Alt 04.05.2012, 11:45   #1
Daniel_n
Fahrzeug: E34-520ia 1995 E32-750iL 1992
Standard E32 750 il Getriebe probleme
Hi,bin vor kurzem wieder mit meinen 750 gefahren und habe habe mich gewundert wie brutal er die Gänge schaltet.Allso ich finde das Getriebe bei meinen 520ia wesentlich besser vom schaltkomfort.Jetzt frage ich mich warum er so die gänge reinknallt.
Allso im Vollastbereich schaltet er schön weich,aber im teilast bereich schlägt er die förmlich rein.
-Das Getriebe hat ca 320.000 Km runter.
-Ölspühlung+Sieb wurde gemacht.
-Chips von Erich
-sehr wenig Spiel im Antriebsstrang
Wenn ich kurz vom schaltvorgang Gas wegnehme schaltet er auch weich.
Vll hat jemand von euch das selbe problem,und kann mir helfen.
Daniel_n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2012, 11:56   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Daniel_n Beitrag anzeigen
Jetzt frage ich mich warum er so die gänge reinknallt....
Ich habe das Schaltgerät im Getriebe komplett zerlegt, gereinigt, geprüft ob alle Ventile und Dämpferkolben leichtgängig sind und die Federn nachgemessen.
Ich würde die ganzen "Chips" erstmal rausschmeißen und den Originalzustand herstellen. Erst dann kann man meiner Ansicht nach beurteilen was los ist.
Das EGS kann zusätzlich noch wärend dem Schaltvorgang über einen Druckregler im Getriebe die Schaltqualität steuern.
Ich merke in der Regel von den Schaltvorgängen im Betriebswarmen Zustand nur kaum etwas.
Alt 04.05.2012, 14:15   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Da sind die Lamellen schon am Ende.
Alt 04.05.2012, 19:47   #4
Daniel_n
So habe die orig Chips wieder drinne.Immernoch das selbe problem.Jeder Schaltvorgang über 4000 rpm läuft butterweich,alles darunter knallt er die hart rein.Meint ihr das Getriebe ist Schrott? Ist das schwierig auszubauen? (die oberen schrauben zu lösen)Habe noch eins im Lager liegen.Oder sollte ich vll den Steuerkasten erst komplett reinigen? Wenn das die Lamellen sind fliegt mir das bald komplett auseinander?
Alt 04.05.2012, 19:57   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
bei mir knallt er die gänge auch etwas rein...allerdings nur im LPG betrieb. Im benzin betrieb butterweich
Alt 04.05.2012, 23:43   #6
Movie222
...sollte ich vll den Steuerkasten erst komplett reinigen?
Was hast Du zu verlieren ?
Man sollte halt einigermaßen wissen was man tut.
Ein Drehmomentschlüssel der sich zwischen 5 ~ 10 Nm einstellen lässt, wäre hilfreich.
Nein, wieso sollte das passieren ?
Alt 04.05.2012, 23:53   #7
dieses reinknallen der Gaenge liegt meist am Schaltkasten, verdreckt, Magnetventile stecken teilweise, die kleinen Kanaele sind verdreckt, Federn gebrochen hab ich auch schon gesehn, usw.
wie Movie222 es gemacht hat, mach das:
Ich habe das Schaltgerät im Getriebe komplett zerlegt, gereinigt, geprüft ob alle Ventile und Dämpferkolben leichtgängig sind und die Federn nachgemessen. Ich merke in der Regel von den Schaltvorgängen im Betriebswarmen Zustand nur kaum etwas.
An den M70 Chips von mir fuer die Motronik und fuer das EML von mir liegt es nicht. Haben wir ja hier auch gesehn, nachdem er getauscht hat.
Ist ja der originale Getriebechip drin.
Alt 05.05.2012, 10:47   #8
Daniel_n
Ja gut werde das Schaltgerät heute abend mal runter nehmen und die Ölmenge nachmessen.Vielleicht ist das ja wirklich komplett verdreckt.
Alt 05.05.2012, 18:26   #9
Daniel_n
So habe das Schaltgerät heute rausgebaut und komplett zerlegt.
Ergebniss:Alles sauber sah aus wie neu.
Werde jetzt doch das Getriebe ausbauen und ersetzen.
Dazu habe ich noch ein paar Fragen
Ich habe jetzt alles demontiert:
-Auspuff
-Kardanawelle
-Kabel und Ölleitungen
Wie gehe ich jetzt weiter vor? Welche beiden Vielzahn Nüsse brauche ich für die beiden oberen Schrauben? Was muss ich noch losschrauben damit das Getriebe hinten weiter runterkommt? Motorlager lösen und danach vorne anheben mit einen Motorkran?
Alt 05.05.2012, 18:37   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
du traust dir ja was zu
Getriebe Probleme ?!? acebase BMW 7er, Modell E32 0 15.01.2011 23:02
Motorraum: Getriebe: Probleme über Probleme aaxl BMW 7er, Modell E32 22 26.02.2007 16:40
Getriebe: Automaik Getriebe E32 750 Kawa-z1 BMW 7er, Modell E32 13 11.07.2006 14:30
Fragen zum Getriebe E32 750 Heftiges Ruckeln beim schalten. gregcgn BMW 7er, Modell E32 29 14.08.2003 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
