Alt 05.04.2012, 19:50   #1
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Standard Stossdämpfer Hinterachse beim E38 kürzer als beim E32?
Hallo!
Kurze Frage: Sind Dämpfer der HA vom E38 kürzer als vom E32?
Danke!
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2012, 20:01   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
sag mir bitte nicht das du sie als "tieferlegung" missbrauchen möchtest
ICH meine das die so oder so nicht passen. Ich weis deine frage war anders aber det wes ick och nich
Alt 05.04.2012, 22:17   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Doch sie würden Passen,man müsste Lediglich beim e32 die 3 Löcher vom Domlager etwas Schlitzen damit sich der Lochkreis Vergrößert.Ca.5mm nach außen.
Alt 06.04.2012, 08:15   #4
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Also die Domlager des E32 passen problemlos auf die Dämpfer des E38!!!
Ich habe 2 Stück neue Dämpfer des E38 der HA bekommen - günstig und neu. Letztes Jahr habe ich einen E32 735iA geschlachtet, wo ich - natürlich - auch die hinteren Dämpfer ausgebaut und zerlegt habe. Ich habe dann mal einen ausgebauten E32 Dämpfer gegen einen neuen E38 Dämpfer verglichen - oh Schreck, der E38 Dämpfer ist geschätzte 8 -10cm kürzer.Auch das Maß vom Federteller bis Oberkante Kolbenstange, da wo dann das obere Domlager hinkommt ist viel kürzer als bei den E32 Dämpfern.
Jetzt könntet ihr schreiben: Sinnlos diese Frage hier zu stellen, da selbst beantwortet.
Ich kann nicht glauben, daß die Unterschiede sooo groß sind / sein müssen!
Der Hintergrund hierfür ist die Aussage mehrerer User , daß sie zum höherlegen ihrer E32 Federn des E38 verwenden. Die müßten dann ja in den Stoßdämpfern des E32 klappern und könnten keinesfalls eine Straffung , bzw. Höherlegung verursachen. Diese Federn des E38 müßten dann ja - hält man sich die Abmessungen der Stoßdämpfer vor Augen - kürzer sein.
Und ja, ich möchte meinen 730iA tieferlegen mit KAW 55/35. Ich hab nun Angst, daß er dann evtl. wegen zu kurzer Dämper immer noch - quasi bergauf - fährt.
Ich hoffe, ihr versteht meine Gedankengänge,
PS : Die E38 Dämpfer sind von der Firma ECD.
Alt 06.04.2012, 08:19   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
ja ich denke wir verstehen dich!
Wenn Boxerheinz sagt die passen denn passen die och. Er kennt sich mit e32ern tip top aus
Alt 06.04.2012, 09:05   #6
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ Bmwkrank
Ja, einbauen ist kein Problem! Mir geht es nur um die Optik nach dem Einbau!
Alt 06.04.2012, 10:33   #7
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Also ich habe die gleichen Federn drin die du auch verbauen möchtest. Werde hier mal ein Bild einstellen. Ich finde nicht. daß er noch bergauf fährt.
Gruß Mike
Dateityp: jpg 740-38k.jpg (97,3 KB, 56x aufgerufen)
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 11:16   #8
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Sieht ja nicht schlecht aus! Was hst du für Dämpfer hinten verbaut?
Alt 06.04.2012, 11:43   #9
Mike730i
Ist alles original BMW.
Gruß Mike
Alt 06.04.2012, 11:57   #10
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo Mike!
Du Witzbold!
E32 oder E38 Dämpfer?
Auspuff: Welches Teil ist beim iL länger als beim normalen i? rabit10 BMW 7er, Modell E38 6 26.08.2009 15:22
Fahrwerk: Quietschen Hinterachse beim Einfedern Scharly BMW 7er, Modell E38 2 09.04.2008 08:09
Fahrwerk: Hinterachse E38 750il komisch beim beschl.????? MSE38ial BMW 7er, Modell E38 3 23.02.2006 11:24
Elektrik: Wieso geht das beim E32 und beim E38 nicht mehr Walder BMW 7er, Modell E38 4 05.10.2005 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
