07.02.2004, 22:11
Fahrzeug: 735 V 8. 06/00 .
Oelduruck Motor (735.. E32 )
Hallo ich habe eine 735 I, Bj.91.. Eine kleine probleme
Wen ich morgen auto ansuschalten Seigt bordkomputer "Oeldruck Motor"
Fon Motor alles Okey , oel ist genuk drin
was kan das problem zein
wer kan mier helfen
Kay.32
07.02.2004, 22:27
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Erscheint die Meldung "Öldruck Motor" nur kurz nach dem morgendlichen Kaltstart bei Leerlaufdrehzahl und verschwindet sie bei höheren Drehzahlen nach dem Anfahren, brauchst Du Dir, glaube ich, keine Sorgen zu machen. Das Öl ist bei den derzeit vorherrschenden kalten Temperaturen bei kaltem Motor recht zähflüssig und braucht etwas Zeit, bis es zu den Lagern und zum Öldrucksensor gelangt.
Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege!
Gruss, Roland
[Bearbeitet am 7.2.2004 um 22:27 von RM60]
08.02.2004, 00:18
Fahrzeug: E32 735iLA
Hai Kay,
dazu kann ich Dir nur diesen Thread ans Herz legen: Ölfiltergehäuse
Falls Du ein intaktes Gehäuse brauchst, ich habe noch eins rumliegen.
FP
15.02.2004, 11:40
oel duruck
Der problem ist erledigt (Öelfiltergehäuse komplett getauscht)
DANKE für den TIP....................
15.02.2004, 14:47
Hi!
Freut mich sehr das es geklappt hat! Wär super wenn Du mal Bilder von Deinem wunderschönen E32 hier einstelen könntest, Du darfst ihn nicht den anderen vorenthalten!
Frederic
