Alt 31.01.2012, 13:58   #21
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
bei mir fehlten die folien hinter den türpappen, weshalb die häufig wasserspuren hatten.. ebenfalls natürlich der wärmetauscher.. der ist bestimmt sehr häufig di eursache.. das mit dem schiebedach ist meiner meinung nach eher sekundär..
Interessant. Habe zuweilen einen leichten Duft des Kühlwassers im Innenraum, wenn nach Thermostatöffnung die Heizung losläuft, also der zweite Kreislauf fürs Kühlwasser offen ist. Allerdings ist´s bei mir nirgendwo naß...
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2012, 15:28   #22
--750il--
Benutzerbild von --750il--
bei mir war das teil förmlich explodiert.. das wasser kam in strömen aus den lüftungsschlitzen für den fondfußraum, sowie unterm auto.. bestimmt 100ml die sekunde.. vorne war nur der boden nass.. nicht der rand, allerdings ist der boden auch knapp 20cm dick.. also wenn da mal wasser drin ist bleibt es auch.. bzw. wenn der teppich richtig nass ist, muss auch irgendwo ordentlich wasser her..
der klimakasten hat ja 2 abläufe.. die mal anschauen.. mk raus. evtl reichen auch die 2 kleinen teppichstücke an der mk.. dahinter sind die "überläufe" da läuft dann kühl- sowie klimawasser ab.. geht unters auto.. wenns aber richtig brodelt, laufen die abflüße über und es läuft in den innenraum.. aber nur, wenn er eben richtig undicht und heiß ist..
Geändert von --750il-- (31.01.2012 um 15:33 Uhr).
Alt 01.02.2012, 12:53   #23
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
@ Erich:
Danke für die Bilder. Der hintere Ablauf ist wirklich eine Fehlkonstruktion, mehr als der vordere. Muss meine unbedingt noch nach "draußen" verlegen.
Zur "Endlösung":
hey, da wurde mit Por 15 gearbeitet!
Die Dämmung unter den Teppichen zu trocknen ist der Wahnsinn. realistische Chancen gibts nur im Hochsommer und bei mehrtägiger Nichtbenutzung.
Ich habe meine immer noch nicht wirklich trocken legen können. Ein Wunder, dass es noch nicht riecht.
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2012, 20:49   #24
O. aus B.
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
komischerweise hatte ich das Problem nu' im Winter auch. Sobald der Motor (sprich: das Auto) warm wurde, beschlugen die Scheiben leicht(!) von innen und das Gebläse brauchte schon spürbar lange (teilweise auch zwingend mit Kompressor), bevor wieder frei Sicht herrschte.
Allerdings lässt das Phänomen nun schon wieder nach ...
Ich denke mal (sofern wirklich nichts defekt ist!), dass das Problem dadurch auftreten kann, dass Wasser / Feuchtigkeit das Gaspedal hinunterläuft und in den Teppich unter der Fußmatte einzieht. Da letztere ja eine gummierte Einlage hat (Fahrerseite), verdunstet die Feuchtigkeit bei den Wetterverhältnissen der letzten Wochen auch nicht so einfach (ich habe die Fußmatte mal angehoben und von unten am Gummieinsatz gefühlt - feucht).
Wenn der Karren also warm wird, gerät Feuchtigkeit in die Atmosphäre (tolles Wort, ge' ?) des Innenraumes und setzt sich an den kalten/kältesten Oberflächen ab - das sind meiner Erfahrung nach die Scheiben.
Wie gesagt - bei mir ist es inzwíschen schon von allein nahezu wieder verschwunden.
Olaf
O. aus B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wasser tropft in den Innenraum Grieche740d BMW 7er, Modell E38 5 03.05.2009 19:55
Innenraum: Und das mir - Wasser im Innenraum Christopher BMW 7er, Modell E32 30 16.04.2008 19:23
Motorraum: Öl im Wasser? runnerseven BMW 7er, Modell E38 9 19.11.2007 16:48
Innenraum: wasser im Innenraum paule75 BMW 7er, Modell E38 7 24.07.2007 20:41
Motorraum: Wasser im Öl Shiro BMW 7er, Modell E32 9 17.05.2006 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
