar ein Einsatz, welcher sich von der Umgebung abhebt, ihn rausreissen traue ich mich aber nicht.
Was tun, sprach Ramoncello? Ich nehme an, daß es wichtig ist, daß der Entg.-Schlauch dran ist, oder?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten und einen schönen Tag.
ramoncello ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2012, 15:13   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ich habs in den letzten 4 Stunden bestimmt 3 mal gelesen, werde aber immer noch nicht schlau draus
Alt 10.05.2012, 15:21   #3
ramoncello
Also nochmal:
1. Entl.-Schlauch aus Versehen rausgezogen - weiss nicht genau, wo die karosserieseitige Öffnung ist = Frage nach ihrem geographischen Ort an der Karosserie
2. Öffnung an der Batterie zu klein für den Schlauch - Loch vergrössern?
Capito?
Alt 10.05.2012, 15:22   #4
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Movie Verstanden habe ich das,
Er meint den Schlauch unter der Rücksitzbank der auf die Batterie geteckt wird. Damit die Batterie gase (Knallgas) nach ausen abgeführt werden.
Mit der Schlauch Größe musst du dir einfach was basteln
Und irgendwo muss ja ein loch sein wo es hin gehört, ich schaue mal nachher bei mir nach.
Wichtig hin oder her es ist zumindest vorgeschrieben bei Batterien die im Fahrgastraum sind. Ich kenne aber auch Fahrzeuge wo dieser schlauch seit Jahren fehlt und nix ist passiert.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2012, 15:24   #5
BMW750Idriver
Das Loch an der Batterie würde ich nicht vergrößern da sonnst sofort die Garantie auf die Batterie verloren geht.
Gruß Chris
Alt 10.05.2012, 15:31   #6
Movie222
Naja, rechts neben der Batterie
Du hast kein Licht beim arbeiten, gell
Das hat dir ja schon Interner Link) BMW750Idriver beantwortet
Alt 10.05.2012, 15:34   #7
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Was ist denn mit dem Nippel der alten Batterie? Kannst du den nicht nutzen?
Das Loch befindet sich etwas in Richtung Beifahrersitz versetzt, doof zu sehen. Am besten baust du die Batterie noch mal aus und führst erst den Schlauch durch das Karosserieloch.
Die Entgasungsöffnung siehst du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) auf diesem Bild seitlich (kleines Loch in der Flanke), da sollte der Nippel (90°-Winkel, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) auf diesem Bild die Nr. 13) eingesetzt werden - die andere Seite sollte verschlossen sein.
Der Schlauch ist wichtig!
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2012, 16:00   #8
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Standard entgasungsschlauch
Hallo!
Der Entgasungsschlauch geht durch das Bodenblech nach unten.
Du mußt unter das Fahrzeug schauen um den Austritt zu erkennen.
Der Schlauch steht bei meinem BMW ca. 5cm, ab Unterkannte Boden-
blech über. Dieser Schlauch ist sehr wichtig da die Batterie beim
Laden gast.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 19:18   #9
y740
Benutzerbild von y740
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
Ich hab ne Batterie, die hat so etwas gar net mer. Gibts eigentlich nur noch bei billig Batterien. Anschliessen würde ich den schlauch unbedingt, sonst korrodiert dir das blech weg.
Gruß Jens.
y740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2012, 06:34   #10
Sheriff
Alpinator
Was hat die nicht mehr? Entgasungsschlauchanschluss?
Das hat auch jede Markenbatterie, was Banner - ganz nebenbei bemerkt - ja auch ist!
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen. V12 Driver BMW 7er, Modell E38 17 09.03.2017 04:09
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 12:19
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
