Alt 18.04.2012, 20:59   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zu 4 Kolben Sätteln beim E32
In der Bucht wird im Moment eine 4 Kolben Bremse (die grossen Sättel) von einem E38 angeboten. Der Verkäufer beschreibt,dass man sie mit einem Adapter
an einen E32 montieren kann.... hat von Euch jemand Erfahrung,welche Adapter
man benötigt und wo man sie bekommt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 18.04.2012, 21:06   #2
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Theoretisch ist das möglich,
habe mich auch schon mal damit auseinandergesetzt.
Problem: diese Adapter haben keine Zulassung, also trägt der Tüv sie nicht ein.
Materialgutachten für diese Adapter reicht auch nicht aus, außerdem "wandern die Sättel dann nach außen das man selbst mit 18 Zoll Felgen Probleme mit der Freigängigkeit hat. (Wuchtgewichte)
Alternative zu den E38 Sätteln sind E31 Sättel.
Sind ebenfalls von Brembo, passen beim E31,E32,E34 auf die originalen Aufnahmen, 324 Bremsscheiben passen, Tüv trägt die Dinger auch ein.
Kostenpunkt pro Sattel 400 Euro.
Fahr ich gerade auf meinem E34, Bilder davon sind in meinem Album.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2012, 21:35   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Warum keine Originale vom Fuffi.
Alt 18.04.2012, 21:48   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Frage ich mich auch, da passt alles, und die sollten auch leicht zu Beschaffen sein.
Gruss dansker
Alt 19.04.2012, 06:36   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Weil solche im
Ebay neulich für 1000,- über die Bühne gingen,
türlich gebraucht
Die sind ja nicht ganz dicht
Vor allem,
kann mir nicht vorstellen dass die jetzt sooooo viel besser packen,
dafür hat der M60 einen größeren Durchmesser des Bremszylinders
Denen geht's doch nur um den BMW-Schriftzug
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 19.04.2012, 06:47   #6
dansker
Chris: Die 4-Kolbenbremse, bringt gut 100Kg mehr auf die "Rolle", und ist schon nicht so Verkehrt Was ich allerdings bei den E32-4Kolbenbremse vermisse, das die nicht in 2 Kreise Aufgeteilt ist, so wie sie damals sogar schon der E12 hatte.
Gruss dansker
Alt 19.04.2012, 07:05   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Woher willst du denn das wissen
Was für nen Durchmesser hat ein Bremszylinder bei der 4-Kolben?
Beim M60 sinds glaub 60mm
Dann könnte man das ja direkt mal ausrechnen
Chris
Alt 19.04.2012, 07:56   #8
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Na, das liegt einfach daran, daß das für's ABS ja ebenfalls ein zusätzlicher Vorderachs-Bremskreis wäre (sprich: 2 Kanäle, je einer pro Vorderrad).
Und ein Sechskanal-ABS gibts halt im PKW-Bereich nicht, deswegen sind damals die Doppel-Zweikreisbremsen durch die Diagonal-Zweikreisbremsen ersetzt worden...
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2012, 11:18   #9
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
eigentlich war die Umstellung auf diagonal (mit dem E23, 1977) schon weit vor der Einführung des ABS (1979). Vielleicht haben sie's aber damals schon berücksichtigt.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2012, 18:25   #10
peter becker
Wenn es hier Probleme mit dem TÜV gibt,lasse ich mal lieber die Finger weg.
Auf die Frage,warum keine originalen, kann ich nur sagen,weil die zum E38 gerade im Angebot waren.
Ich lasse dann aber lieber die Finger weg, ich will keinen Ärger mit dem
TÜV haben.
Viele Grüsse und Danke
Peter
Sportbremsbeläge e32 4 kolben Eki BMW 7er, Modell E32 4 07.12.2008 13:28
Bremsen: Umbau von 2-Kolben auf 4-Kolben Bremsanlage abenson BMW 7er, Modell E32 9 09.10.2007 17:06
frage zur beschichtung von kolben u. zylinder beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 11 10.08.2007 13:31
2 oder 4 kolben bremse beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2006 19:48
Bremsen: Frage zu 4 Kolben Sättel? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 1 14.03.2005 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
