Alt 25.02.2012, 10:14   #1
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Frage Kühlwasserverlust wird vom Checkcontrol nicht angezeigt
Guten Morgen,
mein Wagen hat massiv Kühlwasserverlust, jedoch informiert mich Checkkontroll nicht darüber. Der Ausgleichsbehälter war trocken. Die undichte stelle ist zum Glück nicht die ZKD, sondern nur ein Preiswerter Schlauch. (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr.1).
Wenn er getauscht ist, möchte ich aber trotzdem, das mich mein Wagen warnt, wenn was schief läuft.
Grüße Kickbox und ein schönes WE
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 12:23   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal,
normal sollte dir die CC beim Starten-Zündung an, eine Meldung geben.
Genauso bei Zündung aus, kommt normal Kühlwasserstand!
Nur wenn es beim fahren einen Wasserverlust gibt, kommt keine Meldung leider.
Das wurde auch hier schon mal besprochen. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kuehl...ng-153963.html
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 12:27   #3
KickBox
Ja, diese Meldung kommt halt einfach nicht, das ist das Problem.
Alt 25.02.2012, 12:40   #4
Chioliny
Achso,
dann zieh mal den Stecker oben am Wasserstands-Sensor ab, dann sollte eine Meldung kommen. Kann sein, dass der hinüber ist.
Wäre die billigste Lösung, dass CCM kostet gleich wieder mehr.
Grüße Chio
Alt 25.02.2012, 12:40   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Dann würd ich erst mal den Sensor im Ausgleichsbehälter checken.
Das dürfte ja nur ein Schalter sein oder
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 25.02.2012, 14:34   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zündung an, Stecker am Sensor abziehen, Zündung aus. Dann muß die Fehlermeldung kommen.
-wenn ja, Sensor prüfen (klemmt)
-wenn nein,
Der Sensor ist ein Kontaktschalter, welcher geöffnet Wassermangel und somit Fehlermeldung generiert.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 26.02.2012, 14:48   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich meine, das ist ein Schalter, wo ein Schwimmer angebaut ist, so wie beim Waschwasser, oder? Hier hatte ich es mal, das der Schwimmer Undicht war, und immer nach Unten hing. Ist dann ja klar, das keine Meldung kommt.
Gruss dansker
Alt 26.02.2012, 15:04   #8
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Ich meine, das ist ein Schalter, wo ein Schwimmer angebaut ist, so wie beim Waschwasser, oder? Hier hatte ich es mal, das der Schwimmer Undicht war, und immer nach Unten hing. Ist dann ja klar, das keine Meldung kommt. Gruss dansker
genau das hatte ich auch schon, der Schwimmer war voller Kuehlmittel und hing immer unten, auch die Kontakte am Sensor/Schwimmer korrodieren gerne.
Alt 26.02.2012, 15:10   #9
dansker
Erich: Hab mir mal so einen Kontakt genauer Angesehen. Zu reparieren ist da nichts mehr, wenn der Kontakt aufhält zu Funktionieren, hilft nur der Austausch gegen einen Neuen
Gruss dansker
Alt 04.04.2012, 16:29   #10
KickBox
Servus,
sollte jemand das gleich Problem haben.
Ich hab das Teil einfach getauscht.
18,73€
Dateityp: jpg 20120229_133315.jpg (95,4 KB, 28x aufgerufen)
HiFi/Navigation: Navi wird im Bildschirm nicht angezeigt majortom BMW 7er, Modell E38 6 13.10.2010 23:57
HiFi/Navigation: Navigation wird nicht angezeigt tövo83 BMW 7er, Modell E38 9 27.09.2010 20:36
V26-GPS wird nicht angezeigt The real Deal BMW 7er, Modell E38 3 19.09.2005 19:59
Geschwindigkeit wird im Bordcomputer nicht angezeigt Actionhank BMW 7er, Modell E32 11 29.01.2003 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
