Alt 09.03.2012, 10:29   #1
MichaelJ
Benutzerbild von MichaelJ
Fahrzeug: E32-735i (06.92)
Standard Türkantenrost
Hallo!
Möchte bei meinem 735i diesen Sommer den Rost an den Türunterkanten bekämpfen..
Habe jetzt einiges darübergelesen.
Anscheinend dürfte nach dem blank schleifen das Phosphatieren eine sehr wirkungsvolle Methode sein!
Allerdings bin ich mir nicht im klaren was für eine Art von Grundierung ich dann anschliessend verwenden soll, hier gibts ja viele Meinungen darüber..
Hat hier vl. jemand aus eigener Erfahrung basierende Tipps was hier am besten zu verwenden wäre?
Vielen Dank
Mfg aus Wien
MichaelJ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 16:23   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hy Michel,
ja das Problem haben wohl fast alle. Ich will das bei meinem erstmal mit Fertan (ist ein Phosphatierer) behandeln, dazu solltest du das Blech aber nicht blank schleifen. Nur den groben, losen Rost entfernen. Nach der Fertanbehandlung, wobei das Blech sogar feucht sein soll, dann wirk Fertan besser (Wasser ist der Katalysator) ist jedenfalls meine Info. Dann ganz normale Rostschutzfarbe drüber und dann den lack.
Verzinkerspray soll nach der Behandlung mit Fertan nicht so gut sein, hatte mal gelesen das dabei eine unerwünschte Chemische Reaktion entsteht.
Das ist jedenfalls das was ich bei meinem machen werde.
Alt 09.03.2012, 23:50   #3
7erfan-ffm
Benutzerbild von 7erfan-ffm
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Servus,
gab´s schon einige Berichte dazu. Kurz gefaßt:
- Leiste mit Holzklotz runtertreiben
- Kante außen Abschleifen (ich bevorzuge dies bis aufs blanke Metall, Türaußenseite zum Schutz mit Panzertape abkleben)
- für ein Top Ergebnis mehrfach einstreichen mit Pelox RE (Phosphorsäure), ggf. Rostnester nochmals mit einem spitzen Schraubenzieher vorsichtig auskratzen (vorsichtig deswegen, damit nach dem Lackieren keine Kerben sichtbar bleiben
- Pelox gut abwaschen, gerne 4-5 mal (solange, bis nichts mehr aufschäumt)
- gut abtrocknen lassen, ggf. Heißluftfön zuhilfe nehmen
- Grundierung mit 2-3 Schichten POR15, gut und leichter zu verarbeiten ist Brantokorrux Nitrofest, ggf. mit 3-5 % Nitro verdünnen
- schließlich Farbton drauf, wichtig bei POR15 ist "feucht in feucht" zu verarbeiten, sonst verbinden sich die Farbschichten nicht und Du kannst sie einzeln wie Tesafilm abziehen
- nach dem Abbinden der Farbe Türkasten innen mit Mike Sander Fett fluten und fönen, das tränkt die letzte Kante, kriecht aber dauerhaft im Sommer. Darauf achten, daß die Abflüsse nicht zugedeckt werden
- neue Leiste mit Fett gut füllen und aufsetzen.
Bißchen Arbeit, aber dauerhaft.
Noch was: im Türkasten unten befindet sich ein Loch auf dem obersten mehrerer horizontaler Bleche. An etwaige Korrosionen darin/darunter kommst Du praktisch nicht ran. Gut mit Mike Sanders fluten, ggf. auch wiederholt fönen und Material nachlegen. Es gab hier auch schon Leute, die haben das Loch mit Panzertape verschlossen und anschließend versiegelt.
Fluid Film ist leichter zu verarbeiten, spült sich aber mit der Zeit aus und wiederholtes Entfernen der Türpappe hält irgendwann nicht mehr.
7erfan-ffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 10:27   #4
MichaelJ
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Werde das dann mal so probieren und hoffen das es eine Weile hält..!
MfG Michael
Alt 11.03.2012, 23:19   #5
Traumwagen750
Fahrzeug: E32-730 V8(1993)
Ich werde meine im Sommer verzinnen ist das beste, von dem anderen hab ich noch nie was gehört.
Traumwagen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Türkantenrost murrsky BMW 7er, Modell E38 36 01.05.2011 12:00
Türkantenrost. krempolin BMW 7er, Modell E32 3 15.02.2007 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
