25.02.2012, 20:37
Fahrzeug: E32-730i V8, E30 325i Cabrio, E34 535i
M60 kurzzeitig ohne Schub (selten)
hallo, nachdem ich in der suche nix gefunden hab versuch ichs mal so, vielleicht hatte das schonmal einer von euch:
beim gasgeben bei 100km/h (nach autobahnbaustelle) kam kein schub mehr (verbrauchsnadel auf 4l runter) mit gas konnte ich ihn im leerlauf (hab ausgekuppelt und bin aufn pannenstreifen gerollt) bei ~2000u/min halten, sobald ich vom gas bin is er ausgegangen... zündung aus/an, neustart, ohne weitere probleme 300km nach hause...
das gleiche problem hatte ich vor 6000km schonmal, allerdings nur ganz kurz und ohne ausgehn, ansonsten läuft er einwandfrei, fehlerspeicher is leer und ich kann mir nich erklären warum das so selten auftritt
25.02.2012, 21:49
Ex M60-powerd by LPG
hast du ASC ?
Wäre möglich, daß die Antischlupfregelung die Leistung zurücknimmt.
Wolfgang
25.02.2012, 22:51
nee hab ich nicht, aber danke, dann werd ich mal weitersuchen
25.02.2012, 22:59
† August 2024
So einen selten auftretenden Fehler zu finden, wird schwer sein. Ich gehe davon aus, daß es ein Wackelkontakt in einem Steckkontakt der vielen Motorsensoren ist.
So würde ich Dir empfehlen, an allen zugänglichen Steckern ’mal rütteln. Auch an dem der DME.
Wenn Dir der Fehler bei einem Überholmanöver passiert, dann kann das ganz schön ins Auge gehen!
25.02.2012, 23:27
Fahrzeug: S50B32
Ein Wackelkontakt an einem Sensor müsste im Fehlerspeicher stehen (gut, ja, mit der Einschränkung dass es durchaus welche gibt die nicht auftauchen).
Das könnte durchaus auch ein Spritversorgungsproblem sein. Das Spritpumpenrelais ist schon bei dem ein oder anderen M60 ausgefallen, es ist billig und ein Kandidat für einen Tausch auf Verdacht.
25.02.2012, 23:43
jep, seit dem manöver überhol ich auch nich mehr (kaum zu glauben wie wenig sprit der auf einmal braucht  ) dann hoff ich mal dass er die fahrt in die heimat noch macht und bin mal wieder glücklich dass ich noch n teilespender rumstehn hab, danke für die tipps
