Alt 05.04.2012, 09:07   #11
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Danke Leute,
Regler liegt schon da,
aber nachm Tip von Salzpuckelchen mach ich grade auch noch die Lager und den Schleifring der LIMA mit
Wenn ich sie schon ausbauen muss (beim M60 nicht ganz so easy),
dann machen wir Nägel mit Köpfen
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 05.04.2012, 09:51   #12
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Moinsen,
ich meine das das ABS-Gerät das Genartorsignal bekommt...
Direktverbindung gibt es nichtz.. da hast du recht
Der Umwelt zuliebe:
Alt 05.04.2012, 10:13   #13
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Kann das sein dass wenn der Regler nicht (oder nicht ganz) richtig funzt,
dass dann die LIMA und der Riementrieb und somit auch die Servopumpe dermaßen belastet wird, dass dann die Lenkung anfängt zu knarzen
Kann sein. Je mehr Strom geliefert werden soll, desto größer ist das belastende Drehmoment der Lichtmaschine und umso weniger bleibt für die übrigen Aggregate. Die elektrisch entnommene Leistung steht ja für den Antrieb der Servopumpe nicht zur Verfügung. Allerdings kenne ich es nur so, dass bei defektem Regler (was ja meistens nur abgelaufene Kohlen sind) der LIMA keine Leistung mehr abgefordert wird, sie also quasi im Leerlauf dreht. Aber vielleicht steigt kurz vor Ende die Belastung noch mal an?
Kann man den Schleifring so einfach tauschen? Wenn ja, wo gibt's Ersatz?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2012, 11:49   #14
Schleifringe gibt es hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bosch Lichtmaschine für BMW Audi VW Mercedes Ersatzteile günstig kaufen.
bei der Lima fuer M30 und M70 sollte es 28 mm sein
Alt 05.04.2012, 11:59   #15
CarstenE
Heizölverleiher
Oder beim Boschfritzen um die Ecke
Die haben meistens Sortimentskästen zu Hand
Alt 05.04.2012, 12:12   #16
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
jou, sieh mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lichtmaschine
Allerdings muß dafür das Lager gezogen werden und muß erneuert werden.
Gutes Löteisen ist auch nicht zu unterschätzen
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.04.2012, 12:20   #17
VollNormal
Das ist gut zu wissen. Dann werde ich demnext mal die LiMa vom 924er generalüberholen.
Elektrik: Lichtmaschine / Regler Seven BMW 7er, Modell E32 31 29.04.2023 19:14
Regler Lichtmaschine 90A M5-Freak BMW 7er, Modell E32 40 02.02.2018 03:36
BMW-Teile: Regler Lichtmaschine Herth + Buss für BMW Ralle735iV8 Biete... 4 02.11.2012 21:51
E38-Teile: Regler für Lichtmaschine E38 750iL janphilipp84 Suche... 7 12.01.2011 19:49
Elektrik: Lichtmaschine Regler ? V8_Dani BMW 7er, Modell E38 32 10.01.2010 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
