Alt 11.02.2012, 10:12   #1
Terence
Fahrzeug: BMW 730i V8 E32 (Bj. 06/92), CBR 1000 F
Standard Welche Schraube?
Hallo Leute,
ich weiß daß die Frage schon beantwortet ist, aber ich kann den Beitrag nicht mehr finden.
Also, ich habe seit einiger Zeit Ventilklappern (oder Nockenwellenklappern), und da hab ich vor geraumer Zeit einen Beitrag gefunden daß beim Ölfilter eine Hohlschraube gegen eine normale Schraube zu tauschen wäre und damit das Problem behoben ist. Die Schraube ist für den Rücklauf des Öls in die Wanne zuständig. Kann mir jemand genau sagen welche Schraube das ist? Bild wäre nett damit ich nicht die falsche tausche ...
Vielen Dank!
Terence
Terence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 10:26   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Terence,ich denke, Du hast da was falsches in Erinnerung. Was Du hier beschreibst, ist die Schraube am Ölfiltergehäuse des
R 6, die ist aber Ursache für ein Öllampe,die erst nach einigen Sekunden ausgeht und nicht sofort beim starten des Motor. Ursache ist,dass das Öl langsam im
Ölfiltergehäuse absinkt und so dauert es beim anlassen eine Weile,bis es wieder
aufgefüllt ist und die Lampe im Kombi ausgeht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.02.2012, 11:06   #3
gleiches gab es auch beim V8, Peter. Da wurde die Kugel im Oelbehaelter immer kleiner und ist dann wohl mal ganz flutsch gegangen, dadurch keine sofortige Schmierung oben. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurde spaeter mal das Kugelmaterial geaendert, gab es aber nur als Oelbehaelter komplett.
Alt 11.02.2012, 11:13   #4
peter becker
Ah ja, Danke Erich, dass es auch den V8 betroffen hat, war mir bisher auch
noch nicht bekannt.....tja, wie sagt man..... man wird alt wie eine Kuh und
lernt immer noch dazu....
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.02.2012, 11:32   #5
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Servus,
es bringt dir nichts, wenn du die Schraube tauschst und ne neue reinmachst.
Da ist die Membran defekt.
Das einfachste ist, wenn du die Bohrung in der Schraube zuschweist und sauber abschleifst.
Oder du holst dir ein neues Ölfiltergehäuse, das ist jedoch sauteuer!!!
Das hier ist die Schraube, sitzt unten am Ölfiltergehäuse.
Ist als Nr. 13 gekennzeichnet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olversorgung-Olfilter BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 11:33   #6
Harry, DVD-Rookie hatte da auch mal was im alten 7 Forum vor Jahren drueber geschrieben, wo wir auch Mitglied waren
Alt 12.02.2012, 10:49   #7
Terence
Super, genau das meinte ich. Und anstatt zuschweißen wollte ich eine "normale" Schraube rein...
Lampe im Kombi geht nach 1-2 Sekunden aus, jedoch klapperts im Motorraum 5 Minuten bis es von einer Sekunde auf die andere aus ist! Darum tippe ich auf die Ölversorgung.
Terence
Alt 12.02.2012, 11:09   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Terence
Wenn du es so gemacht hast und das funzt, bitte hier schreiben.
Man weiß ja nie wann es bei einem selbst ist.
Gandalf
Alt 12.02.2012, 19:02   #9
Spawn
Ölpreistreiber
Also wenn es so lange klappert, dann klingt das eher nach den hydrostösseln.
Tickert es, dann gejht es sicher in die richtung.
Wenn nur das öl über die defekte membran weggeht, dann sollte das ö
L trotzdem nach dem start nach ein paar sekunden überall im Motor sein.
Wenn du da nur ne normale schraube reindrehst, bringt dir das gar nix, da dir das öl über das Gewinde der schraube geanuso weggeht.
Es sei denn, du hast eine schraube mit nem glatten Schaft.
Alt 23.02.2012, 19:01   #10
Terence
Sooo, hab fast vergessen zu schreiben wie ich es nun gemacht habe:
Da ich alle möglichen Schrauben zu Hause habe aber natürlich keine M14 hab ich mir was anderes einfallen lassen.
Ich habe in die Hohlschraube ein Gewinde (M10) geschnitten und eine entsprechende Schraube reingedreht, natürlich mit Gewindedichtungsmittel.
Dann von der reingedrehten Schraube den Kopf abgeschnitten und fertig ...
Die so dicht gemachte Schraube (wer hat schon ein Schweißwerkzeug zu Hause? Oder wer will riskieren daß sich die Schraube durch die Hitze verzieht?) dann wieder an ihren Platz und alles war ok!
Terence
Karosserie: Welche Größe hat die Schraube am Scheibenwischerarm?? marc-730i BMW 7er, Modell E38 5 11.08.2010 15:56
Fahrwerk: Schraube verloren Apollo BMW 7er, Modell E32 13 20.06.2009 16:22
Öl schraube cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 17 16.03.2009 21:44
Lenkgetriebe schraube möchte gern BMW 7er, Modell E38 0 26.08.2007 13:04
Schraube locker? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 1 08.04.2004 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
