Alt 13.02.2012, 00:59   #1
Traumwagen750
Fahrzeug: E32-730 V8(1993)
Standard Passen E34 Original-Alufelgen auf den E32?
Hallo wollte mal fragen ob die Originalen Alufelgen vom E34 auf den E32 passen???
Traumwagen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2012, 01:00   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ja kein Problem
Gandalf
Alt 13.02.2012, 18:20   #3
Traumwagen750
Und welche Reifen bekomm ich da eingetragen???sind 16" mit so breiten Speichen ich glaube 5 bis 6
Alt 13.02.2012, 18:38   #4
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
225/55 16 passen
aber, auf die Traglast der Felgen achten. Der E34 ist leichter als der E32.
Bei einer ET größer als 20mm brauchst Du vorne Spurplatten. Hinten ist der Spielraum etwas größer.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 01:14   #5
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Dann sind es wohl Styling 16 oder Styling 18.
Vgl. hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 2006er Liste der Reifenfreigaben
Da steht auch welche Herstellerbescheinigung du für den TÜV brauchen wirst (192 oder 198). Außerdem mußt Du Dir die Traglast vom BMW-Kundendienst bestätigen lassen. Da reicht 'ne einfache E-Mail mit der Angabe der richtigen Teilenummer und die schicken dir ein paar Tage später einen Brief.
Ob du Spurplatten brauchst, wird dir dann der TÜVler sagen.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 09:15   #6
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Hier mal ein sehr nützlicher Link wenn Fragen zu Felgen und ihrer Größe/ET und Stylingnummer auftauchen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der Felgenkatalog von Autotreff.com
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Passen E34- Dämpfer in den E32 norman 735ia BMW 7er, Modell E32 23 23.08.2010 17:04
Passen diese Alufelgen vom E43 auf den E38? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 9 15.02.2010 01:43
Felgen/Reifen: Passen E34-M5-Felgen auf den E38? BayernRider BMW 7er, Modell E38 7 21.04.2008 21:34
Felgen/Reifen: Passen Original Felgen vom e38 auf den e32 Tonic BMW 7er, Modell E32 4 14.04.2006 21:10
Passen 225/55 R16 vom E34 auf den E32 750iA Bj 2/94? JPM BMW 7er, Modell E32 8 03.11.2004 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
