Alt 26.02.2012, 18:07   #21
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von Sheriff Beitrag anzeigen
mit Sicherheit NICHT die geforderte Leuchtkraft
Natürlich haben sie die - und eine ECE R87/RL E13 Kennzeichnung.
Wie kommst Du auf den Unsinn, dass eine Glühbirne für TFL ungeeignet sein soll ?
21W sind immerhin fast eine halbe Halogenbirne (55W) - also z.B. durchaus einer gedimmten Fernlichtbirne gleichzusetzen. Übrigens: Fahrzeugbeleuchtung (auch TFL) mit Glühbirnen gibt es schon deutlich länger als mit LEDs - denn letztere waren es, die bislang immer zu schwach waren. Erst der Entwicklungsfortschritt der letzen Jahre hat LED Fahrzeugaussenbeleuchtung erst möglich gemacht.
Mal drüber nachdenken ...
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2012, 20:09   #22
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Wird er wohl nicht, er weiss alles besser
Und wenn erlaubt, wir er was finden, was nach § XY eigentlich nicht sein dürfte
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2012, 22:12   #23
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Trag doch bitte selber erstmal was sinnvolles bei, bevor du hier rumkackst.
Solche wie Dich hab ich am Liebsten....
Konnte mir bisher nicht vorstellen, dass man mit diesen 400 Candela erreichen kann, wenn Xenon-Scheinwerfer nur mit etwa 90 leuchten. Allerdings habe ich dabei vernachlässigt, dass TFL ja nur punktuell und damit sehr gebündelt leuchten müssen, so kann es hinhauen. Habe dann ein wenig geforscht und tatsächlich auch bei ebay Entsprechendes gefunden:
Das ist zwar richtig, aber die mussten auch noch nicht die strengen Bauvorschriften erfüllen, da es diese auch noch nicht gab. Denn auch diese wurden erst im Rahmen der Entwicklung der letzten Jahre auf EU-Ebene verfasst.
Das, was wir so von den Skandinaviern der 90er oder auch anderen kennen (auch die BMW-Tagfahrlichtschaltung der Skandinavienausführungen), erfüllt zumindest diese Anforderungen definitiv nicht, weshalb auch diese aufgerüstet haben. In der Regel handelte es sich ja um vorhandene Lampeneinhheiten (meist Fernlicht, bei einigen Nebelleuchten), welche als TFL angesteuert wurden, allenfalls noch anders gedimmt.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2012, 13:39   #24
e3tom
M30-Anbeter
eher 90000. Das vielzitierte Teelicht hat ja etwa 1cd. Eine Haushaltsglühlampe 60W schon ca. 500-700.
Beispiel: Maximale Lichtstärke für Abblendlicht mit Gasentladungslampen nach ECE R98 zwischen 86250 und 101250cd für einen Scheinwerfer mit der Kennzahl '30'.
Maximalwert für alle Scheinwerfer eines Fahrzeugs bei Fernlicht: 225000cd
Geändert von e3tom (23.04.2012 um 14:50 Uhr).
Alt 07.03.2012, 15:07   #25
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Zu dem Tagfahrlicht wie das an dem Polo da montiert ist, ist das nicht mal zulässig. An dem Golf von meiner Mutter hab ich das auch so nachgerüstet und die haben ihr den TÜV verweigert, weil das TFL ausgehen muss wenn die Scheinwerfen angehen! Die haben ihr vor Ort die Kabel ca. 10cm komplett rausgezwickt (damit man es nicht einfach wieder zusammen löten kann) und erst dann gab es die Plakette!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tagfahrlicht ? Wikipedia
Nachrüstung nach R87 / R48 [Bearbeiten]
Entsprechend der ECE-R48-Regelung sind bei der Montage separater Tagfahrleuchten einige Bestimmung bezüglich des Montageortes und der Funktionsweise zu beachten:
Montageort: Fahrzeugfront
Abstand vom Boden: mindestens 250 mm, maximal 1500 mm
Abstand zwischen den Leuchten: mindestens 600 mm
Abstand zwischen Fahrzeugaußenkanten und Tagfahrleuchten: maximal 400 mm
Tagfahrleuchten müssen sich bei Aktivierung des Abblendlichtes automatisch abschalten und dürfen nicht zusammen mit dem Stand-, Abblendlicht oder Fernlicht leuchten (Ausnahme: Lichthupe).
die Leuchten müssen eine (E)-Nummer und die Bezeichnung RL tragen
Das hat nur irgendwie keiner so. Die ganzen Spacken fahren alls mit Abblendlicht mit ihren Prolli LED´s durch die Gegend. Wenn es wenigstens ordnungsgemäß gemacht würde, tät ich net mal was sagen
MFG
Hannes
Alt 07.03.2012, 19:32   #26
thodde
Weiß-Breit-Flach!
Benutzerbild von thodde
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Das trifft auf meine TFL aber nicht zu, da sie zusätzlich eine Zulassung für Standlicht ( R7) besitzen.
Quelle Wikipedia:
Nachrüstung nach der R7-Regelung [Bearbeiten]Tagfahrleuchten können auch eine R7-Kennzeichnung tragen, dann gibt es einen Unterschied in der Funktion zu normalen Tagfahrleuchten mit einer R87-Kennzeichnung:
kombinierte Tagfahrleuchten und Umrissleuchten müssen sich bei Aktivierung des Abblendlichtes automatisch in Ihrer Leistung dimmen und dürfen nicht zusammen mit dem Abblendlicht oder Fernlicht in voller Leuchtstärke leuchten (Ausnahme: Lichthupe).
als Umrissleuchten (oder Standleuchten) müssen sie möglichst weit außen am Fahrzeug angebracht werden und auch nicht zu tief
es dürfen vorne nicht zu viele Stand- und Umrissleuchten angebracht werden.
Alben:
Interner Link) Mein Großer
Interner Link) Die Hochzeitskutsche
Interner Link) Gut und Böse
thodde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2012, 21:02   #27
Sheriff
Alpinator
Dann werden diese wahrscheinlich gedimmt, wenn die Scheiwerfer eingeschaltet werden - wie bei anderen Fahrzeugen auch. Sonst würden sie nachts blenden.
Alt 07.03.2012, 21:16   #28
thodde
Weiß-Breit-Flach!
Ja, genau so ist es auch. Auf den Bildern leider nur schlecht zu sehen. Habe das aber bereits erwähnt, wenn ich mich recht erinnere!
Alt 29.05.2015, 20:29   #29
dominic-ch
In der Schweiz ist nun ja auch Tagfahrlicht obligatorisch... Jetzt möchte ich nicht immer mit eingeschaltenem Abblendlicht herumgondeln und will auch keine LED TFL
Im E31 gibt es eine einfache Lösung mit der 2 Glühwendelbirne (5W/15W), Standlicht/TFL... Das gabs in der Nordlandausführung serienmässig mit dem Nordlichtschalter (zusätzlicher Position Lichtschalter). Das haben wir angepasst, bei Zündung Ein, TFL ein und mit einem Relais wird bei Licht ein auf Standlicht umgeschaltet.
Wär sowas nicht auch möglich? Oder mit Vorwiderstand (Dimmung), auf welche Leuchte würde das gehen, Abblend, Fernlicht, Nebler?
Geändert von dominic-ch (29.05.2015 um 20:38 Uhr).
Alt 31.05.2015, 20:16   #30
dominic-ch
Hat jemand den Schaltplan der Frontbeleuchtung des E32 inkl. Nebelscheinwerfer? Schön wär auch die Wattagen der Leuchten und deren Lichtstärke... Möchte da mal etwas versuchen, danke!
Elektrik: BMW LED-Leuchten für Tagfahrlicht Geius BMW 7er, Modell E65/E66 5 15.12.2010 20:14
LED- Tagfahrlicht. Schaltplan? general 500 BMW 7er, Modell E65/E66 20 11.05.2010 20:14
Tuning: LED Tagfahrlicht Thomas S. BMW 7er, Modell E38 46 02.09.2009 20:17
LED Tagfahrlicht a la Audi S6 Eselfetzt BMW 7er, Modell E38 23 30.10.2007 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
